1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 28
Утепленная "шведская" плита - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем nuwa, 06.07.10.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Кто-нибудь может подсказать, какое принципиальное различие 16 трубы от 20 для водяного пола?
    И почему все предпочитают иностраную трубу нашей? Это же примитивный продукт, в наш век нанотехнологий, зачем переплачивать?
  2. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Насколько я понимаю, большая площадь стенки позволяет обеспечить большую теплопередачу при той же частоте укладки.
  3. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    отличие - в 20% теплоотдачи и в гидравлическом сопротивлении. Через 20-ку с той же мощностью циркуляционника больше воды пройдёт. (что, кстати, тоже теплоотдачу увеличит)
    думаю, чисто интуитивно многие сравнивают наш автопром с импортным и ищут аналогии в других отраслях :)]
    Хотя, весьма возможно, что есть и объективные причины...
    Народ! Кто-нибудь вообще с отечественной трубой заливался?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё очень просто с трубами, какова вероятность потечь трубе нашей и ихней? и плита не стяжка просто так не расковыряешь
    вот по этому в данном случае лучше перебдеть...
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Я купил отечественную 16 диаметра за 35! рублей. и абсолютно не переживаю что с ней что-то там произойдёт.
    По поводу теплообмена и сопротивления 16 и 20 трубы - считаю что для 80м контуров это не имеет особого принципиального значения.
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Чисто логически я тоже считаю, что произойти ничего не может, но интуитивно - опасаюсь всего отечественного, т.к. знаю изнутри, как на производстве (правда в другой области) относятся к контролю стандартов.
    Впрочем, надеюсь, что со временем я буду всё чаще ошибаться в этом вопросе :|:
    различие гидравлического сопротивления 16 и 20 трубы - в полтора раза! т.е. при установке 20 трубы треть энергии, потреблённой циркуляционником не будет добавляться к мощности котла :)] (т.е. будет выше кпд насоса)
    Впрочем - можно проложить тёплый пол трубкой от капельницы и использовать насос в качестве нагревательного элемента... только очень слабого и недолговечного
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    20-ка лучше по нескольким показателям...Об этом Баус писал неоднократно!.У меня -20...Петли из нее можно делать длиннее. Теплоотдача от нее больше.:|:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Владимир и все примкнувшие! какую толщину ЭППСа достаточно под отмостку класть. Калининград
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По технологии 50-70 мм. на одних чертежах : 50...на других-70...:|: У меня ее вообще нет!.:)]:)]:)] Мой строитель сказал- это баловство. :)]:)]:)] И он ставил отмостку из ЭППС...только два раза.! Ну очень, на севере Швеции!
  10. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    20 конечно хорошо, но не везде под нее фитинги есть.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    С отмосткой почти закончил , теперь плавно переходим к подпорной стенке ,
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я положил пятёрочку.
    Когда покупал себе трубы ТП, тоже думал , 16 или 20-я. По теплоотдаче разница где-то в 5 %. А стоимость 20-й значительно выше.
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Думаю, что он прав, но только в одном случае: если грунт под домом абсолютно сухой на глубину промерзания. А если в щебне будет стоять вода ( как у меня на участке), то без отмостки с вероятностью 100% выпрет ту часть фундамента, где нет снега. А дальше - останется надеяться только на прочность рёбер.:mad:
  14. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    разница в площади 20% + разница в гидравлическом сопротивлении 50% (больший поток воды).
    Думаю, разница в теплоотдаче поэтому будет в 25-30%.
    Считать не считал, но однозначно разница больше 20%
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В производственных помещениях-да. В помещении дома, например комната 30 м, сильно сомневаюсь. Тоже не считал.
