Нужен совет. Сырость в подполье
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем LRD, 05.07.10.
  1. LRD
    LRD
    LRD
    ЛО
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Подскажите, кто знает, как избавится от сырости в подполье? Имеется ленточный монолитный фундамент. Заглубление примерно 0.5 0.7 метра, размер 8Х10, сделана перемычка, имеется 4 отверстия для вентиляции 100Х200. Высота ленты от 30 см до 60см от уровля грунта. Весной при открытии подполья обнаружил конденсат на лагах и досках черного пола. Две недели держал подполье открытым, после чего в подвале стало посуше. Ваше мнение, откуда взялся конденсат? И как с ним бороться? Может застелить землю подполья рубероидом? Как думаете поможет?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Частично поможет. Но наверняка продухов маловато.
    Дополнительно должно сильно облегчить жизнь вентиляция вертикальная из подпола, т.е. устройство вертикального вентканала из подпола. Она создаст дополнительную тягу, что улучшит проветривание подпола.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Продухи делаются на всех сторонах, метра через 2. Если сделать на одной, то продуваться не будет никогда.
    Если нет возможности досверлить продухи, то ведите трубу из подвала на крышу. Тогда продует.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пока температура в подполе не повысится, конденсата не избежать.
  5. LRD
    LRD
    LRD
    ЛО
    Спасибо за советы. Буду думать о вентиляции и утеплении фундамента.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А это зачем? У вас проблемы с пучением что-ли? От конденсата не избавит точно.
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    LRD у меня такая же проблема как у вас сырость в подполье и 1 продух (делал прошлый хозяин) перечетав кучу страниц в нете сделал выводы-буду делать так 1)просверлю еще продухи (вставлю кусок пвх конализации) хотябы на против. 2)разберу пол утрамбую землю,застелю п/э черной пленкой сверху на нее,землю или песок. 3)обработаю изнутри битумной мастикой.4)обработаю лаги огнебиозащитой,застелю пароизоляцию,затем доски пола (тоже с огнебиозащитой),залью щели между ними силиконом.
    Снаружи (ну это уже для гидроизоляции фундамента) хочу отрыть фундамент,покрыть его битумной мастикой и сделать отмостку.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А фундамент то зачем гидроизолировать?
    Огнебио умирает-улетучивается лет за 5.
    Конденсат ведь летом не просто из зесли может образовываться, но и из воздуха, т.к. конструкции фундамента холоднее воздуха, а он насыщен влажностью, которая выпадает кондесатом.
    Нужна просто хорошая вентиляция подпола и лучше лишних продухов наделать чем так весь пол переделывать.
  10. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Сделайте вентиляцию - трубу из подвала на крышу. Тогда никакой сырости не будет, всё вытянет вверх.
    Всевозможные гидроизоляции не помогут - пока есть условия для конденсации влаги - она будет.
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо за совет мож действительно так сделаю,про огнебио не знал спасибо что просветили,а гидроизолировать фундамент хочу так как дом старый и заливался фундамент видимо не очень качественно видно что влажный и местами мох растет.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так он от подошвы всё равно будет тянуть влагу если грунт сырой.
    Фоты скиньте чтоб нагляднее было.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте гидроизоляцию в подполье, хотя бы толстой пленкой укройте землю.
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! У себя буду делать таким образом. А в Вашем случае возможно ли вывести верхнюю трубу в вентиляционный стояк? Иначе запахи сырости будут в доме. И ещё рекомендуют ставить вытяжной вентилятор малой мощности на вход трубы, т.к. летом циркуляция отсутствует, нет почти перепада температур и перепада давления и значит нет воздухообмена.
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Наверное я поторопился с ответом, не совсем в тему получилось, но может пригодится кому или натолкнёт на решение вопроса.
  16. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не с ответом, а с умозаключением: если стояк будет проходить через дом, то воздух в нем будет нагреваться и тянуть более холодный из подпола -так что тяга будет и баловаться с вентиляторами -лишние хлопоты.
    По вашему рисунку: так тож почти "классика жанра" -во сех старинных домах имененно так и организована вентиляция полуподвальных этажей. Только там приточка прямо в фундаменте организована -делали прямо в кладке (старые подваля зачастую из кирпича) воздуховод. А у вас нужно только предотвратить пучение в районе приточной трубы, т.к. может за неё замерзающим грунтом потащить.
    Однако вы привели рисунок подвала а не подпола, но суть та же.
