На что класть кирпичную трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем funt65, 07.07.10.
  1. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Добрый день.
    Прошу совета.
    На что класть кирпичную трубу у кирпичной печи?
    Печь на первом этаже, а на втором ещё сделан аккумулятор и доп.каналы.
    Труба будет проходить после второго этажа, ещё через 3 этаж и через чердак.
    Всего метра 4,5 до кровельной металлочерепицы и над крышей ещё 1 метр.
    С оголовком- всё ясно(цементно-песчаный без вариантов).
    А вот саму трубу под кровлей, печник рекомендует после задвижки на 2 этаже, тянуть не на глине с 4-5мм швом, а на цементно-песчаном со швом 10мм.
    Объясняет это тем, что труба немаленькая и такую высоту на глине, тянуть не имеет смысла, а связка цементно-песчаная естественно прочнее.
    Что скажете господа печники?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Только на глине. Высота у вас не большая. Я 9 метров тянул на глине, пять лет уже стоит и не падает. А на цементе проще строить и быстрее именно из-за толщины шва.
  3. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Владимир,
    можно пояснить почему только на глине?
    Что даёт?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Для начала пожарники так требуют. Во вторых глина лучше противостоит высоким температурам и в случае возгорания сажи (а от этого никто не застрахован) такая кладка с большей вероятностью выдержит. А что касается строгих научных выкладок, то сказать ничего не могу, ни о химии, ни о физике процессов я не знаю. Просто я считаю, что если есть шанс избежать проблем, то почему им и не воспользоваться.
  5. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    Печник объясняет, что при кладке на глину делать шов 10мм- стремновато.
    При шве в 4-5мм- канал 140х140, сужается на 10мм, (а это плохо, поскольку канал сужать нельзя).
    А на цементно-песчаном и шве в 10мм- канал остаётся как есть.
    Кстати, ни в одном из СнИП и СП, про кладку трубы именно на глину- ничего не нашёл..
    Пожарники же на чём-то основываться должны?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А у вас что в печи швы 10 мм? Тогда конечно будет заужаться, хотя 1,5 см это не заужение и на тягу не повлияет.
  7. funt65
    funt65
    funt65
    Столица
    На печи швы 4-5мм.
    Труба будет в 4-е кирпича в ряду.
    Канал 140х140.
    При горизонтальном шве 5 мм при кладке трубы, канал сузится.
    При шве 10мм- останется таким же.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, впредь прошу читать внимательнее нормат ивные документы и не давать вредных советов.
    Кирпичные трубы за пределами помещений необходимо выкладывать на цементном, или известково-цементном растворе..
    На глине от осадков и конденсата - развалятся!
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так предлагаемая труба внутри помещения, под крышей. Или в первом посте что-то я просмотрел? На крышу выходить уже надо на цементном растворе, правильно, а то размоет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уп-с. Это я просмотрел и понял, что Вы над крышей советуете на глину забабахать..
    Извините!
