Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Как раз дело в том, что технолог церезит и quick-mix настаиваю на лёгкой штукатурки и далее на армирующем клеевом слое. С оговоркой, что делают и просто на армирующем клеевом слоее, но по технологии нужен промежуточный слой лёгкой штукатурки.
  2. time20091988
    time20091988
    time20091988
    Добрый день!
    Подскажите газоблок d500, что лучше взять ceresit ct24 или ст24 light для внутрянки, для внутренней штукатурки обрызг обязателен? и Можно ли его делать без добавки cc81? толщина 10 мм. Всем спасибо!
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сколько получается за квадрат за весь материал от и до?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Кирилл123123,
    1) Они выдумывают, никакой легкой штукатурки в инструкциях нет.
    2) та шпаклевка что вы хотели, это далеко не лёгкая штукатурка.
    3) Промежуточный выравнивающий слой делается только в том случае, если у вас сильно неровные стены, не позволяющие нормально приклеить сетку.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно настаивают.
  6. joborel57
    joborel57
    joborel57
    https://www.forumhouse.ru/posts/34052727/
    Вот тут человек без "клей+сетка" делал. Я сейчас тоже собираюсь без нее делать (шибко дорого выходит, 200 000 руб плюсом).
    Не руководство к действию, ни в коем случае, но вариант без сетки (легкая штукатурка + финиш) тоже допустим (хотя и менее надежен) - такой вывод я сделал после изучения этого форума.
  7. Chaplik
    Chaplik
    Chaplik
    Здравствуйте всем! У меня очень важный вопрос, дом из газобетона, утеплили ватой, далее ра сетку клей, все просрхло хорошо и вот настало время наносить финишную штукатурку шуба (СТ 174/25 камешковая) как резко погода изменилась и теперь всю неделю днем солнце и плюс 10-11 а ночью 0,+1. Как быть? не рисковать и отложить до весеы или ничего страшного?
  8. Chaplik
    Chaplik
    Chaplik
    Ой, извините за опечатки
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как раз лёгкая штукатурка плюс декоративная значительно надёжнее.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Основание и температура не ниже +5С
    Соответствует? Если нет отложить.
    174 = повелись на рекламу?
  11. Chaplik
    Chaplik
    Chaplik
    Да на рекламу не велась, просто доверилась рабочим
  12. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Знающие, прошу совета.
    Вышла бригада сегодня на штукатурку фасада (газобетон неутепленный, базовый слой из легкой штукатурки + силиконовая финишная). Регион - Орловская область.
    Запоздали с началом работ (должны были начать в первой декаде сентября), в итоге заявляют, что 1.5 месяца потребуется на работу. Т. е. имеем окончание работ в середине ноября (если еще не сместится вправо).
    Подскажите, можно ли оставлять на зиму базовый слой без финиша, на тот случай, если не успеют до низких температур (< +5 C) ? Возможно, допускается базовый загрунтовать и оставить на зиму ?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если штукатурка качественная, то оставить в зиму не проблема
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Кратко = можно, только лучше закрыть проникающей грунтовкой.
    Вопрос гораздо актуальней = успеет ли "встать" штукатурка до морозов
    При нормальной (+15С) на 1 мм слоя необходимо 1 сутки, при более низких срок увеличивается
    Если ниже +5 сильное замедление (практически остановится)
    Если ниже 0 = не хорошо так как химический процесс остановится и слой не достигнет необходимой прочности.
  15. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Спасибо за ответ!
    Ветонит ТТ30 Лайт будет базовая, изготовлена сентябрь 2025.
