Не горизонтально основание фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дядя Витя, 06.07.10.
  1. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    1 Дом кирпичный, одноэтажный
    2 размеры -15*10
    3 фундманет -МЗФ
    После планировки оказалось что по по все площади дома идет гребень скалы плавно уходящий в глубину получается что в задней части дома имею возможность вгрызтся в скалу 500 мм (максимум) а в передней части (фасад) 1500 мм .
    Отсюда вытекаватют вопросы
    1. Естьли необходимость выводить у основания фундамента горизонталь или достаточно вгрызтся на сколько возможно и заливать фундамент под углом.
    2. В передней части стоит ли докапываться до скалы ?
  2. topos
    topos
    topos
    Вы не сказали, что за скала. По моему там граниты? Снимаете грунт и верхний рухляк (если есть) и возводите. Но внизу сделаете горизонталь..
    Восточный Казахстан - сейсмика (вроде баллов до 9, точно не помню, но что до 7 трясет точно). Поэтму все ставте на скалу. Ни каких неравнмерных прослоек и тем более песчаных подушек и подсыпок.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я просто не в курсе -а почему при сейсмике подушку нельзя песчаную? Как она влияет (сейсмика) на подушку? Или наоборот?
  4. topos
    topos
    topos
    Я не говорил, что вообще нельзя. Я сказал для данного конкретного случая...
    Песчаные подушки (из песков средней крупности и не водонаыщеных) применяются при сейсмике, особенно амортизационные (в обоймах). У человека более сложная ситуация. У него есть уклон скалы (пусть и маленький =1/10), у него один край точно встает на скалу, а другой будет стоять на грунте с гораздо меньшим упругим модулем? Это все равно как кровать с одной стороны у которой постелить водяной матра, а с другой ватный. И подушку он все равно не уплотнит до коэф. пористости более 0.6, значит при вибрационном воздействии песок будет доуплотнятся, а так как уклон, неравномерный средний модуль деформации под зданием и пр., то будут неравномерные осадки. Ему это надо?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага, понял, спасибо. Просто не сообразил что вы имели ввиду, а неравномерность подушки это всегда не есть хорошо -это знаю как постулат.
    С уважением...
  6. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Вот и я выкопался оказалось все значительно хуже чем писал в начале темы .
    1. Скала уходила очень резко в низ примерно по центру дома и получилось что задняя сторона дома на 500 мм выше от нулевой отметки а передняя часть дома на 2 метра уходит только от уровня земли + 900 мм до нулевой отметки ( на фото указал)
    2. После того как стало понятно что до скалы копать еще далеко начал звонить проектировщику тот уперся что мол – ТОЛЬКО до скалы и все тут нельзя ложить один край на скалу а другой на мягкий грунт.
    3. Скажу честно то такое положение вещей значительно увеличило затраты на возведение фундамента.
    Теперь вопросы
    1. Какую максимальную высоту песчаной подушки возможно выполнить ( из вопроса наверное ясно что таким методом пытаюсь сэкономить на бетоне)
    2. Что делать с горизонталью основания фундамента делать ступеньками или заливать под углом повторяя рельеф скалы ? если да то как выполнять песчаную подушку.
    Надеюсь кто нить подскажет так как уже работают рабочие и времени на обдумывание осталось совсем мало.
  7. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Поздно и не внимательно почитал ваш пост - нервничаю.( ..
    Учитывая ситуацию -фундамент ложится на скалу со всех сторон подсыпку можно делать ?
    Нет там не гранит может быть я не корректно выразился но в моем понимании скала это не монолит который не берет даже отбойный молоток а такая порода которую не может взять экскаватор а вот ломиком при усердии она прекрасно разбирается пластами как раз сейчас 3 местных умельца этим и занимаются выводят заднюю часть дома на нулевой уровень 500 мм вечером посмотрим результат.
  8. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Собственно вот что получилось.
    На одной фото виден грунт в который 3й день вгрызаются рабочие, а на другой видно как скала резко уходит в глубину.
    Устал смотреть как по чайной ложке в день снимается скала - купил электрический отбойный молоток ЗУБР вечером буду пробовать.
    Что за напасть у всех грунт как грунт некоторые руками капают а тут блин..
    Только что разговаривал со знакомым который несколько лет назад строил дом в похожей ситуации.
    1. Основание не горизонтальное (так же как у меня) вычистил от рухляка и земли залил бетон.
    2. Вывел горизонтальную поверхность но не на нулевой отметке а ниже на несколько десятков сантиметров.
    Далее выполнил подушку и песка, а выше что то вроде армирующей ленты и цоколь из бетона с армированием.
    Кто что думает по такому варианту ?
  9. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    На конец до докопались до скалы в передней части фундамента, готовим опалубку для столбов и догрызаем скалу в задней части. В одном углу высота столба будет около 3х метров .
    Возникли вопросы:
    1. есть ли необходимость армировать столбы?
    2. можно ли бутовать столбы?
  10. topos
    topos
    topos
    Да, столб высокий. Будет момент, надо обязательно армировать.
    Вариант хороший и проверенный временем. В Италии, Испании, Финляндии, дома по такому способу стоят уже лет по 100 (ну как дешевый бетон появился). Песок тут как демпфер.
  11. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Все готово для установки опалубки для первого столба, возникли сомнения, делюсь :
    По схеме во вложении
    1. Столбы устанавливаются в стаканы глубиной 700-800 мм квадратного сечения 500*500 учитывая что траншея уже выкопана планирую сделать на поверхности траншее что то вроде распорок/подпорок жестко закрепленных на поверхности траншеи, назначение которых поддерживать колонну в верхней части (для того чтоб она попоросту не упала так как высота более 2х метров). Конструкция опалубки такова что после схватывания бетона боковые щиты разбираются а верхние распорки так и остаются придерживая колонну. Далее засыпаем непучинистым грунтом пространство между колоннами и снимаем верхние распорки. Сомнения в том что грунт находящийся между колоннами не получится достаточно утрамбовать так как большая глубина а не получится ли что колонна может накрениться …..
    2. По поводу ленты которая ляжет на колонны- проектировщик говорит что необходимо выполнить песчаную подушку, да согласен конструктивно ее можно выполнить в той части фундамента где мы вгрызались в скалу а в передней части дома где столбы возвышаются над поверхностью земли ( естественного грунта ) на 300 мм ? Есть идея после заливки всех столбов выполнить полную засыпку этого участка песком но где гарантия что его не выдавит в стороны ведь стенок ограничивающих его движение то нет.
    В общем господа жду ваших комментариев.
  12. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Отказался от этого варианта так как большие объемы бетона в приведенном мной примере про знакомого траншея копалась лопатой.
  13. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Подскажите схему армирования.
