Мой вариант отмостки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sash-spb, 06.07.10.
  1. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Фундамент дома 6*8 он же цоколь - мелкозаглублённый ленточный, армированный каркас.
    Утеплять цоколь планирую экструдированным пенопластом 30 мм + на него декоративные панели
    Отмостка: бетонная лента ширина 1 м через каждые 2м температурный шов 20-25 мм залитый битумом. Арматурная сетка ячейка 100*100 уложенная в отмостке скреплена в одно целое по средством проволоки по всему периметру дома.
    Пирог отмостки от земли вверх: , слой песка 100 мм утрамбованный, экструдированный пенопласт 30 мм или пенопласт 50 мм, щебневая засыпка в 2 слоя с уклоном с установленной арматтурной сеткой между слоями. Весь пирог заливается цементным растворорм и выравнивается. На краях отмостки сделан жёлоб для отвода воды по средством куска фановой трубы ПХВ 110 с соответствующим уклоном.
    Критикуйте пожалуйста. Здоровая критика может стать здравым советом.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    30мм -очень мало, ничего не утеплит. Только что обсуждали в соседней теме -почитайте.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поддержу, 100мм на фундамент и 100мм под отмостку на 150 -180см наружу, тогда термошвы нафиг не нужны. Рядом посмотрите, есть хорошая тема, подробно и с картинками.
  4. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Спасибо заглянул в соседнюю тему.
    Утеплять возьму 100 мм на цоколь и в землю, но швы думаю оставить
    Надо ли мастикой обработать цоколь перед закреплением на него экструдированного пенопласта?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это правильно, т.к. температурные швы нужны при перепаде температур зима-лето -бутон, как и любой другой материал при этом уменьшае-увеличивает свои размеры.
    А зачем? Цоколь выше грунта и мокнуть не будет. А ЭППС-утеплитель цоколя лучше сразу перед заливкой в опалубку поместить и нашпиговать анкерами-грибками -когда зальется уже будет закреплен и плотно прилегать к ленте.
    Отмостку утеплять по идее надо по ширине от дома равной глубине промерзания вашего региона, но как показываю примеры моделирования для средней полосы достаточно 1,2м -длина листа ЭППСа. Больше не нужно, если только для маниакальной подстраховки.
    А вам утеплять-то очень надо вообще?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    а можно вместо экструдированного заложить в землю 150 мм обычного пенопласта?
    утеплять считаю что надо т.к почва подвержена пучению
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ППС в отличие от ЭППСа хорошо водой напитаться может и тогда его теплопроводность увеличивается в разы + он начинает разрушаться.
    Не экономьте на спичках и делайте как рекомендовано раз уж решили утеплять.
    И что? Хотя дело хозяйское: раз решил -так решил. Как говорит мой дядька: "может решение и не совсем верное, но зато твердое и командирское"
  9. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Разве не для уменьшения промерзания грунта вокруг дома а следовательно для уменьшения последствий пучения грунта применяется утепление?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уж больно долгая история про это утепление.
    Утепление лишь один из вариантов "борьбы" с пучением грунта.
    Я вам в личку ссылочку сейчас скину -там ваш земляк уже больше полгода утепленную МЗФ гоняет и довольно успешно.
  11. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Я для этого планирую купить клей для ЭППС Bitumast, он и ЭППС к бетону присобачит, и гидроизоляционный слой на бетоне сделает. Правда если у Вас ЭППС будет над плитой висеть тоже, то надо по 4 "грбка" (дюпеля) на лист примерно (если лист 1200х600). У меня пол листа землей зажато, поэтому обойдусь клеем.
    Нет, нельзя. Обычный пенопласт - это полная фигня, которая теряет свойства свои в земле в момент, если же вы про пенополистирол марки 35 и выше, то он уже более мнее, но имеет большой минус. Он впитывает влагу со временем и перестает держать тепло. Обычно через 5-10 лет от него толку уже ноль. ЭППС в десятки раз меньше этому подвержен и в земле может вполне пролежать лет 50 и более. Не стоит экономить, да и экономия там минимальная выходит.
    ЭППС берите 35, меньше брать не стоит, а выше смысла нет т.к. дороже, а сильно не улучшит ситуацию.
  12. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    ЭППС берите 35, меньше брать не стоит, а выше смысла нет т.к. дороже, а сильно не улучшит ситуацию.[/QUOTE]
    пасиб за совет
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите здесь про утепление...
  14. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Отмостку благополучно залил. Оставив температурные швы через 2 м. Попытался залить в шов мастику битумную а она течёт как сволочь и не застывает. Доски оставлять как-то не эстетично. Может просто взять битум кусками растопить и залить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно слабеньким раствором заделать -он не соединит жестко цоколь и отмостку и если что, то треснет именно там.
    Удачи.
  16. timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    timoha_the_cat
    Zelenograd
    Как поживает ваша отмостка?
    Можете поделиться рецептом?
    Спасибо!
