Моя баня, 7.5х4 из бруса, в процессе стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tohins, 07.07.10.
  1. tohins
    tohins
    tohins
    Прошла почти неделя, готовил все для установки кровли. В последний момент решил не экономить на материале кровли и купил металлочерепицу. Вышло всего на 2000р. дороже зато какая красотищща по сравнению с ондулином. Положили одну сторону бани. Немного "лоханулись" с покупкой черепицы - взяли один лист лежащий сверху на солнце. Пленка с него не хочет сниматься впринципе . Мож знает ктонибудь как снять запекшийся полиэтилен? Добавил 15 фото.
    Номера 216-230
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    tohins
    почему не читаем инструкцию по монтажу МЧ?
    -Обрешетки не хватает
    -ГИ нет
    -шурупы прикручены неправильно.
    на этом форуме есть даже раздел, Кровли и тд
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    зачем так над железом издевались?
    зачем стык листов по длине? Можно же в размер заказать по длине было листы, в той же Уникме например, это стоит не дороже.
    В гребень зачем саморезы прибиты?
    обрешетка не айс
    Пленки нет- хотя бы рубероид постелили, конденсату будет море.
    Этаж не жилой, но хоть что-то от косых дождей-осадков надо было постелить на стропилку, пусть даже рубероид- цена вопроса 3-4 рулона 1000 рублей
    Резали край железа, видны заусенцы, там металл будет гнить- подкрашивайте спец. краской...
  4. tohins
    tohins
    tohins
    Сначала отвечу, по длине соединяли листы из экономии, в нашем мухосранске(под Владивостоком) листы тока по 3,6 и 2,55, остаток от 3,6 метрового листа как раз пришивался вниз.
    По поводу обрешетки думаю хватит, угол крыши довольно большой, поэтому веса там много скапливатся не должно (в зимнее время.)
    Объясните профану зачем делать гидроизлояцию самого листа металлочерепицы если воздух будет свободно продувать пространство между черепицей и потолком бани. Причем тут косой дождь вообще не пойму, влага под листы попадать не будет вообще. Торцы будут зашиватся конечно.
    Если честно не хочу копатся в кровельном форуме, скажите в чем неправильность вкручивания шурупов? . Шурупы с резиновыми шайбами, какая разница куда их прикручивать :|: в низ листа или в вверх, в гребень или в волну. Вкручивал шурупы как было нарисовано в журнальчике изготовителя черепицы.
    Краской места распила конечно подкрашу.
    Если гидроизоляция самих листов важна то как исправить ситуацию с уже прикрученными листами, подшивать изнутри в пролеты изоспан? Пирог потолка указывал 3-мя сообщениями ниже.
    Теперь по стойке, сегодня работал карлсоном,(весь день просидел на крыше :)]) доделали вторую сторону кровли, и пришили конек. Добавил фото 231-246.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    tohins
    для этого и нужно почитать инструкцию, тогда вопросов типа этого
    потому как МЧ- это не шифер и не лист, а имеет определенные точки крепежа, в других местах, из-за неровности МЧ шуруп вместе с МЧ "висит" в воздухе или передавит саму МЧ. Далее от смещений под воздействиями разных факторов (ветер, снег, да сами лазить будете, температурное расширение и тд) вам уже резинка не поможет, будет течь. А ГИ у вас нет. Зимой через конек у вас на чердаке можно будет снежную бабу слепить, особенно когда пометет. Обрешетку можно было вообще через метр набить, угол же большой, а что рекомендует производитель- это нам не надо:). Все прогибы МЧ череваты неплотными стыками, что на ваших фотках и видно.
    На конденсат с обратной стороны МЧ посмотрите сами когда будете парится, а может его и не будет:)
    tohins
    кто угодно пусть что угодно советует, я вам другое посоветую- листы снять и сделать с полной обрешеткой, с котробрешеткой и с ГИ (по работе обратная последовательность), инструкцию гляньте от Уникмы (в поиск вбейте).
    Бывает так, когда не хочет думать голова, думают или ноги или руки
  6. tohins
    tohins
    tohins
    Если вся проблемма в гидроизоляции чердачного помещения от бани то это будет сделано 100%, Утеплитель толщиной 150мм (для Приморского края это за глаза) и сверху утеплителя будет уложена гидроизоляция Изоспан АМ. т.е. пара из бани не должно попадать, как и влага извне в утеплитель. Кстати щас посмотрел на фото как я крепил шурупы и смотрю что делал как в
    olti.ru/4/76/2057/
    т.е. как и советовали в ветке по металлочерепице
    forumhouse.ru/posts/297620/ . .
    фото №230 как раз как на инструкции.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Блин.
    под конек будет столько задувать, мама не горюй! там же руку просунуть можно, не то что снежинку или каплю!
    Крепить нужно тоже по инструкции, зайдите на сайт www.unikma.ru И найдите там инструкцию в формате ПДФ! очень многое расписано, и поверьте- что у вас сделано неправильно.
    Какие будут последствия- ХЗ.
  8. tohins
    tohins
    tohins
    Спасибо учту, под конек сделаю барьер из пластиковой микропористой сетки, чтобы снег не задувало даже если очень будет сильно дуть. Смысла перекручивать черепицу не вижу, только останутся дырки от старых мест.
  9. tohins
    tohins
    tohins
    Уже неделю в отпуске, работаю не покладая рук :) Сегодня весь день готовил внутри бани: ровнял землю, копал траншеи под заливку основания печи и перемычек. 7 фото 247-253. Завтра буду заливать уже, вечером выложу фото.
    Продублировал адрес альбома чтобы не тыкать постоянно на 1-ую страницу.
    album.foto.ru/albums/324638/
  10. tohins
    tohins
    tohins
    Сегодня работали как негры на плантации, залили все что планировали . Основание печи готово. фото 254-259.
  11. tohins
    tohins
    tohins
    Убрали основание от старой печки т.к. мешало для установки тумб. Подготовили 4 тумбы для укладки лагов для пола, сравняли угол в помывочной от старого фундамента. фото 260-267.
  12. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    tohinsвопрос такой, видимо я пропустил что-то. как уплотняли венцы? не т.е. когда кладут сруб из оцилиндрованного бревна, зазоры между венцами уплотняют мхом, у вас брусья верхнего и нижнего венцов между собой как соприкасаются? и как зазоры уплотнили или планируете?
  13. tohins
    tohins
    tohins
    Венцы прокладывали льняным войлоком (где вплотную один слой, где зазоры побольше двойной) в процессе укладки, рулоны в ширину бруса. Венцы соединены между собой нагелями. После усадки будем еще конопатить оставшимся рулоном. Фото в альбоме № 135, 137.
    Сегодня добили оставшиеся тумбы для лаг. Теперь двое суток будем ждать пока они застынут.
    Съездил купил металл для будущей печки, нарубили по размерам, в среду Опытный сварщик придет собирать это все чудо вместе (у самого опыта маловато)
    Фото 268-272.
    Ждите продолжения :)
  14. tohins
    tohins
    tohins
    Сегодня день выдался не слишком продуктивным для работы, положили лаги для пола в хоз. помещении и КО. Результатом остался доволен :)
    фото 273-277.
  15. tohins
    tohins
    tohins
    Всем привет, сегодня неимоверно уменьшили себе работы, съездили на пилораму к знакомому договорились отрубанить все доски на электрорубанке пилорамного масштаба :), в две ходки все привезли отфигачили и увезли. :) завтра будем прибивать.
    фото 278-288.
    фото 282-283 мы с тестем на пилораме.
    остальные фото: покидали отшлифованные доски на лаги, фото до пилорамы с электрорубанком и после.
