Теплый пол работающий от банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем rasmusafaber, 05.07.10.
  1. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Ну тогда, плиз, подробнее про печь такую! Про что у всезнающего гугла спрашивать...
    Спасибо заранее!
  2. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Я знаю что такие печи делает "ЕРМАК" (не сочтите за рекламу). У других производителей особо не изучал, просто остановился на ней.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    У термофора печи со встроенным теплообменником имеют возможность подключить теплообменник как справа так и слева, остается лишь докупить дополнительный теплообменник. Посмотрите инструкцию на любую печь, Ангару например, поймете.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня ермак действительно можно сделать 2 теплообменика. Но для пола надо делать разгон, и расширительный бачок, чтобы сисетма работала. Но я решил не делать теплый пол. Если будет холодно то кину электро теплый пол.
  5. Иваныч из села
    Иваныч из села
    Нижний Новгород
    сварил самодельную печь из трубы 30мм. с баком для воды. Приварил к печи стальную ёмкость с двумя выводами, залил тосол, запитал радиатор, вывел на чердак расширитель. От насоса радиатор нагревается хорошо. Как думаете, пол прогреет? Есть смысл стяжку на полу с трубами залить? Топлю баню 1-2 раза в неделю
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ни как не дойдет до людей, что это глупая затея-если только не будете топить баню два раза в день и 7 дней в неделю!
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Значится не прогреется пол за 2 часа топки? У меня у друга в гараже сделан теплый пол от печки. Качегарат печку раз в неделю, машину ставят каждый день в гараж на ночь, полы сухие! Тоже в системе тосол и стоит насос.
  8. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Смысл то в том, что-бы полы в бане были не горячие а именно теплые. Если у человека бетонная стяжка на полу, на ней плитка, то простите в минус 30 либо ноги в тазик с теплой водой, либо реечный пол. Так что отдельный контур в стяжке я не считаю такой уж плохой идеей, пол по любому после протопки печи будет иметь положительную температуру.
  9. Иваныч из села
    Иваныч из села
    Нижний Новгород
    У меня балки пола снизу подшиты доской, 100мм минваты между балками с гидро и пароизоляцией. Принцип утеплённого пола соблюдён, я хочу чтобы это не сгнило за 3 года, так как вода льётся на пол. Хочу на балки положить профлист оцинкованный, который будет служить ещё и теплоотражателем вместо фальги и на него через арматурку стяжку по змеевику от печи 50-60мм,и закидать плиткой. У меня дома в санузле также, но от газового котла, после остывания всей системы, включаю котёл,через 2-3 часа пол чувствительно прогревается. Как думаете, в бане от печи будет такой же эффект? Вся система змеевика, радиатора и расширительного бака занимает максимум 20л, на мой взгляд всё должно быть идеально за 2-4 часа топки. Хотелось бы узнать результат, может кто до меня уже так делал, кто откликнется, зарание спасибо, всем удачи.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Баню обычно топят не более двух часов (МП) и пол теплым не будет.
  11. Vladislav84
    Vladislav84
    Vladislav84
    Здесь палемику можно долго разводить, здесь всё проясниться только опытным путем.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Надо в общем делать и не париться! 20 л в систему на пол! Сколько же у вас там квадратов по полу?
  13. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Добрый день, кто-нибудь может поделиться опытом эксплуатации теплых полов в бане от банной печи. Есть идея сделать теплые полы, т. к. семья многодетная..., чтобы чада не мерзли после парилки...! Буду очень благодарен!
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Неужели никто не реализовал водяное отопление от банной печи...Вот я бы тоже хотел такое реализовать, думаю если полы будут не ледяными это уже хорошо.
  15. Koshak
    Koshak
    Koshak
    Химки
    Добры день, 100 мм стяжки на полистироле 50мм прогреваются за пару часов с 10 до 25 градусов, запитаны от дровеного котла, в бане планирую тоже водяной пол запитать от теплообменника на дымоход, если не будет хватать, последовательно маленький электрокотел зацепить можно
