Штукатурка по пено-газобетону
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем J.Soros, 23.07.07.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Он подружится с Литопланом и Литотерм короед?
    А такую можно? https://www.litokol.ru/catalog/litotherm-base-winter/
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @olga062007,
    Вашу просьбу стоит разделить на 3 части
    1. Проектирование (выбор технологии)
    2. Материалы
    3. Монтажники
    1. Проектирование
    ГБ D400, 400мм, без утепления
    Есть бетонные элементы? (от этого зависит, выбор технологии)
    Грунтовые воды
    Если ГИ (гидроизоляция) сделана, то как?, от этого то же зависит
    Разделяем Фасад и Цоколь
    Фасад:
    Допустим нет перемычек которые видны на фасаде.
    ШС (штукатурная система)
    - Толстослойная
    - Усиленная
    Толстослойная
    Подготовка основания
    - Грунтовка проникающая
    Выравнивающий слой
    - LITOPLAN BASE (по описанию подходит, хорошо что с усиливающим волокном, но он довольно "тяжёлый", что не очень здорово) в рекомендациях толщина слоя от 10 мм!
    Промежуточный слой
    Грунтовка адгезионная
    Финишный слой
    Минеральная штукатурка
    GRAFICA - подходит
    Обязательная покраска
    А вот тут необходимо знать какой микроклимат вокруг дома.
    Если влажно - силикатная краска
    Если нормально - в принципе любая фасадная (Литокол получает у Мефферта он же Текс колор)
    Усиленная ШС
    добавляем 1 слой (после выравнивающего)
    Армировочный слой
    клей для арм слоя LITOTHERM BASE
    сетка фасадная прочность на разрыв 2000 Н
    уголок с сеткой
    профиль примыкания
    капельник
    Если на фасаде видно перемычки, то лучше фото что бы понимать.
    Цоколь
    Необходима входящая информация "что есть" (как это было сделано).
    2. Материалы
    Частично раскрыл выше, но нужна входящая информация (Ваши хотелки и возможности)
    3. Монтажники
    По их заявлению (рекомендация) пока не понятно нормальные или шабашники
    Плюс - работают Литоколом (скорее всего проходили обучение на заводе), уточните.
    Но по озвученной схеме не очень понятно, что они имели в виду.
    Обязательно попросите ППР (проект производства работ), это документ в котором должно быть отражено как когда и чем с фиксацией этапов (скрытых) работ.
  3. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Добрый день. Подскажите, я правильно понимаю, что при отделке фасада из газобетона нужно сначала наносить базовый выравнивающий слой штукатурки, а уже потом наносить декоративную штукатурку? Или есть варианты с нанесением сразу декоративной штукатурки на на газобетон?
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    @g370363
    Нет, они все утеплены и закрыты. Есть декоративные элементы из эппс.
    фундамент ленточный, заливался в опалубку из xps 10см. Под фундаментом подушка (геотекстиль, песок, щебень) по всей площади дома +отмостка. По периметру дома дренажные трубы отводят воду в дренажный колодец. Отмостка утеплены xps и гидроизолирована геоплантером (если правильно название помню, чёрный с пупырками и геотекстилем).
    Фундамент вровень со стеной, но за счёт утеплителя выпирает на 10см. А так как при заливке опалубку/утеплитель местами распирало, цоколь кривой. Утеплитель цоколя временно оштукатурен кафельным клеем и местами клей уже отваливается. С ним потом будем разбираться, это следующий этап.
    Ну и для полноты картины: блоки итонг ложились на клей-пену, каждый подшкуривали в размер, стены ровные.
    Спасибо за развёрнутый ответ. Если и по цоколю подскажете, буду очень благодарна.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если блоки укладывали на клей пену. то напрасно вы боитесь, что их будет видно после дождя.
    - Даже тонкого слоя штукатурки и покраски будет достаточно, и швов не будет видно.
    Швы видно когда укладывают на серый клей, и снаружи ещё мажут швы клеем. Вот тогда и может быть видно.
    А у вас ничего видно не будет.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Зимой планируется проводить работы?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Фото надо.
    Возможно потребуются дополнительные мероприятия.
    Из описания нет однозначного понимания.
    Фото сделайте
  9. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Нет, сейчас
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Постараюсь завтра сделать фото. Но декоративных элементов пока нет) Обычное обрамление окон и углов дома
  11. olga062007
    olga062007
    olga062007
    @g370363
    Общее фото дома, окно, кусочек цеколя, где от утеплителя обвалилась штукатурка.
    На окнах и на углах дома будет обрамление из эппс
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Декоративное обрамление по стенам дома и по окнам лучше делать из ППС
    -на нем штукатурка лучше держится. И для микроклимата в доме больше пользы. "Больше пользы" конечно громко сказал, это - микро, и -наноколичество, но всё-таки)
    Клей - один и тот же для всего. И для газоблока и для ППС - один и тот же клей, о котором мы говорили выше.
    Не надо множить сущности.
  13. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Если честно, я не особо разбираюсь эппс, ппс... Помню, что для фундамента xps брали) На окнах из разных остатков сделаем, а для углов купила оранжевый 10см
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Оранжевый это Эппс- экструдированный (ППС - белого цвета). ...Если уже купили, то делайте им. ТОлько его поверхность надо обязательно шероховатить, чтобы клей зорошо держался, а не отваливался, как отвалилось у вас на цоколе
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Навес над входом
    Зачем там применили ЭППС (бледно розовый утеплитель).
    Он там как козе баян.
    Ну ладно сделали и сделали.
    Что там сверху? Какая кровля и как организован отвод влаги?
    Аналогично навес с противоположной стороны.
    Стена - хорошо.
    Проёмы
    Зачем монтировали ГБ аля откосы?
    Что бы потом придумывать как отделать?
    Это - нахичеваньский тюнинг (денег потратили а пользы не получили, в данном случае усложнили задачу)
    У рамы окна почти не осталось места для предварительного и финишного слоёв.
    Цоколь
    Судя по фото - ошибка проектирования.
    Как выше и писал - нет понимания "что есть".
    Влага попадает в бетон или нет?
    Скорее всего попадает. = Предположение моё.
    Горизонтальная часть = не закрыта! (как одна из ошибок, влага соприкосается со штукатуркой/клеем).
    Слои после утеплителя (если на там утеплитель красноватого цвета что то видно), ошибка монтажа.
    Слишком толстый слой - мог разрушится и по этой причине.
    Сам материал - качество не удовлетворительное, рассыпался в прах.
