1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой угол нужен для канализационной трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем minilogue, 06.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да можно. На 6 метров не должно быть проблем. Главное проложить хорошо, что бы на песке ровно и хорошо лежала.
    Вопрос глубины - да думаю сантиметров 30 на старте. Под разовые поездки зимой что 30, что 70 см одинаково. Снег не убирать над трубой. Хороший утеплитель.
    На открытом участке - хороший утеплитель, закрыть от продувания ветром (короб какой то). Для подстраховки можно греющий кабель, но думаю ни разу его и не включите.
  2. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Вадим, мой знакомый (Киевская область) сделал канализационный сток с малым зашлублением в почву: примерно 30см, прикрыл трубу по всей длине кусочками пенопласта, присыпал песочком в виде горки. Сие чудо стабильно без проблем работает десятилетия :) Дело в том, что у нас в последнее время такие зимы, что глубже 70см не промерзает.
    Планирую строительство дома, есть вопрос по прокладке канализационного стока (см. рисунок). Пол первого этажа - монолит, т.е. труба стока будет залита. Где и как лучше сделать поворот трубы в горизонтальной плоскости (вид как на картинке). Правильно ли я выполнил поворот в двух местах по 45гр. - возле главного стояка с фановой трубой и в земле за пределами фундамента?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В общем да. Только нужен доступ ко второму повороту (который на улице). А в доме нельзя повернуть и обеспечить доступ?
  4. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Я протупил: выход сточной трубы может быть только со стороны здания, параллельной забору (вдоль забора и будет прокладываться труба), так как здание будет расширяться справа (в перспективе), а труба будет мешать достройке. Получается, мне нужен сглаженный поворот на 90 градусов (см.рисунок). Как его наиболее безопасно выпонить?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В поворотном колодце.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизия, и 2 по 45 и доступ обеспечить на всякий случай.
  7. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Утепление в месте выхода трубы из дома необходимо обязательно предусмотреть, например в подвале, даже если совсем небольшой участок. А то потом вызывают, приходится фундамент крушить, чтобы утеплить канализационную трубу. Есть такие провода, которые начинают греться только в холод, такой провод можно заложить под утеплитель.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это больше для воды актуально чем для канализации. Можно обойтись утеплителем и ревизией.
  9. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    А утеплитель не набирает влаги, вспененный полиуретан пористый? Или другой утеплитель применяется?
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Для 100% утепления- есть такой утеплитель-энергофлекс, под ним еще греющий кабель.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормальный нет - там 90 с лишним % закрытых пор.
  12. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Подскажите пожалуйста, сделал канализацию в доме по подвалу кинул 110 трубу, а от дома до колодца закопал 160, уклон 2 см на метр, расстояние от дома до колодца 23 метра, глубина на выходе из дома примерноерно 20 см весной собираюсь подсыпать песочку, пока стоит один унитаз вроде работает но и морозов пока небыло, так вот собственно вопрос не пересторался ли я с 160 диаметром, или готовиться к переделке по весне.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    160 диаметр излишний. И уклон для него 1,5 см. Но в вашем случае ни то ни другое не особо критично. Воду сильно не экономьте. В принципе если что то намерзает в трубе (если сильно экономите и сливаете совсем мало) то слив при мойке в душе все смывает. Ревизии не помешают на поворотах. Что бы обеспечить доступ к трубе если что. Ну и утеплитель на трубе не помешал бы (не над а именно на трубе). ИМХО что можно не переделывать. Но воду не экономить, т. е. периодически сливать литров 100-200 (ну обычная ванна или 10-15 минут в душе) теплой воды.
  14. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Спасибо за ответ, будем пользоваться, до душа пока далеко, но на толчке не экономим проливаем хорошенечко. Да перебздел я с диаметром, нескем было посоветоваться делали наспех, теперь уж до весны, там будем усовершенствоваться.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С унитаза вода достаточно холодная - может и градусов 5-10. С душа под 40-45 (если не больше). Тут скорее вопрос именно в объеме теплой воды. Я не веду к тому что с одного унитаза замерзнет, но залповый сброс 100 литров теплой воды для профилактики не повредит. Хотя эта зима теплая пока.
