Самая мелкая сетка для фильтра абиссинки
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Plague, 06.07.10.
  1. ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    ArtemKolesnikov
    Кисловодск
    Я задавался этим вопросом месяц назад, в конце концов послал всех к черту, кто не разбирается, а делает так, как "кто-то уже сделал раньше". Просто купил и забил сетку П72. И ВСЕ!.
    Один умный человек на этом форуме, правда не помню кто именно (по моему Yuri), сказал что все ставят себе сетку П52-П56 потому что так делали раньше", но НИКТО НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ДОСКОНАЛЬНО почему именно эти номера они выбирают.
    Про свой песок я знал до установки фильтра, так как произвел разведочное бурение. песок очень мелкий и фильтр было решено обсыпать гравием.
    При первой попытке забивания абиссинки в водонос у меня труба пошла криво и я вытащил фильтр на поверхность. В отстойнике успела набраться вода, которая выливалась с фильтра просто мутного цвета, но лилась достаточно резво.
    ИТОГ - Пропускная способность П72 ну почти НИНАСКОЛЬКО не хуже сеток П52-П56. А прочность больше! Потому что плетение плотнее. Я когда получил сетку П72 - мне вообще показалось, что это рифленный кусок листовой стали. Вот так.
  2. Юра-дачник
    Юра-дачник
    Юра-дачник
    Любая сетка, со временем, забъётся.
    Ставте насос качающий воду с песком, а фильтруйте уже на верху.
    Забился сменить 5 минут. И будете видеть чем забивается.
  3. ValentinN
    ValentinN
    ValentinN
    Здравствуйте. Кто-нибудь знает какая пропускная способность сетки П-72? Перерыл весь инет, но не нашёл инфы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если честно, не знаю. Но то, что пропускная способность зависит от фракции песка, это факт.
  5. ValentinN
    ValentinN
    ValentinN
    Мне вообще то не на скважину, хочу сделать всасывающий фильтр для забора из ручья (мелкий и грязный) воды на полив. Извините, что не по теме вопрос.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда подойдет. Только придумайте плот или поплавок и подвесьте шланг с обратным клапаном, чтоб воду не со дна брали, а с поверхности.
  7. ValentinN
    ValentinN
    ValentinN
    Сделаю плавающий, вопрос в пропускной способности, на какую площадь сетки мне рассчитывать забор остается неизвестным?
    Точнее из каких данных исходить при расчете ?
  8. ValentinN
    ValentinN
    ValentinN
    Спрошу проще, если надо качать 10 кубов в час, то какая приблизительно должна быть площадь поверхности П 72, может у кого есть данные из опыта? Или типа качаю столько-то, площадь такая-то - хватает?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычная игла, диаметром 25-32, с длиной фильтра 1-1,2 м. выдает в среднем 0,8-1,5 куба воды в час. Иногда больше.
    Так как Вы собираетесь брать воду из ручья, то смело рассчитывайте на 2-3 куба с метра.
    Необходимо учесть производительность насоса.
  10. GregorA
    GregorA
    GregorA
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, сетка саржевая 016 ту-14-4-507-74 08Х18Н10 подойдет для фильтра скважины или только галунного плетения подходит?
    Объясните дилетанту, почему все так прицепились к этой самой сетке галунного плетения, если я правильно понимаю, фильтр предназначен для того, чтобы задержать водоносную породу в затрубном пространстве, если ячейка будет больше этой породы она будет попадать в ствол, если меньше, то будет держать, ну а если ячейка и порода будут соразмерны, то забьет тогда, что мне представляется маловероятным, т. к в природе не существует ничего одинакового...
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @GregorA, видимо, нет спецов на ваш вопрос. Я много лет назад, не зная, что есть разное плетение, купил латунную сетку какую нашёл на рынке-вот уже 10 лет воду качаю.
  12. GregorA
    GregorA
    GregorA
    Череповец
    Значит попробую поставлю, тем более водонос не пылевидный песок, а зернистый размером около мм., Unkas спасибо!
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В галунке щели в виде косых треугольников. Песчинки же имеют форму приближенную к квадрату и "заткнуть" ими полностью отверстия не получится. Больше водопропускная способность выше дебит.
  14. ValentinN
    ValentinN
    ValentinN
    Меня опять терзают смутные сомненья ... ну хоть кто нибудь знает данные о пропускной способности галунных сеток ?
  15. GregorA
    GregorA
    GregorA
    Череповец
    Парирую уважаемый Usa, квадратом заткнуть меньший квадрат полностью не получится, при прохождении через квадратную сетку имеется прямой просвет, т. е учитывая силу тяжести, и плотность жидкости прямой поток в горизонтальной плоскости в зоне просвета ячейки встречает меньшее сопротивление из-за отсутствия препятствий и необходимости смещаться вниз или вверх при огибании сетки с галунным плетением.
    Про сложность забития неправильного треугольника согласен, но в моем понятии фильтр из квадратной ячеи тоже имеет право на жизнь при нужном размере ячеи и если угадать с ней, то думаю пропускная способность будет не ниже чем у той же галунки.
    Но за ваш ликбез спасибо!
