1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 52
Строю дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем diker, 07.07.10.
  1. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Арматуру для лестницы в стену забивали на этапе кладки и цементировали в блоке или просто забили при обустройстве лестницы?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Забили при армировании, предварительно пробурив отверстия. :hello:
  3. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Денис, у меня похожий фундамент, только наружные стены 50см шириной, перегородки 40, армопояс 30см. армирование в 4 прутка из 10мм. Но у меня под брус, из КББ только цокольный этаж.
    diker, отличный дом, буду следить за темой. Осилил 20стр.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дочитал до конца, впечатлило, особенно после покраски. У меня под лестницу 2*2,7 запланировано, с цокольного на первый этаж думаю тоже залить самостоятельно. Какая у вас получилась высота подступенка, угол наклона ?
    Информация из книжки:
    1. Угол наклона задает соотношение высоты подступенка h и ширины проступи S, h/S=tg альфа.
    2. Высота подступенка не должна быть больше 20см (трудно шагать) и меньше 12см тоже не шагается.
    3. Ширина проступи определяется размером стопы, на слишком узкую не поставить ногу, особенно при спуске. Тут диапазон 20-40см.
    4. На основе опыта установлено что комфортность ходьбы обеспечивается при соблюдении (по возможности ) трех правил :
    -правило длины шага 2h+S=63см
    -правило безопасности h+S=46см
    -правило удобства S-h=12см
    Таким образом рекомендуются такие варианты соотношений размеров ступеней:
    комфортный h/S=13/32см (угол 22гр)
    оптимальный h/S=17/29см (угол 30гр)
    экономичный h/S=19/22,5 угол 40гр)
    Круче 45 градусов строить не рекомендуется.
    Ширина марша не длжна быть уже 0,7м, Оптимально 0,9м, Комфортно 1,2-1,5м.
    Для того чтоб на площадке не сбивался шаг ее длина должна быть кратна h+S? т. е. 2(h+S) или 3(h+S). Чтоб не задевать ни за что головой над каждой ступенькой должно быть расстояние не менее 2м.
    Я для себя посчитал, высота ступеньки 18см и ширина 27. Ширина марша 0,9м. С цокольного этажа на первый хочу бетонную, а с первого на второй деревянную. С Уважением.
    Привет землякам! думаю не стоит делать внутри ряд кирпичей из за возможного образования влаги, и положения точки росы. Лучше в кирпич из КББ с облицовкой, а между ними утеплитель.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У меня почти также 17 на 28. В принципе можно было добавить еще одну забежную ступеньку, они широкими получились. Высота ступеней была бы меньше. Ширина получилась 1,2м. :hello:
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я вот сомневаться стал, а хватит ли 90см ширины? А заносить/выносить как? Может переиграть на поворотную 90град и пошире, чем марши 90см и на 180 поворот?
  8. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Это как с теми шапками ...:)]Можно и 50см.Я вот делаю 100 см.И без всяких заносов т.к не удобный это вариант.Походите, поробуйте у кого- нибудь и почувствуете разницу...:):)
  9. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    А какая высота потолков?
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Очень красиво и интересно смотрится ваш домик. Много чего можно позаимствовать у вас , если позволите. Заинтересовала технология изготовления подвала, в принципе её можно осилить своими руками имея несколько помощников. Так же увидел у вас интересующий меня вход в подвал со стороны улицы.Это на мой взгляд очень удобно и интересно. У меня просьба к вам скинуть фотки или чертежи касаемых входа в подвал с улицы, а то я запутался.
  11. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    diker
    А не рассматривал вариант межэтажного перекрытия пустотками, пол блока выдержат?
    Меня озадачивает на данный момент такой вопрос, для хозпристройки в полблока к дому, над которой будет мансардная крыша
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Высота 2,8м.
    Вроде бы фоток больше нет, вход в подвал начинается на высоте 1,5м, далее цокольная часть 60см плюс толщина плит. На днях постараюсь сфотать. :)
    У меня подвал перекрыт пустотками, все стены полблока. :hello:
  13. Sash
    Sash
    Sash
    Омск
    Очень красивый домик получился. Рад за Вас.
  14. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
  15. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Спасибо жду с нетерпением!
