ГА или накопительный бак
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем nevada, 06.07.10.
  1. nevada
    nevada
    nevada
    Вопрос к Гуру, что выбрать:ГА на 300 литров или накопительный бак на 150-200?
    Дано: Скважина 18 метров зеркало 14, до дома 30м , Дом 3 этажа высота подъема~8м.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если дебит скважины хороший, то лучше погружной насос (Водолей, Водомёт, Грундфос и т.п.), автоматика, ГА.
    Если дебит плохой - Малыша в скважину, ёмкость, насосная станция.
  3. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Какой дебит считать нормальным? Как это определить?
    у моей скважины дебет 1 л за 8 секунд (ведро 12 л -1,5 минуты), семья уже 4 человека, + огород. Какую мне схему выбрать?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё зависит от производительности насоса. Ориентируйтесь примерно так. Смотрите на Вашем настоящем насосе(если он есть) производительность в л/мин, м3/ч, если он мощный от 50 до 80 л/мин. и по прошествии 20 мин работы не падает напор и нет никаких подсасываний на входном патрубке-это нормальная скважина, с положительным дебетом. Если нет то.:mad:
    Если вариант в "+" то для полива Вам вполне хватит и родного 24 литрового ГА станции, но как правило ёмкость для воды на участке должна быть для аварийного полива (если поломается насос) или просто полива из бака. Объём бака определяет площадь полива, или Вы сами по желанию. Набрали полную и пусть стоит, а поливать можете станцией(насосом). Если дебет в "-" то бак нужен однозначно!
    Причём один на улице на полив самотёком, другой в доме (накопительный) для хоз. нужд.
    Как то ...так
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Каждый определяет для себя сам.
    Грубо говоря, если в течении дня при среднестатистическом пользовании водой насос не выключается по сухому ходу, т.е. вода в скважине не кончается, то всё нормально.
    А на полив не мешало бы отдельную ёмкость.
  6. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Есть мысль против накопительного бака:
    поскольку он не гермитичный, то в случае застоя воды в ней могут завестись/расплодиться всякие вредные "живчики" и как питьевую ее расходовать будет уже нельзя, только как техническую.
    Есть ли какие-то меры/идеи как этого избежать?
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Мысль только одна - периодически пользоваться/обновлять воду. Исходя из этой мысли, ёмкость подбирать оптимального размера.
  8. se-ma
    se-ma
    se-ma
    Гость
    Я правильно понял:
    Гидроаккумулятор – это сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать гидравлическую энергию и возвращать её в систему в нужный момент. Википедия
    Накопительный бак - емкость, которая, соответственно, не может накапливать гидравлическую энергию. Вода из емкости подается самотеком (башня Рожновского) либо при помощи электромеханических устройств.
    Если не вдаваться в подробности, то чаще всего для индивидуального водоснабжения применяют ГА, объем которого определяется расчетным путем и зависит от разбора воды потребителями и дебита скважины.
    По эффективности применения:
    1. накопительные емкости;
    2. ГА;
    3. насосы с частотным регулированием.
  9. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Один из вариантов: ввод воды в бак делаем в его нижней половине (с обратным клапаном, есс.), в верху бака приделываем переливную трубу с отводом в канализацию/на улицу и включаем насос по расписанию - вода в баке не будет застаиваться и колодцу/скважине полезно прокачаться время от времени. Накопительный бак при этом можно выбирать любого объема, запас воды в баке можно держать максимальный.
  10. pankrat
    pankrat
    pankrat
    Это как? Вручную?
    Вообще вариант с баком, как мне кажется, сложнее автоматизировать.
    С ГА все просто - реле давления и готово.
    А вот с накопительным баком даже не знаю, какая автоматика в продаже есть. А колхоз городить - себе дороже может выйти.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Довольно часто бывают ситуации, когда без промежуточной ёмкости просто не обойтись. Один из примеров - повышение давления в центральном водопроводе. Другой пример - вода в колодце на глубине 10 метров, столб 1 метр.
  12. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Насос включаем по реле времени автоматически, уровень налива в бак определяем поплавковым клапаном-выключателем - все это свободно есть в продаже, причем реле отвечает только за "освежение" воды. От наводнения спасет переливная труба (еще один ее плюс). Насос, если поверхностный, подбираем "долгоиграющий" с водяным охлаждением, например Calpeda NGX.
    С ГА все просто? не очень. Сколько стоит ГА способная выдать скажем 200 л.? Такая емкость из пищевого пластика стоит 1,7 т.р. Как использовать воду из ГА порвись вдруг в нем груша (мембрана)? Сложности с ремонтом такого бака?
    С накопителем тоже не все просто, это так. Вариант с ГА предпочтительный, по крайней мере для меня, только если сам ГА нужен небольшого объема, литров до 50.
    ...или низкий дебит скважины, а моментальный расход д.б. высокий.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Или если у вас центральный водопровод, а в нем вода не постоянно бывает. Необходимо аккумулировать обязательно в бак литров на 1000-1500, от него уже насосной станцией. Иначе воды не будет, а ваши 200 литров в ГА закончатся довольно быстро.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Небольшая ремарка: насосы серии NGX не имеют водяного охлаждения. Они оснащены стандартными электродвигателями с воздушным охлаждением.
