Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Благодарю за ответ!
    Подскажите, а кварц-грунт для "укрывки" подойдет? (т.к. все равно им грунтовать под финишную)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно оставить без грунта
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем?
    Задача - защита фасада "на время"
    А вы планируете дважды наносить грунт адгезионный с наполнителем (сейчас и перед финишем)?
  4. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Под финишый слой мне так или иначе грунтовать кварцевым. Он уже закуплен.
    Т. е. мой план на экстренный случай был: сделать базовый Ветонит и прогрунтовать кварцем, а весной начать сразу наносить финиш.
    Но как я понимаю, весной все равно придется заново грунтовать, т. к. "осенняя" грунтовка уже потеряет свойства ? (поправьте, если ошибаюсь).
    Тогда да, согласен, дешевле проникающим.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Вот теперь верно.
    Смысл / решаемая задача "АДГЕЗИОННОЙ" грунтовки (с наполнителем или без) в создании адгезии!
    Причём перед нанесением последующего слоя, в рамках технологического перерыва.
    Не верный план приводит к неверному решению.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Нашел-таки старый "срач":aga:. Вот "про выше нуля" мини галерея. За бортом -3 или -2, ночью ожидается -8, завтра днём -3. Пока идёт дождь. Забыл сфотать провода, но это не про то...:(
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И какой вывод можно сделать после просмотра этой "мини галлереи"?
  8. Воблер
    Воблер
    Воблер
    Здравствуйте! Планирую оштукатурить дом из блока теплит D400. Слои:
    1. Грунтовка Церезит CT17
    2. Штукатурка цементная Церезит CT24 Light по маякам
    3. Штукатурно-клеевая смесь для теплоизоляции Церезит Термо с сеткой
    4. Грунтовка универсальная Церезит CT 16
    5. Штукатурка Церезит Dekor plus под покраску
    Меня волнует вопрос, можно ли наносить Церезит Термо на Церезит CT24 Light, ведь он по инструкции должен наноситься на пенополистерол.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Воблер, зря волнуетесь. Клей предназначен для приклеивания пенополистирола на минеральные основания.
    Штукатурка это минеральное основание.
    То есть, его можно (и нужно) наносить на вашу штукатурку.
  10. Воблер
    Воблер
    Воблер
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как выбрать штукатурку для газоблока, какая она должна быть (как определить паропроницаемая или нет)? Может популярные напишите названия?
    Мне просто замазать швы местами в проемах, у окон и т. д. Фасад потом будет утепляться
