1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Собрать Keddy Maxette
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ося, 06.07.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Являюсь счастливым обладателем Keddy Maxette с дымоходом Heda.
    Чтобы сэкономить несколько десятков тыс. рублей, решил собрать всё сам. Тем более опыт в печном деле немного есть.
    Ни разу не видел как собирают облицовку, поэтому возникло множество вопросов, на которые хочу получить ответы.
    Эту тему создал специально для себя и людей, нуждающихся в хоть какой-нибудь поддержке в сборке каминной облицовки.
    Поиски в сети не привели к какому-либо совету. Все советы оканчивались словами: "Покупаете кассету с облицовкой и.заказываете сборку оной". Или:"покупаете и собираете".
    А как собирать, чем, какими мастиками, клеями, герметиками и пр.?
    В инструкции к Maxette нет ни слова про клей. Такое впечатление, что те, кто купил данный продукт всю жизнь собирали камины и облицовки, поэтому знают как и чем.
    А по сборке дымохода, так вообще тёмный лес.
    Итак. Начнём.
    1. Фундамент.
    Т.к. Keddy Maxette с дымоходом Heda весит около 2-х тонн, то и фундамент под неё нужен основательный.
    По рекомендациям ( в том числе и SuperGSM) отлил фундамент такой конструкции:
    Откопал под домом котлованчик 1000 х 1100 мм. Всё рытьё заключалось в снятии мягкого грунта ( растительного слоя) до твёрдой глины. У меня это 300 мм.
    По краю этой ямы установил опалубку высотой в 100 мм.
    Отсыпал дно этой ямки песком 100 мм. и щебнем 50 мм.
    Из арматуры 12 мм. связал сетку с ячейкой 150 х 150 мм.
    Для замеса бетона была куплена бетономешалка на 120 литров.
    Когда были утрамбованы песок и щебень, начал заливку фундамента. Соотношение брал такое. Цемент (марка 400)-песок-щебень. 1-2-3.
    После заливки 50 мм. толщины бетона была уложена арматурная сетка. Затем опять бетон до верха опалубки.
    Получилась армированная плита 1000х1100х400 мм.
    Через 3 дня на эту плиту была установлена опалубка размером 600х950 и высотой 930 мм.
    Продолжение следует с фотографиями. Если кому интересно,то присоединяйтесь.
  2. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    Очень здорово,что Вы так основательно подошли к фундаменту!
    Далее Вам необходимо соорудить подиум с подачей наружного воздуха для камина.Ждем дальше Ваших описаний.Пока конкретных вопросов я не услышал.Удачи в начинаниях!
    С уважением,Роман
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь фото.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Следующие фото.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вопрос вот какой.
    При сухой пробной сборке обнаружил разницу в размерах по высоте деталей № 1 и 10. На фото в этом посте можно заметить разницу.
    Разница в 10-12 мм. Чтобы выровнять эти детали для укладки детали № 2, нужен раствор, типа кладочного.
    Какую смесь можно применить?
    Для сборки Максетты уже куплены клеи:
    "Supercontact" от Neоmid ( до 1300 градусов) и "Универсал" ( до 1500 градусов).
    Но Суперконтакт допускает слой до 2 мм, а Универсал - до 6 мм.
    Ими такой перепад не выровнять.
    Насчёт наружного воздуха.
    У меня ещё нет задней стены, я её буду пристраивать к камину, и гофру выведу прямо от детали № 1. Это видно на последней фотографии предыдущего поста.
  6. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    ...так нафи..а Вы их покупали?...!...
    ...и зачем все это делать самому?...чтобы показать печникам те ошибки,которые опытные делали 10 лет назад?
    Зазор между Вашими заготовками можно исправить :
    или доливкой формы,или промежуточной прослойкой между швами нейтральным материалом
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это всё общие фразы: "или доливкой формы,или промежуточной прослойкой между швами нейтральным материалом."
    Доливкой формы - чем?
    Нейтральными материалами - какими?
    В первом посте своей темы я уже писал, что хочу получить ответы на интересующие меня вопросы.
    Да, я сложил несколько печей. Но это были печи из кирпича на глиняном растворе.
    Прошло с тех пор 18 лет. Поменялись технологии, появились новые материалы.
    А клей я купил по совету знающих людей. Они же мне подсказали про сборку облицовки на клее.
    И если бы у меня был опыт сборки облицовок, я бы не начинал новую тему.
    Поэтому и тема.
    И не на последнем месте, в данном случае, экономия денег.
    Коих, кстати. не малые тысячи.
  8. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    самое интересное что в расчете шведы дают высоту печки с учетом кладочного шва 1 см(есть в инструкции) и если используется клей с меньшей высотой шва (мастика Гарант- 2мм: Плитонит-4мм), то возникают серьезные проблемы с зазорами для кассеты + изменение высоты рамки кассеты + изменения (уменьшение) посадочных размеров под решетки. Когда я начинал строить это НИГДЕ не освещалось . Очень внимательно читайте инструкцию(я бы сказал что она написана на эзоповом языке) Основные проблемы будут наверху - HEDA боится влаги.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и вопрос!
    Какими средствами выдержать шов в 1 см.?
    Не на глину же её сажать.
    Или на глину?
    А сверху на Хеду Домотехника предлагает металлический оголовок под заказ. Под крышей - штукатурка.
    А чем собирают Хеду? И как её армировать?
    Тему создал потому, что всё это почему-то держится в секрете.
    Все растворы, клеи и технологии.
    А хотелось бы по человечески, без тайн.
    Интернет молчит, как рыба.
    Секретные космические нано технологии.
  10. ялтаром
    ялтаром
    ялтаром
    Крым
    В швах нейтральный-асбест,он и держит в размерах термическое расширение
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш вариант - смесь кладочная М150-250.
    Уголки и заусенции снимаются болгаркой.
    Хеда армируется стяжными стержнями (как у Шиделя), хотя можно и шпильками резьбовыми и арматурой 12 с проливкой жидким раствором.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    При сборке Хеды буду использовать арматуру 8 мм. по всем четырём углам с заливкой её раствором типа литого бетона.
    А соединения элементов самой трубы на клей Суперконтакт.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спецы посоветовали для сборки максетты и хеды использовать Плитонит из серии Суперкамин - Термокладка.
    С плитонитом можно выдержать шов между элементами облицовки в 10 мм., как описано в инструкции на шведском.
    Тогда без проблем все решётки и рамка встанут на место.
    Ещё в Домотехнике посоветовали не ставить штатный шибер забора воздуха извне.
    Но я поставлю, только гофрорукав протяну к наружной стене и буду забирать воздух с улицы, а не из подпола. Т.к. считаю, что забирать воздух из подпольного пространства сопряжено с посторонними запахами, которые принесут в дом, например затхлый воздух, т.к. зимой продухи закрыты и не происходит проветривание этого пространства.
    В крайнем случае, можно эту заслонку закрыть штатно, а дополнительно устроить клапан прямо на конце гофры на улице.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На днях готовлюсь начать сборку максетты.
    Буду вести фоторепортаж с места событий.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как и обещал.
    Фото.
