Перекрыть помещения 8.4 на 5.8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Таира, 08.07.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    во время устройства фундамента прораб ошибся в размерах и приподнес мне несколько проблем, я теперь не знаю как перекрыть 2 этаж деревом, если длина доски 6 метров, а пролеты 5.8 или 8,4
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Балки можно найти на любые пролеты. Есть клееные, шпонированные, двутавровые из осб... Вопрос цены, но тут уж ничего не поделаешь!
  3. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Обращайтесь на пилораму непосредственно, поищите вокруг своей стройки. С длиной, я думаю проблем быть не должно. Пиломатериал стандарт 6 метров. Но заготовщики бревна делают небольшой запас, хотя б на части бревен точно(или он просто возникает из погрешности измерения в полевых условиях). 6,2 а может даже и 6,3 можно подобрать.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А на сколько см должна опираться деревянная балка на стену, сколько балок нужно т.е какой пролет между балками нужен и какой толщины нужны балки
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Пролет определяется расчетом, есть калькулятор для расчета деревянных балок.
    Все зависит от нагрузок на этот пол.
    А может все таки плиты?
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Плитами перекрыт цоколь и 1 этаж, не вижу смысла в плитах на не эксплуатируюмом чердаке, нет нагрузок.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я брал брус 180х200, шаг 66см, клал на среднюю стенку на всю ширину т.е. 51см, а на крайние - по35см.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены и перегородки из чего, какая будет крыша?
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Шаг балок надо делать из расчета ширины утеплителя. Балки на такие пролеты 100*200, не меньше. Отделку потолка - после усушки балок.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Стены газоблок 375, перегородки газоблок 200, крыша металочерепица двухскатная
