Защита стены от печки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Roma_N, 05.07.10.
  1. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли закрыть деревянную стенку от печи МИЛАНО 2 следующим образом:
    Деревянная стена (брус) - обрабатываем огнезащитой - ГВК (гипсоволокно 10,5 мм) - на ГВК накладывается армированная сетка - на сетку с помощью термоклея плитка. Расстояние от плитки до задней стены печки 25 см.
    Благодарю за ответы и подсказки.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Непонятно, зачем сетка нужна, на ГВК прямо и клейте. Я под ГВК еще бы Роквул не горючий проложил. Все равно ГВК лучше на профили оцинкованные ставить а между профилей минвату.
  3. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Сетка для надежности крепления политки к ГВЛ.
    ГВК хотелось бы крепить сразу к стене, без прослойки.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Деревянная стена садится. Плита пузом выгнется. Плитка и посыпется. Сетка делается под штукатурку, здесь то зачем?
  5. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Нельзя. Стена будет нагреваться и, правильно сказали, садиться...
  6. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Да, согласен с Вами.
    А можно ли сделать защиту стены толщеной менее 5 см?
  7. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    У нас только профиль 5см. толщиной плюс 5см. отступ...
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не понял, зачем отступ?
  9. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Чтобы остывала "запечная" конструкция. И гипсокартон, и керамогранит на нем нагреваются.
    Подробно я рассказала об установке и эксплуатации в своей теме.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Roma_N, если хотите, посмотрите как я защищал стенку, зайдите ко мне в тему, у меня Милано-2!
  11. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Спасибо, я уже эту тему смотрел.
    Меня интересуют разные мнения, предложения.
    Кстати, первый раз увидел печь Милано 2 в Вашей теме. Мне понравилась эта печь и после подробного ознакомления из различных источников, я остановил свой выбор на ней.
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Вас не насторожило, что в различных источниках очень часто упоминается о том, что топить эту печь нужно осторожно, иначе ее легко испортить?:)]
  13. Roma_N
    Roma_N
    Roma_N
    Что значит осторожно и что можно испортить?
    Топка небольшая, выложена кирпичом, много дров не положишь.
  14. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Чего мудрить, самый простой вариант - поставить стенку на высоту печки из красного кирпича на глине. У меня 2 полустены в бане так сделаны.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Еще лучше - поставить 4 стенки из кирпича, а все железо выбросить. У большинства россиян так и сделано.
    Катаев Олег
    Тогда не надо дом от печки защищать, а печка будет для дома и жильцов.
