Автоматика для водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ser77777, 06.07.10.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Имеем скважину 30м вода на 7м от земли, расстояние до дома 8м.
    Дебит нормальный. Опыт использования центробежного насоса положительный. Автоматика была реле давления Три валяется хочу забыть как страшный сон.
    В системе хочу иметь 3,8-4 бар давление.
    Подскажите какие параметры нового Водолея взять? Глубина погружения? Как в принципе организовать автоматику и какие модели проверенные временем?
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    1. Производителей и модели старых реле давления не подскажете?
    2. Уточните, что случилось с ними (РД) и в течении какого времени.
    3. Условия эксплуатации.
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Вы знаете они как близнецы братья РМ5, РДМ5 производитель Китай зареритрированный в РФ в одном случае и в Италии в другом. Условия эксплуатации в сухом отапливаемом помещении. Насос выдает 3бар на пятиходовом штуцере. Настраивается производителем 2,9/1,7бар работает 1-2мес потом насос перестает выключаться.
    Вечером прихожу давление 0бар питание на насос есть. Выключаю питание гуляю 15мин включаю питание насос работает давит до 3. Как то пробовал регулировать НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО.
    Я думаю в насосе какая то защита включается от перегрева.
    Предыдущие покупал за 350-500руб, сейчас звонил в Пайпмен, предлагают за 870р производитель Италтехника Италия с русским названием, внешне тоже самое, уверяют настоящий. Х.З.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ser77777,
    Поменяйте на что-то из: SQUARE-D FSG-2 или Grundfos MDR 5-5 (или FF 4-4)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может насос запитать не напрямую от реле а через контактор на 220в?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше через контактор. Так вы уменьшите токовую нагрузку на контакты реле. Да, и с паспортом на реле и на насос нужно справиться, на какую коммутируемую мощность рассчитано реле...
  7. Денис31
    Денис31
    Денис31
    Киев
    Всем привет! Похоже заканчивается эпопея подключения насосной станции у меня. Проблема была в недостатке воздуха в баке-резервуаре (у меня авт. насосная станция Ал-ко), который был успешно накачен компрессором до 3 атм. В общем поливает при 1-1.5 атм, когда закрываю шаровой поднимается давление до 3 атм, но сама не выключается. В тех. характеристиках, включение -2, выключение -3 атм. В возможных неполадках пишется, что это дело в реле давлении. Как поступить с этой проблемой, или может проблема в другом?
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Денис31,
    Проблема в том, что в бак нужно накачать не 3 атм, а давление на 10% меньше включения РД. (в вашем случае это 1,8 атм.) Об этом говорится почти в каждой теме. Говорил Вам (в личке) не связывайтесь с этими AL-KO. Кушайте, не обляпайтесь. :)]
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Погружной насос состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной на шнуре питания с вилкой.
    Это и есть контактор или его заменитель
    В электронасос встроено тепловое реле немецкой фирмы Thermik, эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации.
    Это реле которое отключает насос? Заменяет ли оно защиту от сухого хода?
    На какую глубину рекомендуется устонавливать насос?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не контактор. Это пуско-защитное устройство (ПЗУ) однофазного электродвигателя (ЭД) насоса. Контактор - электромагнитный пускатель, который своим контактами коммутирует ЭД. Управление таким пускателем же осуществляется посредством срабатывания контактной группы реле давления.
    Тепловое реле в составе ПЗУ не несёт функцию защиты насоса от сухого хода, а только защищает ЭД от перегрузки.
    Для защиты насосов, как погружных, так и поверхностных применяют реле защиты от сухого хода (работающие по падению давления в системе) и блоки автоматики работающие по протоку жидкости через них.
    Погружной насос, классически, устанавливается ниже 2÷3-х метров от динамического уровня воды в скважине, но не ближе 1 метра от её дна.
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Наверно это то что вы имеете ввиду РЭП УК 1-8-250.
    Хочу услышать мнения о схеме водоснабжения. Работоспособна ли будет?
    Воду на полив буду отбирать до с-мы водоподготовки, и на полив будет включать насос реле давления, через реле РЭП. Параллельным соединением к реле подключу выходы из импульсного водосчетчика. Счетчиком будет включаться насос для дома.
    3 атм в сети в доме мне показалось мало к какому давлению стоит стремиться?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это реле протока, а я говорил о совсем другом...
    Достаточно для управления оставить только РД, отвод на полив разумеется до водоподготовки. Достаточно 3 бар, ну сделайте 4, делать больше в любом случае вредно для всей системы.
  13. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Андрей 203, рисовал, рисовал картинку, вставить забыл.
  14. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Я думаю, что если только на реле запитать, то при бытовых потреблениях давление покаааа упадет через три баллона. А если только на проток, то перед водоочисткой обратный клапан не даст включить насос.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, не нужно управлять насосом от водосчётчика, достаточно РД.
    Счётчик при такой схеме будет считать потребление воды только для бытовых нужд.
