Участок на склоне холма
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 05.07.10.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    День добрый.
    Рассматриваю вариант приобретения участка на склоне довольно приличного холма (высота примирено 4=5 этажный дом) 50 км. от г. Воронеж.
    Участок планируется использовать для летнего проживания и релаксации ) , понравился исключительно видом с этого самого холма. Очень красиво.
    Из построек нужен небольшой дом каркасный , одноэтажный вытянутый вдоль холма метров на 100 кв + большая терраса рядом с домом.
    По задумке сам дом будет стоять на еще относительно ровном участке (хотя все равно уклон будет), а терраса на сваях уже непосредственно на самом склоне (уклон будет довольно приличный тут).
    Собственно вопросы:
    1. Может оно того не стоит? (хотя для чистоты ответов, надо бы фотки выложить думаю)
    2. Кто нить на форуме строил на довольно большом склоне дом ?
    3. Я так понимаю однозначно свайный фундамент надо делать, но на сколько я понимаю требования к сваям под самим домом и под террасой совершенно разные. Вот тут немного не понятно - какие сваи под дом, а какие и из чего, под террасу достаточно будет.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Попробуйте рассмотреть вариант шале - каменный первый/цокольный и каркасный второй. Возможно удастся сделать террасу без дополнительных опор, консольными выносами.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Как то не хочется камня, хочется легкости и воздушности. Рассматриваю вариант одноэтажного деревянного с большой площадью остекления в сторону склона + односкатная крыша скорее всего.
    Что то не нашел на форуме чето конкретное про консольные выносы для терасы.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Боюсь, что легкого и воздушного на склоне не получится. Либо будет смотреться как на курьих ножках. Швейцарцы были не дураки, и придумали свои шале как раз для склонов. А терраса там между первым и вторым. Её можно сделать больше за счет консольных балок, выходящих за пределы первого этажа.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На склоне--это круто.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Фото сделал вида.
    Одно как раз с холма фото, а другое снизу вид на холм.
