1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Баня в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем registrator, 06.07.10.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Можно сделать, но с отводом грунтовых вод, воды из бани и туалета придется повозиться. Вряд ли у Вас канализация домовая будет ниже пола цоколя.
  2. Xace
    Xace
    Xace
    Сейчас строю дом, начал с цокольного этажа... Там у меня сауна и комната отдыха + бар + мастерская. В проекте вопрос душа и туалета решается маленьким прямиком и насосом solo lift так что никаких особых проблем не вижу
  3. zevs49
    zevs49
    zevs49
    Одесса
    Столкнулся с подобной проблемой 3 года назад. Решил в полуподвальном помещении построить баню и душ. ТуАЛЕТ БЫЛ НА 1 ЭТАЖЕ. Все работает, в бане регулярно паримся и моемся по субботам. Печка на дровах. Сделан еще кирпичный щиток для более равномерного распределения температуры. Если кому-либо будет интересно могу ответить на вопросы. Эксплуатация уже 3 года. Вода с душа сливается в бочку и затем выкачивается насосом,. Печка харвия/металлическая/. Вода горячая с электрического бойлера. Эксплуатация круглый год.
  4. Xace
    Xace
    Xace
  5. zevs49
    zevs49
    zevs49
    Одесса
    Если баню будете строить сами, то есть некоторые хитрости, которые надо знать. Да и строителей тоже надо контролировать и располагать определенным запасом знаний. Когда я начинал ее строить сынсмеялся что ничего не выйдет. Все получилось.
  6. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Zevs49, вопрос наверное больше в вентиляции цокольного этажа встал из-за присутствия там высокой влажности от банного процесса, как решили ?
    zevs49, особенно если присутствует вариант с деревянными перекрытиями
  7. Sysadm
    Sysadm
    Sysadm
    Самара
    Как вариант можно оборудовать низко заглубленный фундамента на глубине около 1 метра (сняв плодородный слой) с утеплением отмостки, цоколь поднять на 1,5 - 1,7 метра. В итоге имеем меньшие земляные работы, лучшие значения гидроизоляции, окна, выход на улицу. Ваше мнение форумчане?
  8. ДжердЖ
    ДжердЖ
    ДжердЖ
    Вот тож
    Вот и мне кажется что это хороший вариант, но поддержки не слышу, ? где вы
  9. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    У меня цоколь высотой 1,65 над уровнем земли. Строил бывший хозяин, причина - близко грунтовые воды. Из недостатков один - нужно утеплять стену цоколя и отделывать ее. Решил проблему экструдированным полистиролом 50 мм. Сверху будет штукатурка по сетке. Отмостку не утеплял.
