Как устроить водозабор из озера?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем mayak, 07.07.10.
  1. mayak
    mayak
    mayak
    Добрый день всем!
    Перечитал кучу тем о насосах, где-то простой вибрационный советуют, другие говорят, что если не установить станцию, то ничего не выйдет. Одним словом в голове каша!
    Дом у озера на расстояние 65-70 м, наклон минимальный, баня по середине между домом и озером. Хочу организовать недорогой способ забора воды из озера в баню и в дом и для полива. Помогите пожалуйста советом.
  2. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У меня от реки 70 м до огорода, 170 до дома. Обычный погружной "малыш"- 12 л/мин для хоз нужд. 2 мотопомпы на 9 и 30 кубов в час для полива. Никаких проблем.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mayak, прошу Вас ознакомиться с аналогичными темами. Читать здесь.
    Ввиду того, что в темах все советы даны - выбор делать только Вам!
  4. mayak
    mayak
    mayak
    Алла Ивановна, а как у вас с напором? Я тоже подумал бросить малыша в озеро, а от него провести трубу в баню и в дом, ну может еще для полива, но потом мне показалось, что напора не будет. Вот решил проконсультироваться на форуме.
    2 Андрей 203 поверьте мне я читал и читаю все эти темы, там столько советов и решении, что не знаю, что лучше при небольшом вложении! Достаточно погружной насос или нужно к нему прикрутить ГА и РД? Или чтобы иметь более менее нормальный напор нужно ставить что-то другое?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мой, личный совет:
    Вибрационный насос - это бюджетное решение вопроса водоснабжения из открытых источников, но комфорта использования на таком удалении Вы никогда не получите...:(
    В связи с этим предлагаю использовать для водоподъёма погружной центробежный насос в качестве которого применить относительно недорогую модель Водолея или Водомёта, приблизительно с напором 60-70 метров.
  6. mayak
    mayak
    mayak
    А какой из Водолеев подойдет? И что, его просто бросить в озеро и шланг протянуть без какого либо доп. оборудования?
    Конечно остается вопрос безопасности, до участка (бани) 30-35 м, а там береговая линия и народ ходит...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если совсем просто:
    Насос с обратным клапаном в водоём. Лучше будет, если Вы его разместите в трубе металлической или пластиковой для предотвращения всасывания механических примесей. От него или к нему прокладываете в земле два трубопровода ПНД (полиэтилен низкого давления). Один 32-го типоразмера - напорная магистраль. Второй - 26-ой для прокладки в нём электрического кабеля. Первая труба с синей полосой (для водоснабжения), вторая просто чёрная.
    В доме размещаете гидроаккумулятор с реле давления для управления насосом и водоразборную сеть от которой и делаете отвод вниз к бане. В бане также можно поставить гидроаккумулятор (ГА). Объём ГА в доме, например 100 литров, в бане 80 литров.
    Вопросы безопасности и охранной зоны остаются за Вами.
  8. mayak
    mayak
    mayak
    Я правильно понимаю: я прокладываю напорную магистраль к ГА в доме посреди тройником подключаю еще одну трубу к бане? 100л ГА не много? Читаю, что 24л и даже 18 л хватает. Обязательно еще один ГА в бане ставить?
    Андрей, скажите пожалуйста какой насос из водолеев лучше ставить?
  9. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Малыш только для домашних нужд, полив в зависимости от размеров поливного участка. На мой взгляд, если больше 10 соток, при наличии озера или реки- идеальный вариант- мотопомпа. Нет зависимости от электричества, легко регулируется давление. Малышом 10 соток и за неделю не полить.
  10. mayak
    mayak
    mayak
    Я в основном для дома и бани пользоваться хотел, а полив второстепенно.
    Как с напором? как из под крана в квартире:|:?
    Электричество есть.
    Дача у меня очень далеко, поэтому особого заниматься участком и посадками не удобно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неправильно. Тройник после ГА - отводы на дом и на баню. А вот на полив тройник ставьте до ГА.
    Ёмкость ГА - это вообще расчётная величина. Можете поставить по минимуму - 24 литра. В бане ГА не обязателен.
    Вот этот.
  12. mayak
    mayak
    mayak
    Так как баня первая на пути, то по этой схеме нужно до дома протянуть 65м и обратно от ГА 30м в баню, может наоборот?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И тем не менее предлагаю разместить ГА и РД в доме. Тридцать метров ПНД - это не такие большие дополнительные расходы...
  14. mayak
    mayak
    mayak
    Согласен. А если поверхностную станцию? Чтобы не оставлять насос в воде. Пойдет? Если да, то какие характеристики лучше брать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    НС бы не рекомендовал... Погружной в вашей ситуации наиболее эффективен.
