РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите в выборе печки! Строю баню! Хотел бы посоветоваться с народом какую печь взять с хорошими характеристиками?
Вопрос сформулирован очень широко... Размер парилки, объем? Как хотите париться, по-фински, по-русски? Опять же, сколько можете себе позволить потратить? Откуда планируете топить печь?
Дабы не плодить подобную тему, опишу свои требования в этой теме 1 Печь будет железная (долго объяснять почему, но в основном экономический вопрос) 2 топиться будет из предбанника 3 парная примерно 18 кубов 4 интерисует печь с контуром
Вулкан - одна из многих, зацикливаться на ней не нужно. Суветую проехать по магазинам - рынкам и посмотреть, тут важны и личные "ачучения". Печь в бане должна еще и эстетически нравиться владельцу. А печей - море и все очень неплохого качества. Я свой выбор остановил на КАСТОР KSIL-27, но есть и другие варианты. Очень хороши печи с отделкой из керамики или халькохлорида (от них нет жесткого инфракрасного излучения), правда не дешевы ... Еще посмотрите, появились печи с закрывающей камни крышкой (по-моему Кастор, но не уверен) - в них камни можно разогреть до большей температуры, не перегревая при этом парилку. В-общем - нужно смотреть! Удачи!
Спасибо за развернутый ответ, печей смотрел уже много, поеду еще раз. А можно ли избежать сильного инфракрасного излучения обложив печь кирпичем, или это не целесообразно из-за потерь тепла?
Кирпичем обложить можно, только: 1. Нужно сразу спланировать ширину фундамента. (Вес приличный, на полу не сложишь). 2. Нельзя класть кирпич вплотную к железу, зазор 5 см. 3. Нужен грамотный специалист по кладке. Приятель что-то намудрил с кладочной смесью. Когда сидели у него в парилке и радовались, кладка лопнула с таким звуком, что шуганулись мы конкретно. 4. И никаких железных украшательств по верху кладки (очень любят делать "чтобы камни не вываливались") - порвет!
Спасибо, будем думать. А вот фундамент я решил что все-равно сделаю для печи, как-то спокойнее буду чувствовать себя. Вот только не решил, привязывать его к фундаменту бани или нет. Для кирпичной знаю что фундамент должен быть отдельный, а вот для железной думаю не имеет значения?
Для кирпичной делают отдельный из-за кирпичного дымохода. У вас я думаю дымоход будет железный, так, что не принципиально. Вообще советую почитать раздел "Консультации" на сайте www.parilka.ru, очень много вопросов отпадет. Точнее ссылка https://www.parilka.ru/consultation.php?pagenum=21
Всем доброго времени суток. Сам заядлый парильщик. При постройке бани из-за ребенка и супруги отсек каменную деревенскую печь для бани, хотя в дальнейшем я построю на участке вторую баню именно с каменной печкой т.к. лучшей отмасферы и парав этих парилках я не видел. Выбор встал на встроенные уже готовые банные печи. В сязи с этим я посмотрел в ДЕЙСТВИИ очень много (более чем 20 печей) самодельных, финских и отечественных печей. С этой целью была организованна пездка в Москву, на строительный рынок - 51 км мкад (Мельница). По своим ощущениям от пара и по отзывам самих продавцов на данном рынке я остановился на печке под названием "Калинка" о обкладе камня талькохлорид, общей стоимостью 40 т.р. (печь двух видов большая и маленькая, я выбрал большую т.к. у меня огромная парная, цена на осень 2008 г.) Печь сама из нержавейки, что предотвращает ее прогорание, обклад у нее двух видов: шам-ый кирпичь (он дешевле) и талькохлорид. Талькохлорид – порода, сформировавшаяся из мягких минералов, в которых соединены тальк и магнезит. Эта порода образовалась около 2-х млрд. лет назад. Камень имеет высокую химическую устойчивость и отлично сохраняет тепло. Он используется в облицовке банных печей. Кроме того, талькохлорид очень полезен для человека. Он снижает кровяное давление, повышает иммунитет и улучшает обмен веществ.Так вот этот какмень втягивает в себя все излучение от металла и выдает тепло такого высого качества, что обычными печками это не достичь. Пар очень, очень, очень мягкий и приятный для веника и тела. Прогрев помещения и для парки идет примерно 50 мин, уходит для этого всего 7 "стандартных" паленьев, далее просто для поддержания тепмературы приходяться закидывать раз 2-3 часа 2 палена.
