Электрический бак + бак от печки
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем rasmusafaber, 05.07.10.
  1. rasmusafaber
    rasmusafaber
    rasmusafaber
    Гость
    Интересует следующий вопрос.
    Хочу в сауне поставить печку с баком для нагрева воды, и отдельно бак с электротеном, чтоб во время топки печи вода нагревалась от печи, а когда печь не топишь, например в летнее время, воlу нагревать элекричеством. Возможно ли эти два бака завязать в единую систему, чтобы все функционировало и циркулировало между собой??
    Спасибо
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Можно, но не имеет смысла. Поставьте водонагреватель накопительный, от печки нагрев очень слабый, шкурка выделки не стоит...
  3. rasmusafaber
    rasmusafaber
    rasmusafaber
    Гость
    Почему не стоит?
    У меня в предыдущей бане вода через 2-3 часа становилась киятком в баке.
    Вполне достаточно для того, чтоб 2-3 человека приняли душ после парилки.
    + Экономия электроэнергии.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Тогда бак от печки надо делать также напорным т.е. герметичным со всеми вытекающими последствиями. Ну и надо как то обеспечить циркуляцию из одного бака в другой. Правильно Антонио говорит, лучше отдельно. Ну а нагретая вода в баке печки будет для шаек. Просто баню топим 1- 2 раза в неделю, а в душе моемся каждый день. Ну и смысл объединять?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В целях экономии можно купить насос для систем отопления, сливать холодную воду из ЭВН и закачивать из печи горячую. Проблема будет, когда и в ЭВН и в печке будет горячая вода - некуда будет девать.
    Правильнее иметь ещё один утеплённый герметичный бак, расположеный перед ЭВН, и заливать кипяток туда.
    Но стоит посчитать, сколько электричества экономится, и сколько денег надо будет потратить на оборудование.
    Допустим, холодная вода 10 градусов, горячая 80. Объём бака в печке - 50 л.
    Получаем тепла 50*70=3500 ккал, или примерно 4 кВт*ч.
    Стоимость оборудования посчитайте сами.
  6. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
  7. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    кое как воткнул
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Самотеком давление в душе будет маленькое. Для того, чтобы нормально мыться надо насосную станцию с давлением 2атм.
  9. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Всем привет,
    Самому эта тема актуальна. Строю сауну. В комплекте с печкой - теплообменник из нержавейки, устанавливаемый сбоку печи под внешним кожухом печи. обычно используется в термосифонных нагревателях (как на рисунке в ответе выше). Есть уже действующая система с насосной станцией и водонагревателем на 50 литров. Воды хватает для кухонной мойки, душа и унитаза, но когда банишься, расход воды растёт и горячей и холодной.
    Предполагаю установить в комнате отдыха, рядом с душевой, ещё один электроводонагреватель, подключённый к теплообменнику в печи "горячей" и "холодной" трубами. Два трёхпозиционных крана поставить на основном (старом), нагревателе. В обычное время, нагреватель с теплообменником отключены. Воду греет тот, что сейчас в ходу. Когда париться, холодная вода от насосной станции поступает мимо основного нагревателя в нижнюю точку соединения нового нагревателя и теплообменника, через обычный тройник. Такой же тройник, врезанный у "горячей" трубы нового нагревателя, подаёт воду на вход нагревателя основного, в его "холодную" трубу. "Горячая" труба основного нагревателя неизменно подключена к трубам горячей воды. Таким образом, при "банной схеме включения, оба нагревателя оказываются включёнными последовательно, причём холодная вода поступает сначала в тот нагреватель, который соединён с теплообменником, стоящим в печи. Включать или нет, при этом, электрические нагреватени - вопрос индивидуальный (кто долго топит - может сэкономить электричество).
    Теперь два важных вопроса. Сначала дополнение.
    У массовых электронагревателей накопительного типа два патрубка - "горячий" и "холодный". Подача холодной воды по предложенной схеме, производится в холодную часть контура, связанную с нагревателем (он вверху) и с теплообменником (внизу, у печки). Вода, поступая в контур, одинаково давит и вверх - в бак, и вниз - в теплообменник. Получается, что в моменты потребления горячей воды, будет происходить перерыв в конвекционном движении холодной воды вниз, к теплообменнику.
    Как быстро это движение будет восстанавливаться после прекращения забора горячей воды?
    Можно ли ставить в разрыв контура теплообменника обратный клапан, препятствующий обратному движению подаваемой воды по холодному участку контура в бак, соеденённый с теплообменником?
    Прошу высказываться.
    Заранее благодарю разумные советы.
