Еще раз про отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем les, 07.07.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Начинаю делать отмостку и вот рис. по которому хочу сделать. Хочу убить двух зайцев. Т.е. плитку кладу на смесь песок с цементом и попытаюсь что бы швы не пропускали воду. Но если будут то гидроизоляция снизу все равно направит воду в водосток. Можно ли что то упростить.?
    Примечание по рис. Бордюр будет стоять не на песке, а на щебне.
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Неужели все так плохо в моей схеме?
  3. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Мне нравится. Я приблизительно так и буду делать. Только отмостка у меня узенькая и по круче, а потом она переходит в круговую дорожку для проезда вокруг дома. За дорожкой я планирую ливнесток по всему периметру с одводом в сторону. Гидроизоляционный слой я буду делать один, по почве. А у Вас я так понял несколько. Зачем?
    И еще вопрос. Почему у Вас уровень почвы имеет уклон от дома, а щебень не имеет? Не лучше ли все сделать равномерными слоями с одинаковым уклоном?
  4. les
    les
    les
    Калуга
    пленка одна. А геотекстиль это не пленка а для того что бы не размывался щебень и песок. Щебень в связи с тем что хорошо проходит через него вода с верху на пленку и не застаивается в нем. Поэтому какой он уклон имеет, не важно. А важно только для пленки и плитки.
  5. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Понял! А уровень щебня почему горизонтальный?
  6. les
    les
    les
    Калуга
    А какая разница. По нему вода все равно не течет, а сквозь протекает. Я так представляю.
    Плитку тоже можно горизонтально положить, но тогда нужно что бы вода протекала сквозь швы между плитками, т.е. не добовлять цемент в песок.(но я так не хочу делать)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё очень усложнено и подходит только для нарисованной картинки.
    Снимите плодородный грунт, застелите геотекстилем, отсыпте песком с проливкой и трамбовкой сразу организую уклон 5%; по нему гидроизоляцию с заходом на цоколь до уровня будущей отмостки; сверху отмостка. А по внешнему периметру отмостки сразу водоотведение-ливневку, а в грунт как у вас воду пускать не надо.
    Удачи.
  8. les
    les
    les
    Калуга
    А плитку на гидроизоляцию-пленку разве можно класть или на пленку еще песок , а потом плитку?
  9. les
    les
    les
    Калуга
    И еще, а куда будет стекать вода по гидроизоляции и не будет ли она застаиваться в песке? или делать водоотведение глубиной до уровня гидроизоляции?
  10. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    По-моему не правильная схема т.к.:
    1. Зачем гидроизоляцией делаете стенку за отмосткой? Вода должна от фундамента уходить, а вы делаете бассейн в котором вся вода сверху будет стоять.
    2. Нет уклона щебня, а следовательно вода в его слое не будет стекать, а будет тупо просачиваться вниз... смысл тогда в этом щебне?
    3. Не очень понятно зачем за отмосткой такой глубокий слой щебня? Там будет ливневка + дренажная труба или что?
    Я бы сделал так:
    1. Плитка
    2. Песок (5-10 см)
    3. Гидроизоляция
    4. Песок (сколько потребуется)
    5. Геотекстиль
    6. Песок (сантиметров 5 для выравнивания наклона)
    7. Грунт
    Вместо верхнего слоя песка (2) можно использовать выкопанную землю.
    Между 2 и 3 можно щебень бросить... сантиметров 5-10 фракции 15-20 (или какой там начальный диапазон у неё?). Но под щебень лучше песочка немного, а на него геоткань, чтобы не порвать гидроизоляцию. Можно думается и под плитку щебень, но возможно понадобится георешетка тогда.
    Под 3 можно запихать ЭППС 5-10 см, это уменьшит промерзание грунта, но тогда надо и под домом утеплять.
    Все слои должны идти с уклоном от дома, не менее 2 см на метр (1:50).
    Вот так примерно у меня будет реализовано (как раз сейчас занимаюсь) forumhouse.ru/posts/1714423/
  11. les
    les
    les
    Калуга
    3 - Да, это будет отводная канава с уклоном и по ней будет стекать вода
    только пока не знаю стоит туда трубу класть или без нее все будет норма
    2 - конечно будет просачиваться, и через ваш песок тоже будет просачиваться, а стекать будет по гидроизоляции внизу,восновном.
    1 - у Вас тоже не будет вода уходить от дома. Так как она наткнется на более плотный основной грунт, на границе гидроизоляции и пойдет в песок под дом.
    Поэтому я и сделал отводную канаву с уклоном 5-10 градусов, по которой и будет отводиться вода.
    А если ее не делать то куда будет стекать вода??
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    у меня тоже нечто похожее, но без всяких непроницаемых пленок. По-моему это неправильно, т.к. воде некуда деваться, кроме как стекать куда-то (видимо в дренажную канаву). Геотекстиль - да, изолирует песок от щебня, предотвращает заиливание щебня. Плитку клал просто на песок, без цементной смеси, и так ничего не впитывается между ними. И конечно, ливневый водосток неправильно пускать в отмостку, особенно с вашей пленкой. Я бы эту вертикальную стенку щебня убрал, поставил просто бордюр на песок, а сразу за бордюром сделал бы ливневый водосток - либо каналы из пластика, либо бетонные, либо (как сам хочу) - просто настелить ПВХ пленку для бассейнов полосой с углублением, углубление засыпать щебнем. Просто, дешево и красиво.
  13. les
    les
    les
    Калуга
    Если плитка не будет пропускать воду!! то я бы и сделал бы как Вы. Но мне кажется что не зря делают бетонную отмостку. А плитка только для красоты.
    У меня под домом нет никакой дренажной системы поэтому я не могу пускать воду под дом. Для этого и пленка.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    т.е. я бы сделал так
  15. les
    les
    les
    Калуга
    Понятно. Это все было бы правильно, если бы плитка НЕ ПРОПУСКАЛА воду
