1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Один слой продырявится неровностями поверхности, лучше два.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я же выше вроде ясно рассказал с какой целью, внутри, потому что полы по грунту, грунт в котором состав 80% песка и 20% земли достался БЕСПЛАТНО! примерно 250 кубов, в дом на засыпку ушло около 110-130 кубов) половину сложил рядом с домом пригодится ровнять участок. то, что сверху больше земли это не говорит о том, что внутри тоже самое, камни чернозёма я вынул и позже убрал, на фотке лежат на цоколе, грунт брался из кучи фронтальным погрузчиком, когда копали ту кучу, то внизу была земля а сверху песок, соответственно закапывалось в обратном порядке, внизу песок, сверху немного земли, возможно верхний слой что получился на засыпке сантиметров 10-20 я уберу летом, посмотрим. Цоколь потом будет утепляться снаружи ЭППС 50мм. У меня половина соседей вообще засыпали цоколи супесью по 2-3 тыщи за камаз и обошлось это по разному всем, от Х до 70 тысяч, а мне 10 тысяч только за 5 часов работы фронтального погрузчика по 2 тыщи за час. Ресурсов у меня пока нет, жду продажи квартиры, это как-бы и смысл)
    ок
  3. IgorBuevich
    IgorBuevich
    IgorBuevich
    Хочу на своем участке сделать гараж на 2 машины.
    Размер 12х10м
    Юг Лен. обл. 60км - тут одни болота. Земля с черенок, потом одна глина, после 1м начинается твердая глина. (Рыл септик - знаю)
    Стены гаража будут из шлакоблоков.
    Теперь вопрос - какое основание + пол - самое выгодное?
    Я уже голову сломал, то сваи (из асбестовых труб и вкручиваемых), то просто из цементной подушки с ребрами, в конце концов просто кинуть плиты, и т. д.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IgorBuevich, Вам в эту тему.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, рискну предположить, что очень высокий, а весной верховодка топит.
    @IgorBuevich, я прав?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, ну Вы то местный - Вам виднее. :hello::cool:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, мы что, на Вы перешли:faq:
    Если по сути, то ТЫ прав. Я конечно не экстрасенс, но...
    Подождем, что ответит ТС;)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Михаил, мы же не в личке... а я считаю себя культурным человеком. :|: Поэтому на лЮдях стараюсь соблюдать этикет. ;) Тем более с людьми, которых я уважаю!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максим, извините, возможно Вы правы:|::hndshk::hello:
  11. IgorBuevich
    IgorBuevich
    IgorBuevich
    УГВ - разный, но когда делал скважену сам на 9 метров без обсадной вода стояла на 2х метрах, при дождях на 0,5 метра. Септик сейчас то же захлебывается от воды.
    Да меня сейчас топит)
    Септик в воде, вокруг дома цементный откос постоянно поднимает и опускает зимой, т. к. подмерзает вода под ним (на 2-4 см).
    В общем как то так. =(
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IgorBuevich, знакомо:) У меня колодец выпирало ежегодно.
  13. IgorBuevich
    IgorBuevich
    IgorBuevich
    Вариант 1.
    Рассмотрел свайные варианты, получается если купить трубы и сделать самому конуса в полне приемлемо, в крутить до 2х метров. Ставить интервалом 2 метра = 30 свай, и примерная стоимость 1500р за шт, то будет 45т.р.
    45т.р! Теперь интереснее, надо сделать на них основание, что бы выдерживало машину до 2х тонн. А это - либо металл либо дерево.
    Вариант 2.
    Вырыть с черенок лопаты, 40см грунта и засыпать песком, сделать вокруг дренаж. Песок 0,4м х 12м х 10м = 48кубов при минимальной цене, что я видел 300р = 14400
    Далее цемент. Делать эконом плиту 15см + с усиливающими отливами цемента 10 см, примерно 20000
    Вариант 3
    Делать сваи или фундамента вокруг гаража - но тут пока не считал. Да и как то на воде все же. Хотя в доме зимой в гараже (дом на высоком фундаменте) грунт поднимается но не критично.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. IgorBuevich
    IgorBuevich
    IgorBuevich
    Я там только 10страниц пока прочел)
