Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    @g370363
    Чтобы закрыть металлические трубы и оштукатурить. Металлические столбы будут обложены газоблоком и тоже оштукатурены. Это моё желание.
    Сверху, как и на доме, плоская кровля с использованием перекрытия Марко. Отвод воды такой же, как на доме. Просто труба ещё не стоит, только внутренняя приблуда установлена. Через неё вода с крыши льётся вниз. После оштукатуривания трубу установим.
    На фото терраса для понимания. Общая крыша с домом. В этой части дома крыша на 50 см ниже. Там котельная и будущая баня.
    Это четверти. На них ещё пенопласт наклеется (на стену) и оштукатурится. Денег не потратили) Нам подарили 3 пачки ГБ D150, нашли применение) Если не делать слой 3см, то вполне нормально, как мне кажется.
    Проекта на штукатурку не было, просто закрыли утеплитель кафельным клеем и сверху промазал гидроизоляцией. Вода в дождь попадает в щели треснувшей штукатурки. Но сам фундамент не страдает, только штукатурка. Слои: кафельный клей, бетон контакт, xps, бетон, xps, песок.
    Мы это предвидели, просто надо было закрыть утеплитель от солнышка в 2020г. Сейчас хочу цоколь обложить керамогранитом. Какие действия нужно сделать, чтобы в будущем не возвращаться к этому вопросу? Учитывая, что местами действительно получится толстый слой, какие лучше материалы использовать?
  2. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Здравствуйте!
    Можете пожалуйста посоветовать, если убрать окно и заложить это пространство пеноблоками или газобетоном - чем можно снаружи заштукатурить чтобы защитить их от влаги и т. д улицы? это небольшой участок ~100х160см, приоритет - попроще а не подешевле.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    "пеноблок / газобетон" - всё разновидность ЯБ (ячеистый бетон)
    Не название важно а показатели (например D400 или D600 и тд. которые можно посмотреть в ГОСТе)
    Так вот рекомендации для D400 одни для D800 другие. Если вы про нюансы.
    Если ответ "буквально" - заштукатурить штукатуркой подходящей для вашего основания.
    Работы примерно одинаковые (всё равно затворять, наносить, ровнять), братьев из лорца, которые сделаю ЗА кого то нет.
    Для ЯБ (который обычно продают для частного домостроения) - лёгкая штукатурка (плотность до 1300 кг)
  4. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Добрый день подскажите в моем случае надо утепляться фасад для штукатурки. ?
    Стены газик 400
    Одна проблема с наружи перемычки углы метал
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Я не утеплял и не собираюсь.
    Для С-З региона достаточно.
    Ваш регион какой?
  6. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Ярославль
    Тоже не планировал утеплять, но из за углов перемычек теперь не знаю что делать
    50мм утеплителя мало так как боюсь влага будет
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Утепляйте ППС16ф -150 мм и будет вам счастье по деньгам получится как 50 мм минплиты
  8. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Так и сделаю это лучший вариант
  9. g370363
    g370363
    g370363
    :hndshk:
    Скромно "по Ленински"!
    Согласен что лучше утеплить.
    Но если смотреть на строение "общим взглядом" - ошибка проектирования которую уже надо исправлять.
    Браво "проектировщикам" (что нам стоит дом построить)!
    Фундамент/цоколь видимо то же придётся подправлять.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    D400 шириной 400 мм? Если так, то можно не утеплять.
    Если утепляете, то 150 мм - перебор.
    В чем проблема, они же не сплошные у вас.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Хватит вставлять картинки без всех необходимых слоёв.
  12. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    Я понял спасибо за ответ.
    Вы предлагаете 100мм. ?
  13. диммон3д
    диммон3д
    диммон3д
    по цоколю можно подробнее что увидели не так?
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    100 мм можно конечно но тогда минплиты, так как точка росы в определенных температурных режимах будет вылезать на внутреннею границу утеплителя. А при 150 она гарантированно будет в утеплителе.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А если, как вариант, утеплить локально? Получится "козырек", тут дело вкуса, как обыграть, но зачем всё целиком утеплять?
