Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну утепление это не только тепло в доме зимой но и прохладно летом :)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    А что там "так"?
    По какой технологии? (какую задачу решает цоколь? и как он будет отделываться?)
    На фото в том то и дело, что ничего не видно кроме кирпича. Вот и вопрос: "зачем" кирпич на цоколе?
    Цоколь (часть фундамента выше уровня грунта) - его основная задача (корме конструкционной) защита от воздействия влаги (влага из грунта / подсос влаги, снеговая нагрузка, дождь). Как у Вас в проекте это решено?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    + защита ОК от воздействия окружающей среды.
  4. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Да, если хотите утеплять, то 100 мм.
    Плюс расчет влагонакопления, как советовал выше ВовикЯр. Хотя бы в smartcalc. ru, чтобы точка росы была внутри утеплителя.
    Цоколь поштукатурить (если неровный) и утеплить 100 мм ЭППС.
    PS: К тому же это распространенная толщина, я не видел 150 в продаже. Наверное только в Москве есть.
    PPS: у меня точно такая же стена на втором этаже из D350 с такими же уголками, я не стал утеплять. По теплосопротивлению проходит. ППС паронепроницаем, что не очень хорошо для газоблока, а минвата - ограниченный срок службы.
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Производитель стандартно режет ППС с с шагом 10 мм :) Но если сильно заморочиться то можно заказать любой индивидуальный размер :)
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Ну круто, у нас такого нет.
  7. joborel57
    joborel57
    joborel57
    то есть, армировочный слой Вы не делали ? (клей + сетка)
  8. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Нет, я не делал. Вернее было такое только в местах рустов. Русты делали из штукатурки СТ24 с помощью вырезанной из пеноплекса формы. Опыт эксплуатации дома более 10 лет наверное, есть места, где были трещинки, они там и сейчас есть. Но сетка не спасла бы, т. к. это следствия усадки дома, что-то где-то упустили, движ был не слабый видимо. Но эти трещинки никак не расходятся, они появились и так и существуют, никому не мешают. Мне не до них, других дел полно, но как-нибудь замажу их и покрашу. На большой дом таких трещинок примерно на память штуки 4. Где-то вверху, ближе к крыше.
  9. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Здравствуйте
    Стоит задача штукатурка фасада.
    Локация Москва
    Стены без утепления газоблок d400 и 400 мм. ширина.
    Планирую слой
    1) Грунтовка 2 слоя глубокого проникновения
    Грунтовка Tex-Color Tiefgrund LF
    (Первый слой 50/50 с водой, 2 слой только грунтовка)
    2) Далее проклейка углов/ откосов (клеечным составом)
    3) Нанесение выравнивающего слоя
    Выбрал LINNIMAX Fassadenspachtel Grosse
    4) Сетка Tex-Color h1800 наносится по верх слоя номер 3
    5) клеечный слой какой аналог церезит ст190 и 85 посоветуете? Нужен ли?
    6) Грунтовка Грунт Тех-Color Quarzgrund
    7) декоротивка TEX-COLOR SILICON FASSADENPUTZ K 1.5 мм.
    Вопрос
    Нужен ли обязательно пункт номер 5? Клеевого состав после выравнивания
    Верны ли слои?
    Правильно ли выбраны метерьялы?
    Какую альтернативу можете посоветовать по позиционно?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Кирилл123123,
    Пункт номер 5 нужен, но пункты 3,4,5 это один единый слой, если вы изучали технологию
    и "клеечный слой" как вы его называете в пятом пункте, и "выравнивающий слой" - это один слой и один и тот же материал, внутри которого помещается сетка.
    Поэтому вам надо выбрать что либо одно - либо "гросс" либо "церезит".
    Далее -
    Пункт 2 не нужен, так как углы (и кстати откосы окон) делаются заодно со стенами. Замечу, что сетку загибать за угол бесполезно, поэтому она просто обрезается с двух сторон,
    Либо ставятся специальные пластиковые уголки, уже имеющие внедренную в пластик сетку.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    По материалам сами разбирайтесь - их миллион однотипных, все что вы назвали вам подходят, хотя я сомневаюсь насчет штукатурки LINNIMAX Fassadenspachtel Grosse -впервые слышу про неё, поэтому лучше уточните у производителя. Напишите в техподдержку, и спросите можно ли её применять для базового армированного слоя по газобетону.
  12. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Спасибо за ответ.
    Все верно. Слой один, простоирамписал его. Но момент, что после этого слоя (в моем случаеLINNIMAX Fassadenspachtel Grosse в случае церищит ст24 лайт) церезит по технологии советует использовать состав ст190. Вот и спрашиваю, нужен ли он?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    напишите внятно ещё раз
  14. Кирилл123123
    Кирилл123123
    Кирилл123123
    Вопрос в том что
    Пирог предлагают сделать
    Сначала шпаклевкой
    Потом еще сделать сверху слой клея.
    Либо можно обойтись без шпаклевки
    И сразу сделать слой клея, но тут вопрос прочности клея, он не будет вырывать газоблок и не нарушение ли это технологии?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    дело в том что по технологи, с которой вы, очевидно, не знакомы, - делается сразу слой клея и никакой шпаклевки.
    Если соблюдать технологию, то вопроса прочности клея не должно стоять - ничего не вырвет.
    А вот если вместо положенного клея использовать другие материалы, в том числе непонятные "шпаклевки" предлагаемые неизвестно кем, вот тогда и должен ставиться вопрос о прочности и вырывании газоблоков.
