Еще раз про отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем les, 07.07.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Блин. Мне кто нибудь может просто на пальцах сказать куда будет стекать вода по пленке??
    Если на краю отмостки,допустим, бордюрный камень, и делать не так как я нарисовал ??
  2. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Тогда лучше гидроизоляцию как можно выше ставить т.к. зачем лишнюю воду пускать в грунт? Ну а ливневку из гидроизоляции делать поглубже, чтобы больше воды уводила. Пленку гидроизоляционную надо завести на фундамент, чтобы вода на него не воздействовала.
    Тогда смысл вообще в щебне таком? Чтобы быстрее просачивалась? В любом случае лучше делать наклон т.к. песок плотнее и вода будет попадаю в слой щебня все равно стекать по песку частично до того, как пройдет через него.
    У меня там нарисована отмостка без дренажа. Если дорисовать, то дальше идет внешний и внутренний дренажи.
    В вашем случае часть воды будет идти по плитке в "желоб" образованный гидроизоляцией с щебнем, а часть просачиваться в песок и потом уходить по пленке в тот же "желоб".
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Вот подумал и упростил схему по совету 44alex.
    Вопрос - дренаж нужен или можно обойтись без него?, пленка шириной 1м.
    Дом стоит на склоне холма и с этой стороны идет подьем.
    И лоток для отвода воды правильно стоит?.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А он вам вообще зачем? Чтобы воду от фундамента отводить или только из-под опмостки?
    Нарисуйте полную картину: профиль грунта, фундамент, отмостку и с размерами. Качните прогу MS Visio -там очень просто и точно можно рисовать с размерами.
    ДА
  5. les
    les
    les
    Калуга
    Visio еще разобраться нужно, но скачал ))
    А так фундамент 1.7 м, почва суглинок подмосковье.
    Перепад на длину дома 10м - 60см.
    Хочу плитка-песок 10см - пленка - песок 5см для образования ската.
    Ширина отмостки с этой стороны дома 1м, т.к. по ней будут ходить, а с других сторон 60см.
    По периметру пленки прокопать на глубину 15-25 см ровчик туда постелить пленку на нее геотекстиль и завернуть в него щебень. А сверху песок или грунт.
    В основном для отвода воды из-под отмостки.
    Дом стоит на склоне, поэтому воды практически нет. Только одна сторона заливается при дожде, которая принимает воду с верха склона.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не слабо... Подвал что-ли будет?
    Всё слишком сложно.
    Снизу-вверх: геотекстиль, песок с уклоном, пленка, песок выравниваюший по плитку, плитка.
    Тогда не вижу смысла.
    Тогда либо водоотведение канавками-желобами, либо перехватывающий дренаж.
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Все ястно стало, спасибо.
    Когда делали фундамент бетон на половину получился халявным(со стройки многоитажки) ), поэтому зарылись как положено )).
  8. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Если только для того, чтобы убрать воду с отмостки, то хватит за глаза.
    По краю плитки я бы все же бросил при необходимости желоб, для отвода воды, чтоб не хлюпало около отмостки при больших дождях. В прочем, будут дожди - сами решите надо оно вам или нет... дело наживное. Будет зависеть от почвы.
  9. les
    les
    les
    Калуга
    Желоб конечно будет, это не обсуждается даже ).
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Между плитками не забудьте сухой цем-песч смесью заполнить, иначе песочек вымоет.
    А вообще мне кажется проще и красивше по пленке щебенку засыпать или георешетку и в неё травку посадить:)]
  11. les
    les
    les
    Калуга
    Не искушайте меня :)].
    Щебенка конечно даже проще, но тогда под пленку точно нужно дренажный отвод делать. И скорее всего для других сторон дома я так и сделаю.
    А с этой стороны у меня будет большая тропа к огороду проходить :)] и поэтому плитка самое то.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да не нужно там абсолютной герметичности. Ну сколько видички протечет между пленкой и желобом? При крутом ливне еще будет может заметна разница, но при нем и желоба не справятся -через них перехлестнет.
  13. Alexanders_
    Alexanders_
    Alexanders_
    И куда вода пойдет-под дом. Смысл тогда отмостки ? Для красоты и дорожки достаточно было бы в таком случае слой песка или щебня и сверху плитку. А вода у фундамента пусть карежит его всю зиму (главное в отмостке отвод воды от фундамента, а песок и щебень, чтобы не поднимало отмостку при пучении грунта в мороз на случай если все-таки под отмосткой окажется вода- песок как буфер возьмет на себя подвижки грунта и отмостка останется "целой"), так по вашему рисунку и вообще для большего эффекта нужно утеплять и грунт и цоколь ЭППС и продумать как отвести воду из под плитки. С бетонированием понятно, пока бетон не растрескался вода под уклоном с него стекает, а вот с плитки попадает в швы и если еще бордюр по периметру. То куда деваться воде?
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Ну бетон тоже хорошо влагу впитывает, я бы и под бетонной отмостку тоже положила техноплекс, ну и цоколь тоже утеплить. Это ведь даст не только эффект с защитой от промерзания, но и тепло в доме.
