Теплый пол работающий от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rasmusafaber, 05.07.10.
  1. Мифистофель
    Мифистофель
    Мифистофель
    Нугуш
    Подкину немного г@вна на вентилятор
    Ситуация такой ...
    В прошлом году меняли печку в бане, заказывали варить под размер. Заодно заказал, чтоб сварили нержавеющую трубу внутрь камеры сгорания. Установил печь, на предбанник уложил 23м красной трубы 16мм на подушку+Пеноплекс 30мм. Залил слоем 50-60мм.
    Осенью пол за время топки 1,5-2часа пол прогревался свыше 50° - стоять на голом бетоне дольше 20-30 секунд босиком было невозможно. Зимой при -25-30° пол за 2-2,5 часа прогревался до комфортной температуры в 17-25° - оч классно было!
    Но пздц пришел незаметно - по весне половая трубка начала таять прям под стяжкой. Первый же стык потёк и в итоге порвался, благо что был недалеко от края.
    Изменил немного схему, сделал обход чуть больше, заменил стыки. Заливаю - вода уходит...
    Где-то под стяжкой, уже далековато от края по-любому, есть ещё один порыв. И искать его - эт только спортивный интерес, и не более
    Сделал такой вывод для себя - Чтоб система пожила чуть дольше - надо сделать внешнюю настенную батарею и параллельно заложить нитку теплого пола...
    Как бы так...
    За темой особо не слежу, нарвался в поисковике и решил отписать. Даже не отмылся ещё
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну да, я в расчетах не силен, поэтому сделал две параллельные ветви с кранами: на пол и на батарею. Пол нагрелся, кран прикрыть или перекрыть и тепло пустить по второй ветке. Можно не на батарею на более мощный теплоаккумулятор - бассейн или купель. Это чтобы наверняка не перегревался теплоноситель. Все материалы, кажется, до 95 градусов расчитаны.
