1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Без грунта трудно посоветовать. Если рассматривать глину или суглинок, есть пожалуй два варианта:
    мелкозаглубленная лента с песчаной подушкой и с утепленной отмосткой и цоколем; лента на глубину промерзания грунта или подвал.
    Ширина подошвы 50-60см, арматура 12мм, бетон М200. :hello:
  2. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
    Только вот теперь еще вопрос есть, у нас глубина промерзания 1,8 м., получается под такой давольно легкий дом ленту под 2 м. высотой? Не многовато, денег на нее уйдет больше, чем на саму коробку с отделкой. Я на форуме много перечитал, кто что говорит, не мало форумчан пишут, что делали себе под такие дома по 0.6 м в высоту и не более.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Можно заглубиться и на полметра, но нужно сделать песчаную подушку и утепленную отмостку для предотвращения пучения грунта, тем более Вы даже не знаете какой грунт, иначе у Вас будет просто МЗЛФ плавающий, то есть зимой его будет поднимать, весной опускать.
    В принципе ничего страшного в этом нет, но для стен в полблока это не очень хорошо, гарантировано будут трещины в стенах, а также на штукатурном фасаде. :hello:
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Сделали полусухую стяжку на два этажа. Толщина получилась 6-9см. Площадь стяжки 156м2. Взяли 350р за м2 (работа и материалы). Ребята молодцы, сделали профессионально и быстро (4 дня). Короче я остался доволен. :)
  5. ryol
    ryol
    ryol
    Добрый день!
    Всю тему осилил за 2 вечера :super:
    Есть ли мысли о том, что было сделано неправильно и что-то стоило сделать по-другому в доме? От кбб думаю вы в восторге
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Есть такие мысли. :)
    Во-первых подошву фундамента я сделал 60-70см. Надо было шире, особенно на среднюю стену, хотя грунт был плотный, даже с известняком. В итоге дом немного осел и появились небольшие трещинки, ну вроде не критичные.
    Первый дом сделал также, там все нормально, но сам дом немного легче из-за деревянных перекрытий.
    Во-вторых стропила сделал с шагом 1200. Надо было 600. Не критично, но внутри отделывать будет не очень удобно, и обрешетка дюймовка немного играет.
    В-третьих при заливке подвала не подумал о фундаменте крыльца, нужно было сразу залить вместе.
    В-четвертых, сделал бы окна в подвале больше по размеру, пластик все съел.
    В остальном вроде всем доволен. :hello:
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а почему была выбрана полусухая стяжка? Экономически выгодней или из-за скорости?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    В первую очередь из-за качества самой стяжки. Получается намного ровнее и мне кажется прочнее.
    По деньгам полусухая немного дороже из-за песка. Там нужен песок крупной фракции с мелким гравием. Ну в общем не намного дороже.
    Во-вторых, минимум воды. Не хотелось, чтобы была излишняя влага. Вообще с мокрым фасадом не рекомендуют выполнять сильно мокрые внутренние работы. А зимой окна особо не откроешь.
    Ну и скорость конечно. :hello:
  9. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    Тема то же очень понравилась. Все как-то просто и без проблем.
    Ничего, что фитинги трубопровода радиаторов замурованны стяжкой? На этом форуме у человека теплый пол на фитингах(?) потек под стяжкой.
    И еще. Сначала удивился расходу газа 30 кубов в час, когда написали первый раз. Потом понял, что 30 кубов в сутки.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Какие фитинги Вы имеете ввиду? Теплый пол в стяжке у меня без фитингов, все соединения на коллекторе. Отопление полипропилен, само собой в стяжке остались спаянные трубы, но думаю маловероятно, что они потекут.
    Конечно же в сутки. :)
    Сейчас уже видимо дом прогрелся, да и температура снизилась, засекал расход в феврале. При средней температуре -20, примерно 20 кубов в сутки.
  11. Masterbilbo
    Masterbilbo
    Masterbilbo
    Тула
    На 23 странице видно что под стяжкой оказались муфты, тройники и колена (уголки) системы трубопровода радиаторов. Теплый пол у Вас видно, что без фитингов уложен:hello:.
    У нас на работе в туалете потек тройник в системе водопровода через год где-то. Я раньше думал что сварка (спайка) труб это на 100%.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну это понятно, без этого никак.
    Ну не знаю, спайка просто так не потечет. Сантехники значит не добросовестные были.
    Или трубы китайские. :)
  13. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Добрый вечер) впечатлил Ваш отчет и вдохновил на такой же цоколь) Скажите пожалуйста, а этот цокольный этаж как себя показал в процессе эксплуатации? тепло ли там, сухо ли там? реально ли из такого цоколя сделать жилой этаж...?)
  14. Smolit
    Smolit
    Smolit
    Коломна
    Добрый день diker, отчёт обалденный! Тоже хочу строится из кбб в блок, обернуть пароизоляцией и в пол кирпича обкладывать. Как думаешь для подмосковья по теплу хватит? газ есть. И ещё вопрос, с таким котлом как у тебя вытяжка в топочной нужна? Заранее спасибо.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Второй год, все сухо в обоих дома.
    Жилой этаж вполне реально.
    Себе уже провел отопление в подвал, набил обрешетку под вагонку. Скоро буду обшивать, а также делать сауну. :hello:
    Пароизоляция не нужна. Вместо нее нужен утеплитель. Для Москвы вроде 8см, иначе за газ будете много платить.
    Обязательно, газовики строго проверяют.
