Стальные ставни и дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем alooha, 07.07.10.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    Рядом с садоводством поселок - шпана пакостит. Поэтому ставни.
    Железные - потому что гидравлические ножницы или болгарку с собой не понесут "на дело", а топор - запросто.
    Дом из профилированного бруса 140х90, планируется обшивать сайдингом, но позже. Поэтому возникла идея поставить ставни и дверь внакладку, крепить на шпильки, которые пройдут сквозь брус. При этом отверстия под нижние шпильки будут рассверлены на движения бруса при усадке дома. В дальнейшем, перед обшивкой, гайки на шпильках ослабляются и ставни выдвигаются для установки проставок на нужную высоту - высоту сэндвича обшивки (сайдинг, вент.зазор, утеплитель)
    Теперь вопросы:
    1. насколько такая схема разумна?
    2. есть ли рекомендации по установочным фирмам (солнечногорский район МО) - разброс цен на самые простецкие двустворчатые ставни 1000х1200 составляет от 6700 до 15000 рублей :(
  2. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Я еще хочу металлические ставни вагонкой обшить.
  3. alooha
    alooha
    alooha
    Схема оказалась рабочей.
    Ставни на шпильках (дина 10 мм шпилек - 35 см) обошлись примерно в 8500 рублей. Правда, внезапно нашлись деньги на обшивку сайдингом в этом году. Как получилось можно посмотреть здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/76147/
    Далее планирую заделать откосы и отливы (придется поискать коричневый пластик, т.к. откосы бывают почему-то только белыми и чуть тонированными, но не коричневыми. Внутреннюю часть ставень планирую заделать сайдингом в цвет доборов (т.е. белым).
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Есть вариант ламинации пленкой под любой цвет и фактуру, мне под венге делали.
