Теплый пол работающий от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rasmusafaber, 05.07.10.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Koshak, а что делать летом, когда ТП либо вообще не нужны, либо тщуть-тщуть..И зимой при топке часов 8 перегреется же ТП?
  2. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Приветствую всех. Тоже озадачился ТП в бане. Посмотрите мой пирог пола.
    Сверху вниз
    Плитка,
    Плоский шифер
    Профлист С-18 на подкладках 70х18мм
    В нем замонолитить трубу теплого пола
    Доска пола 50мм
    Лаги 50х150мм
    Между лаг утеплитель
    Ветромембрана
    Подшивка пола
    А чтобы ТП использовать только когда он нужен предлагаю горячие газы направлять на теплообменник при помощи шибера поворотного, нужно прогреть пол открываем наполную, ненужно пускаем газы мимо теплообменника.
  3. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Пока не могу придумать как сделать уклоны пола для организованного стока воды и конструкция самих водоприемников пока непонятна.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Koshak, а летом как снимать теплообменник?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Monk2131, может залить антифриз и не заморачиваться?
  6. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    снимать не нужно, просто перекидываем задвижку-шибер и горячий дым идет мимо теплообменника. Сейчас пытаюсь печку прорисовать.
  7. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Антифриз это в систему отопления, я про слив воды при мойке и в парной, в полу нужен водяной затвор и водоприемная воронка или как её там называют.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    1334094000_1.png trap-s-vodnym-zatvorom-t-8-max.jpg Что-то типа такого. Но нужно, что-бы зимой можно было слить воду и заткнуть, чтобы не дуло.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Monk2131, вроде ставят сливы пластиковые, говорят они не боятся замораживания, а по приезду размораживают чайником кипятка, а кто-то перед отъездом заливает незамерзайку автомобильную.
    А мне вот интересно что с туалетом делать, если он в бане есть...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Нужно хорошее проветривание под деревянным полом, продухи в фундаменте, постоянно открывать, закрывать. Гемор ИМХО
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Фундамент планирую стобчатый, а воду отводить канализационной трубой в яму, за пределы фундамента
  12. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Хорошую вентиляцию и отвод стоков отдельной трубой в канализацию.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Monk2131, я имею ввиду промерзание воды.
  14. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Греющий кабель под утитаз, но может и не прогреть, или конвектор в санузел на +5градусов настроенный.
  15. Micra
    Micra
    Micra
    Доброго времени суток! Зачем изобретать "велосипед", у меня тоже пол был холодным до недавнего кап. ремонта пола, я сделал проще, выровнял землю в бане, и для большей ровности насыпал песок, затем 2 см экструдированного пенопласта (пеноплекс, или подобные) затем кладочную сетку (но перед сеткой нужно установить "трап", для канализации) потом стяжку лаги и пол. ВОТ и ВСЁ. А когда первый раз пошёл мыться, пришлось под задницу, и на пол лить холодную воду, чтоб не "обжигало" ноги и задницу. Но потом сильно не стал сильно топить печь. ВОТ и ВСЁ. чем проще тем лучше.
