Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну нету и нету. Некритично.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ваше мнение оставляем как есть?
    По-возможности при замене счетчика грузим сетевую на повторное на моей опоре, и когда (не если а когда) пен на тп отгорит моей вру ничем не грозит?
    Насчет отгорания нуля на подстанции не паранойя. Уже были прецеденты когда фаза выгорала в тп и не раз.
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Что характерно, не только хомячки, но и т. н. профессионалы, работники в области электроэнергетики зачастую несут такую чушь. И переубедить их практически нереально.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вашей вру и так ничего не грозит. Поставьте РН в своем домашнем щите — и наслаждайтесь долго и счастливо.
  5. mb600sl
    mb600sl
    mb600sl
    Уважаемые специалисты, прошу помощи и совета по подключению электричества к дому!
    Имею подключение 3 фазы 15 кВт. Щиток учета на столбе в 30 метрах от дома, в щиток заходит СИП 4х16 далее фазы через 63А выключатель заходят в прибор учета, PEN идет сразу в прибор учета, на выходе автомат 25А. Заземления на столбе нет.
    Планирую делать TNCS.
    Так как вмешательство в PEN до счетчика может вызвать проблемы с СО, сначала планирую разделить PEN после прибора учета далее пробовать согласовать разделение до с СО.
    Просьба оценить схему подключения:
    1. заменить (или подключить после?) автомат 25А на селективное 4Р УЗО 63А 300 mAh (противопожарная функция и защита от утечек)
    2. заменить нулевую шину на РПБ95, установить заземляющую шину и разделить PEN
    3. сделать заземление у столба и подключить к заземляющей шине щитка учета
    4. проложить под землей кабель ВВГнгls 5х10 в трубе ПНД: заземление, 3 фазы и N
    5. У дома сделать повторное заземление и подключить к нему PE от щитка учета
    6. В распределительном щитке шины N и PE отдельно
    В будущем:
    1. Пропустить входящий в щиток учета PEN через установленную RBP95 и убрать разделение PEN после прибора учета
    2. Подключить к RBP95 заземляющую шину и продублировать N к УЗО (или надо сразу?)
    Заранее благодарю за ответ!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Систему уравнивания потенциалов будете делать?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие?
    Зачем?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Нет.
    2. Да.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Вместо п. 2 делайте п. 5
  10. Koroman
    Koroman
    Koroman
    Самара
    Всем привет. Меня тут сбили с толку и запутали. Прошу помочь распутаться.
    Старенький частный дом, в нём производится ремонт и модернизация. В том числе по электрике.
    Прям рядом с домом столб ВЛ, на котором ЩУ. Внутри ЩУ счетчик и 3п АВ 100А (опломбирован). Подключение дома 1ф. СИП 2*16 заходит в этот 3п АВ (да именно так) - далее на счетчик - далее СИП на дом - на крыше дома еще коробка, в которой 3п АВ 63А, на котором СИП переходит в ВПВС 3*4...ссылка
    Что я хочу. На месте этой коробки на крыше поставить коробку уже без АВ, а просто на клеммах типа КВС перейти с СИП 2*16 на ВВГ 3*6. И в эту же коробку завести PE от контура заземления, который будет сделан. Далее в дом 3*6 и там РЩ.
    Что не так?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А чё, сюда фотки никак не вставить? Надо обязательно по Яндексу шарахаться?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В дом уходит ВВГ 3х6.
    Внутри этого ВВГ произошло КЗ. Например, при грозовом разряде. Или по какой-то механической причине.
    Какая автоматика отключит этот кабель?
  13. Koroman
    Koroman
    Koroman
    Самара
    возможно 3п АВ 100А в щитке на столбе справится с этим...
    а какая автоматика защищает ВЛ частных домов от выше перечисленных случаев? В большинстве случаев, когда имеем ответвление со столба на дом и первый АВ появляется только в щитке перед счетчиком уже внутри в доме...
    Тут же имеем относительно свежее подключение от ВЛ с ящиком учета непосредственно на столбе...просто далее в доме уже старая проводка. Коробка на доме в данном случае это просто точка стыковки и перехода алюминиевого СИП на кабель в дом.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно. Но очень сомнительно.
    Автоматика, которая установлена на улице. Например, в щите на опоре или на трубостойке.
    Причем номинал автоматики должен соответствовать сечению кабеля.
    6 мм2 - это автомат на 40 А. Поставьте автомат рядом со счетчиком. А на крыше делайте переход хоть клеммами, хоть проколами.
    Вы чего хотите?
    Чтоб как "в большинстве" или как правильно?
  15. Koroman
    Koroman
    Koroman
    Самара
    Вообще у меня вопрос больше про схему заземления, а не про защиту.
    Я понимаю, что АВ 100А в ЩУ стоит от балды ...но он стоит и опломбирован уже. Но зачастую на столбе ничего нет вообще и ВЛ сразу заходит в дом автомат и н асчетчик.
    АВ 63А в коробке тоже уверен стоит от балды - просто как клеммник для перехода СИП/ПВС.
    Я буду менять СИП на ВВГ. Ну можно на крыше поставить АВ 40А - ок. Или в щиткесего поставить после счетчика (еще раз пломбировать).
    Как сделать схему заземления? Новое ЗУ соединять с N в этой коробочке СИП/ВВГ или нет? Я вот тут путаюсь при 1ф вводе как правильно?
