1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 29
Мы решили сделать плавательный пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем santolia, 07.07.10.
  1. Ройка
    Ройка
    Ройка
    Москва-Люберцы
    Ну летом и у нас вода уходит, а весной полметра :|:.
    А как Ваш водоем именно весной поведет? Не боитесь? И если боитесь, то чего?
  2. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Мое мнение - ЖУКУ!
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Вот сейчас, когда глубина пруда более 1 метра, не боюсь ничего, потому, что давление воды довольно большое. Когда у нас был неглубокий прудик, то из-за того, что в грунте вода, поднимало в некоторых местах пленку, даже 5 см песка и камни на дне не помогали.
    Стенки держались хорошо.
    Переливов тоже не боюсь, у нас после дождей весь участок - один большой пруд.:)]
    У меня другая проблема - мои таксы , они очень любят наблюдать за обитателями пруда и постоянно скидывали в воду камни, которые были насыпаны по берегу; поэтому в этот раз еще были учтены и их "пожелания":)] (выставляла камни так, чтоб не сыпались).
    Попробуем!:)]
  4. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
  5. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Подскажите, а почему биоплато? У нас просто называют: болотце у пруда. Смысл один, думаю. Получилось хорошо.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Через то место, где сидят мелководные растения, вернее через их корни протекает струйка воды, которая закачивается из основного пруда и вытекает в другом конце пруда, таким образом происходит биоочистка воды.
    Растения высажены в щебень и берут питательные вещества именно из того, что приходит из основного пруда (всякая гадость:)]), плюс различные остатки, образующие гумус.
    :|:Наверное, поэтому его и назвали биоплато (можно по-другому сказать: биофильтр).
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Здорово, красиво получилось мне нра :)
    А не было желания чуть-чуть приподнять уровень воды в биоплато, чтобы с небольшого уступчика водичка текла и кислородом заодно насыщалась ? Или у Вас фонтанчик "по плану" ?
  8. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Скажите пожалуйста а откуда эта струйка воды поступает, что-то ничего не увидела на фото?Здесь на форуме где-то читала, что вода должна поступать с помощью помпы очень-очень медленно в начало ложе биоплато, и оттуда также медленно должна перетекать в пруд :|:, а у вас всё находится в едином целом, помпы нет, не приведёт ли это к заиливанию всего водоёма?
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    НЕ будет проточности по всему руслу биоплато, вода не дура, найдет путь наименьшего сопротивление и перельется туда. Стенки должны быть высокие на ПРОТЯЖЕНИИ всего биоплато.
  10. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Планирую отдельно добавить фонтан/ручей (мысль такая: поставить небольшую (можно декоративную) пивную бочку на скамейку и, как буд-то она протекает (или просто уронить набок) - пустить ручей "пива":)]), у меня муж очень любит пиво, вот, пусть представляет, что он купается в пиве:)].
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:Я тут нарисовала, как идет протока через биоплато.
    Посмотреть вложение 278685 Посмотреть вложение 278686
    Посмотреть вложение 278687 Посмотреть вложение 278688
    Насос висит примерно 30 см глубиной, в одном конце пруда, шланг проложен под камнями вдоль берега и конец выходит прямо в мелководье, заглублен в щебень под корни растениям, ( вглубь примерно 20 см); плато сделано так, что вода протекает по наклонной под корнями и выходит в другом конце мелководья, под водой.
    Я плато отгородила камнем и пленкой и лишь в том месте, где должна вытекать вода, оставлено свободное от пленки место, лишь положены валуны и более крупный, чем щебень, галечник.
    Таким образом, вода берется с одного конца пруда и выходит вновь в другом конце, пройдя через плато.
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Хорошо, тогда подскажите, как правильней.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Я так понимаю, что нужно, чтобы слив назад в пруд был только в одном месте - в самом дальнем от входа шланга на биоплато. Чтобы вода протекала по всему биоплато. Сейчас (судя по снимку) водичка пришла и почти ту же вышла -в "дальней" от шланга части биоплато скорее всего водичка будет застаиваться и не учавствовать в обороте. Т.е должно быть слабое течение по всей длине плато. Поробуйте для интереса бросить спичку или щепку и посмотреть как она поплывёт. Соответсвенно узнаете как реально циркулирует вода в биоплато.
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :|:Дело в том, что спички, щепки и т.п. плывут куда хотят от любого дуновения ветра. В моем понимании вода должна протекать не по поверхности, а под растениями. У меня конец шланга заглублен и по-идее вода должна протекать внизу, ведь бока приподняты, а сама площадка с наклоном к тому месту, где рыхло лежат камни, т.е свободный выход.
    Если, например, взять чашу любой формы, с надломленным краем и заполнить щебнем, потом наливать медленно воду - откуда в первую очередь польется вода? Конечно же с самого нижнего края (надломленного), но не с ближайшего же верхнего... даже, допустим, попалась этой воде преграда, так, струйка обойдет эту преграду, но всеж, вытечет через нижний край.
    :|:Попробую добавить видео.
    Вот, еще немножечко кинА.:)]
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Видео красивое. Каждый раз глаз радуется Вашему прудику :)
    Но по поводу движения воды, всё таки позволю не согласиться. Если ту же чашу, которую Вы наполняете погрузить в другую ёмкость с водой, то в этой ёмкости поток уже будет направлен вверх и переливаться будет не только с нижнего (сколотого) края но и со всех других сторон. У вас же биоплато не чаша со сколотым краем, а чаша с наклонным дном и ровными краями. В этом случае переливать при заполнении будет со всех краёв чаши.
    Это я в общем-то теоретизирую больше интуитивно, практика покажет. Но если есть желание (может и сам как нить сподоблюсь) можно поставить такой экспермент. В ёмкость, наполненную водой сбоку заливать подкрашенную жидксоть, и посмотреть как она распространяется, перемешивается. Понятно что многое зависит от напора воды и протяжённости ёмкости. Желательно, чтобы напор был слабый, а ёмкость достаточно длинная.
