1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    гидроизоляцию по блокам ФБС лучше делать обмазочную
    уже ленту можно, но её ось в поперечине как и брёвна должна совпадать с осью блоков - чтобы избежать эксцентричных нагрузок на блоки
    дом можно собирать через 14 суток - если не используется дополнительный подогрев бетона и среднесуточная температура воздуха не ниже +18С
  2. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    Подскажите пожалуйста, можно ли на вот такой вот вариант положить фундаментные блоки, что бы поднять цоколь где то на 60 см, и как утеплить пространство, нужно ли снимать этот кирпич или можно сделать гидроизоляцию и положить сверху блоки? и какие блоки нужны для цоколя?
    и вообще, :faq: что с этим можно сделать ?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы "это" снял :)) На плиту выставил бы несъемную опалубку -изнутри-наружу-5 см пенопласт-25 см-бетон -10 см-пенопласт-клинкерный кирпич..Внутрь колодцев-30 см отходы керамзита, 5 см-пенополистирол-10 см-плита с теплым полом.
  4. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    когда он клал кирпич он настилал под него ленту рубироид наверное или гудрон, и потом на плиту положил такой же и не нагревал его
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наташ, Вы расскажите подробно-какая задача? К примеру-хочу уровень пола первого этажа на 80 см от земли, чем перекрывать цоколь еще не решили, стены-такие, крыша -вот такая..Тогда можно советовать...Но в любом случае-Это полнотелый кирпич уже в руках рассыпается, но вы можете провести домашний эксперимент-положите кирпич в ведро с водой, а через час в холодильник...На утро-вы сами сможете понять-надо на такой кирпич ставить стены и крышу или да ну его...:))
    Если гидроизолировать и не снимать-только мембраной тефонд..., но сначала просто гидрофобизировать с торца, утеплить пеноплексом...
  6. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    Все узнаю напишу, спасибо:)
  7. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Подскажите пожалуйста, Делаю плитный фундамент, сеичас строители вырыли котлован под него, сегодня привезут песок и будут его утрамбовывать, сказали что водои поливать не будут. Вопрос правильно ли это? обязательно надо поливать песок водичкои?
  8. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    И я тоже хочу попросить совета. Участок куплен был с недостроенным ленточным фундаментом, т. к. потом выяснилось, что расхождение по диагонали составляет 12 см. Фундамент выполнен на глубину промерзания и с с погребом в рост человека. Денег и бетона ухнули немерянно. Простоял фундамент 8 лет.,всё решали как исправить. Участок 4 сотки и строить в другом месте негде. Одна стена 6 метров, другая 580см. Перемычка на 400см (пятая стена) и к ней примыкает фундамент с/у. Для замыкания контура осталось сделать фундамент 260см на 200см. Решили делать каркасник одноэтажный. Теперь вопросы: 1. Можно ли сделать недостающий фундамент столбчатым и положить обвязочный брус 6 м по общему контуру ? УГВ низкий, грунт суглинок. Ширина ленты 37см,только где бетонированный погреб - 25 см. и 2. Надо ли делать отдельную крышу для пристроя или сойдёт и одна крыша двускатная? Домик планируем для дачи.
  9. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    если сам по себе песок достаточно влажный и утрамбовывают вибротрамбовкой слоями по 10 см - то можно и не проливать
    8 лет простоя могли нанести фундаменту несравненно больший вред чем расхождение диагонали на 12 см
    для остального нужно смотреть фото
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы засыпал колодцы отходом керамзита, положил бы 5 см пенополистирола и залил плиту 10 см...
    (полы по балкам-правильно сделанные-будут дороже)
  11. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    Можно ли из таких блоков ставить стены ?
  12. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Сам фундамент в приличном состоянии и на всякий случай решили делать каркасник в один этаж. Фотографии не могу загрузить. Придётся переустанавливать программу на компьютере. Под каркасник 6х6 надо делать недостающий фундамент 250х200 тоже на глубину промерзания и привязывать его анкерами? Или можно сделать что - то менее затратное. Подскажите как или дайте, пожалуйста, ссылку.Знакомый таджик советует поставить столбики под пристрой и класть обвязку на готовый фундамент и на столбики. Что-то мне боязно. Он мне ставил забор и копал колодец. К ним претензий нет.
  13. Натусик78
    Натусик78
    Натусик78
    в общем строитель решил делать гидроизоляцию гудроном который он будет варить, вырывать траншею заливать туда бетон и на верх выводить отмостку, как бы буквой Г. и плита в середине колодцев то ли просела или она так залита, что это может быть, может он лопнул:faq: ? надо снимать гудрон и смотреть?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На вопросы так и не ответили. Последнее объяснение - вообще не понял. Если кто нибудь врубился, какой бетон, в какую канаву, и с каким гудроном-поясните?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фундамент на глубину замерзания зарывают для того, чтобы он был невосприимчив к пучению грунта.
    Вода в грунте, замерзая, увеличивается в размере и поднимает фундамент, не заглубленный на глубину замерзания. Кроме заглубления можно применить грунт без воды, либо утеплить грунт и не дать ему замерзнуть. Зарывание на глубину замерзания - тоже своего рода утепление слоем грунта.
    Утепление фундамента в случае ПМЖ имеет смысл само по себе вне зависимости от наличия или отсутствия пучения, а изначально по соображениям экономии энергии. Отсутствие пучения будет бесплатным приложением.
    У вас, например, нельзя просто поставить столбики потому, что они будут перемещаться зимой относительно фундамента. Но утепленные столбики на подготовленный должным образом грунт можно поставить.
    Еще есть сваи. Это столбик, невосприимчивый к пучению потому, что его основание зарыто ниже глубины промерзания.
    Сваи еще бывают винтовые. Что-то вроде штопора, закрученного достаточно глубоко.
