Подключение дома к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем deus2k3, 04.07.10.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Т.е. согласны с тем, что у УЗО есть некоторый "запас прочности", указанный в паспорте на изделие?
    P.S. Вы вложение посмотрели?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Конкретно в этом УЗО - да.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ помогите со схемой, чёт я запутался совсем.
    Дом индивидуальный, планирую выбить себе 15кВт на трёх фазах.
    (1) Не могу въехать с кем соединять землю, (2) как и где дробить ноль, (3) да и вообще гляньте на адекватность схемы.
    (4) да ещё там где "дробиться" 3фазы на по одной, какой провод лучше использовать или это решается какими то рейками в распред ящике?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы хотите получить для себя 45 кВт? Разводку делайте трёхфазными (однофазными) гребёнками.
    По поводу нуля, напишите исходные данные своего присоединения.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, всего 15кВт.
    А что значит исходные данные присоединения?
    Cтолбов на сегодняшний день около участка нет, есть в 200м от участка, т.е. будут тянуть мне линию (и не только мне).
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё чуть подправил схему.
    1. Непонятно какую защиту ставить на 3фазных потребителей;
    2. где и как рвать PEN на PE и N или в 3х фазной сетке делается по другому?
    3. я так понимаю что т.к. новые столбы будут ставить то схема будет TN-C-S или нет?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    1. Существуют 3-х фазные УЗО. Не подходят? Или вопрос в другом?
    2. По правилам, PEN должен разделяться на N и PE на Главной Заземляющей Шине (ГЗШ). К ГЗШ также должен подсоединяться шлейф (кабель) от Вашего локального (контура) заземления. От ГЗШ расходятся два провода - N по схеме далее. И PE по потребителям. Также к ГЗШ должен подводиться шлейф (кабель) от Системы Уравнивания Потенциалов (СУП).
    3. По логике - она должна соответствовать современным требованиям ПУЭ. Ночто будет по факту - это бооольшой вопрос!
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот так нормально будет? или есть что то не верное?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При питании от ВЛ действующие нормы рекомендуют ставить РН.
    Есть еще защиты от смены направления фаз, тепловые и другие которые для некоторых 3-х фазных электроприборов обязательны, а для некоторых безсмысленны.
    На 3-х фазные электроприборы лучше свое РН, а на 1-но фазные электроприборы лучше поставить 3 РН на каждую фазу!
    По действующим нормам одноквартирные дома должны питаться от 3-х фазной сети TN-C-S.
    А это означает что деление должно быть сделано уже в питающей сети, то есть до вводного устройства, а при 1-но фазном питании дома только на PEN 3-х фазной сети так как в однофазной сети нейтральный провод запрещено использовать как PEN!
    Так же питать дом по системе TN-C-S по нормам электробезопасности можно только от изолированной на всем протяжении от ТП к вводам 3-х фазной ВЛ. Если на ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий то нужно питать дом по допускающейся в таких случаях системе ТТ в которой нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту.
    Я рекоменую и при питании дома от сети TN-C-S делать тоже как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, чтоб в случае скрытого не контакта, обрыва провода РЕ ответвления электробезопасность осталась на уровне системы ТТ, то есть в пределах допускаемых действующими нормами!
    По какой системе будет питаться дом зависит от продвинутости тех кто будет выдавать ТУ и делать проект, а не от того что будут установлены новые столбы. На сегодняшний день большинство домов запитуют по системе TN-C, особенно опасной при 1-но фазном питании дома. Скорей всего и Вам так сделают. Не исключен вариант что даже если ЩУ будет на последнем столбе.
    Это питание дома по системе TN-C. Какая у Вас защита от не контакта, обрыва, отгорания PEN ВЛ или того хуже PEN ответвления к дому? Подозреваю что ни какой, так как многое что нужно было делать при строительстве дома Вы уже не сделали и наврядли сделаете даже защитный контур дома!
    Селективный S, именно такой нужно ставить на вводе, 3-х фазный дифавтомат на врядли найдете. Лучше после вводного автомата, который при выделеных 15 кВт должен быть 25А, и счетчика поставить селективное S УЗО. На схеме в групах где стоят УЗО-автомат поменяйте их местами чтоб стояли автомат-УЗО!
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо что откликнулись.
    по порядку:
    1. у меня ещё ничего не построено поэтому всё поправимо;
    2.все что я видел однофазные схемы, изображают конечного потребителя - автомат - УЗО, а не наоборот потребитель-УЗО-автомат;
    3. если можете "почёркайте" на моём рисунке, если нет, то расскажите что и где поменять буду благодарен.
    чуть подправил рисунок
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ещё подправил, но вопросы прежние остались
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ваш тепловой насос потрбляет 15 кВт или это его мощность? А вообще вам бы придумать какую-нибудь автоматику для возможности работы всего что вы нарисовали, а то есть возможность что вводной автомат будет вышибать из-за перебора по мощности.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    да фик его разберёт, уже голова кругом идёт от думанья об электрике.
    Я думаю/планирую что насос как и котёл (работать будет что то одно) будут в пике потреблять 12кВт не более.
    2. такой вопрос какую мах нагрузку в кВт может выдержать провод 5Х2,5 (3 фазы)?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В воздухе и в земле 15 кВт выдержит , правда длина не больше 70 м. В лотке уже с напрягом , лучше больше 20 А не нагружать.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Перепутал с первым сообщением автора темы, думаю ему и Вам написаное пригодилось.
    Чтоб Вам не втюхали ТУ и проект с питанием дома по системе TN-C посмотрите как этому противостоять в теме Подключение электричества "с нуля" вложение в сообщении 457 и подобная информация в других сообщениях той темы.
    По действующим нормам УЗО должно стоять в цепи защищенной от сверх токов! Установка нескольких автоматов после УЗО всего лиш допускается действующими нормами и не меет ни какого отношения к защите питающей сети от КЗ в УЗО!
    Я уже рассказал.
    Автора темы это тоже касается, а там где на гуппы после УЗО стоит более одного автомата нужно чтоб рабочий ток УЗО был равен, или, что лучше, был больше как минимум на одну ступень номиналов от номинала вводного автомата!
