Разделение PEN на PE и N
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.
  1. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Я не врал, я же написал, что неправильно выразился
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Нет. Земля в розетке тут недопустима.
    Не нужно. А нужно от щитка на столбе прокладывать в дом 5-жильный кабель для системы заземления TNCS или 4-жильный для ТТ.
    Щиток на слолбе желательно заменить:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  3. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Вот дела! Один спец пишет, что нужно. Второй спец пишет недопустимо. Кто прав, кому верить? И так во всем инете...
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Варить и теплопушить где будете? Систему уравнивания потенциалов извольте тогда под ногами в этих местах обустроить!
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никому нельзя верить. Тут сказочников — целый арарат.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
  7. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Это прекрасно!
    Но как этот пункт ПУЭ отвечает на два моих вопроса?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Зачем нужен розетке заземляющий провод
  9. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Я спрашивал:
    1. Можно ли заземление от розетки подключить к штырю заземления на столбе ЛЭП или нужно отдельно закопать еще штырь?
    2. Нужно ли в доме контур заземления дома соединять с нулем в щитке дома?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    1. Можно
    2. Нужно, если нуль не рвётся автоматом
  11. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Судя по моему выложенному фото, 3 полюса
  12. morozov
    morozov
    morozov
    2. Нужно. Зашита от неправильной фазировки.
  13. Bask777
    Bask777
    Bask777
    Уважаемый morozov !
    Спасибо за понятный развернутый ответ!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого нужно выполнить ряд условий, почему про это не говорим сразу? Например про сечение проводника PEN не менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Думаю если что то он не приедет к Вам всё это тушить:)]:aga:
