Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Или рядом повесить доп. щиток.
    От заземлителя завести провод сразу в домашний щит на шину заземления. Рабочий ноль сам по себе, заземление само по себе.
    Это схема ТТ.
    Соответственно в дом заводить кабель 2х6. А лучше 2х10 или 2х16.
    Провод заземления 10 мм2.
  2. Koroman
    Koroman
    Koroman
    Самара
    В ЩУ доступ постоянный (он вообще на участке), АВ там не проблема поставить, кроме перепломбировки счетчика. 1п или 2п автомат ставить?
    По заземлению: физически проще от контура PE в коробку притянуть..ну поставлю там 3 клемы и далее 3*6 (просто и кабель есть уже) и потребление не более 1-к квартиры (полдома)
    А вообще я планировал TN-C-S сделать - разделить на клеме PE и N и туда же от заземлителя PE. Не советуете так?
    В доме щитке УЗО или дифф на ввод тогда, если ТТ? Какой то утечки?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    2р.
    В моей практике достаточно часто встречались ситуации, когда на улице, на опоре меняли местами провода фазы и ноля. При проведении каких-то работ.
    По этой причине советую автоматом отключать и фазу, и ноль. И по этой же причине советую систему ТТ. Вернее, это одна из причин для применения ТТ.
    Не самый удачный вариант.
    Провод РЕ рядом с проводом фазы. При повреждении изоляции (пробой при молнии или механическое повреждение) фаза может попасть на провод РЕ и проникнуть на систему заземления, на все металлические корпуса бытовой техники.
    Есть 2 варианта избежать такого сценария. Первый - в щите на крыше поставить УЗО. Второй - провод заземления завести в домашний щит по другому маршруту.
    Это уже отдельная тема для разговора и от типа подключения не зависит.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие работы можно проводить на функционирующей линии с разрывом магистральных фаз и нуля или фаз и нуля абонентского ответвления, чтобы потом их перепутать? Особенно, с учетом того, что жила ПЕН, она же несущая, как правило, толще фазы?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Или тоньше. 3х95+1х54,6 например.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, правильнее было бы сказать: отличается от фазной.
  7. Garic33
    Garic33
    Garic33
    MVIMG_20260407_145404.jpg MVIMG_20260407_145414.jpg Доброго дня! Прошу помощи и совета! Купил квартиру в панельке, вся проводка люминий, была практически сгоревшая, предыдущий собственник провел новую проводку, как говорил, приходил электрик с управляйки. Проводка была сделана ПВСом. Собственно мной электрика была заново перазведена, и протянут новый кабель. На фото это серый NYM. И возникла проблема подключения PE. Предыдущий электрик, тупо прикрутил зеленый провод к корпуса щитка. Вопрос - можно ли в этом щитке поделить шину на 0 и PE? Соотвественно конечно до счетчика. Есть такая воможность, ибо автомат который идет со стояка не опломбирован. И второй вопрос что это за железная коробка в щитке со слаботочкой? К нему кстати подходят желтозеленые провода.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плиты электрические или газовые?
  9. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Газ
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У предыдущего электрика было всего 2 варианта: либо прикрутить к корпусу щита, либо вообще не прикручивать никуда.
    У Вас аналогичные варианты.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит второй вариант из
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Все ж/з проводники пока отключить от всех PE контактов во всех розетках и заизолировать.
    Проверить наличие диэлектрической вставки после газового вентиля.
    Пытаться собрать ОСС и принять решение о капремонте.
  13. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Доброго дня!
    Вставка есть конечно. А попробовать разделить? Не вариант? На счетчик идет ноль с курпуса щита, а со щитчика уже на автомат, вот грешным делом и подумал, что может разделить ноль и РЕ. Не получится так?
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Не получится. Так как пен проводника в стояке нету, там просто ноль идёт и три фазы.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Не факт. Может и PEN.
