Южный вариант каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andey, 06.07.10.
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Здравствуйте! Предлагаю для всеобщего обсуждения- вот собственно:во вложенных фото видна примерная технология строительства.Кто сталкивался с подобным, какие плюсы и минусы?
    Интересуют мнения знатоков и критические замечания
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Работал в Португалии и Израеле на возведение таких домов. подробности чуть позже, бегу на работу.
  3. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Успехов в работе!А потом ждем подробных комментариев!:)
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А как тут можно увидеть технологию? Видна облицовка что-то типа сланца цветного и все. Что по ней можно заключить?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как и обещал. :) Боюсь сказать что строили по подобной тезнологии, строили из точно такого красного кирпича ( точнее= блоков ). Строили по ж.б. каркасной технологии= столбчатый фундамент переходящий в колонны , монолитные ж.б. межэтажные перекрытия. Весь этот каркас обкладывали керамическими блоками. Стены были двойные с термоизоляцией между ними ( минвата ) или одинарные ( 30см ) без утепления. Дома построенные по такой технологии и из этих блоков достаточно надежны при относительно малым весом, жить в нем уютно= не так сильно чувствуются суточные колебания температур ( конечно, не имею ввиду применение кондиционера :) ). Что касается представленных фото= такое чувство что строили из подручного материала. Торцы керамических блоков не заделаны, в них попадает влага что приведет к разрушении стен и внутренней отделки.
    У "мастеров" никакого понятия о перевязке блоков и т.д. Неприятно наверно это услышать, но работа некачественная. :(
  6. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Посмотрите первое фото:на первом этаже около двери явно видно три слоя, а на втором (только начатом строительством) - один, из блоков с торчащей из них арматурой!
    Насколько я смог понять- это что-то вроде каменного каркасника: сначала собирается каркас из серых блоков с большими пустотами, в которые втыкается (связывается ?) арматура и заполняется бетоном. Потом получившийся "монолитный" каркас со стороны жилого помещения выкладывается керамоблоками (кирпичем-в нашем варианте), а с уличной стороны облицовывается камнем!
    Вот, практически потдверждение:
    Только в этом варианте , наверное, не колонны -а стены!
    costeapechnik, а термоизоляция между какими стенами устраивается? И какова стоимость строительства?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если вариант с термоизоляцией, то минват= между стеной что заподлицо с колоннами и облицовочной ( наружной ) стеной. Про стоимость ничего не могу сказать, работали по часовому тарифу.
  8. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Вот не вижу я там колонн! на начатом втором этаже углы складываются из таких же блоков с арматуринами - значит, вся стена несущая-а не колонны с заполнением между ними?
    И по стоимости: зная цену часа (сколько?) и выработку за день- можно посчитать и цену за кубометр?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я написал про построенные дома в Португалии, а не про представленные фото! Авторство не мое! :)
    Слишком " замутили" с этим строительством что на фото! По каркасной технологии будет проще, надежнее и быстрее! Четыре человека за строй. сезон поднимут и накроют такой дом, может быть и штукатурка, все зависит от проекта, "прибамбасов" и т.д. Платили 7 евро/час.
  10. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    ОК, понятно, спасибо!Будем много думать:)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Желаю удачи!
