Для критики и советов: схема дома 9x10 с электрокотлом, 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем deus2k3, 04.07.10.
  1. deus2k3
    deus2k3
    deus2k3
    Добрый день!
    Если при однофазном питании все более-менее понятно, то в 3х фазном плаваю и прошу помощи. Строю дачу (теплый 1 этаж 9x10 + летняя мансарда), дело дошло до электрики. В процессе решил от ввода газа отказаться и поставить электрокотел.
    два блока вопросов уважаемым участникам:
    1. Вводные: на этапе стройки на улице вкопан столб со счетчиком, маркировка 3*20-80A. Со столба на счетчик брошен 4х жильный кабель 4*4мм^2 (алюминий).
    Существующий кабель, естесственно, не годится, т.к. мощность одного котла 9квт.
    Электрик СНТ говорит, что для подключения по 3м фазам для бытовых нужд и для котла достаточно поменять кабель на 3х жильный 10мм^2 алюминий.
    Продавцы в магазинах говорят, что вышел новый ГОСТ, по которому со столба для 3хфазки нужен минимум СИП кабель сечением жилы 25мм^2.
    Вопрос: кто прав и какой вариант целесообразнее?
    2. Вводные: собственную схему разводки электроцепей с развесовкой по фазам(нарисовано в Visio, каждую фазу выдели отдельным светом :).
    Вопрос 1: схема корректна в принципе? Возможно ее можно улучшить?
    Вопрос 2: какая номенклатура автоматов, УЗО b кабелей предпочтительна? С автоматами более-менее представляю (включил в схему), с УЗО - нет.. Можно ли поставить перед группой автоматов на одной фазе по одному УЗО, на баню - еще одно (итого четыре) и этим ограничиться?
    Заранее спасибо. Ногами не бейте, если что..
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В принципе данное сечение выдержит нагрузку пр автомате в 40А
    Для отвода от ВЛ к дому минимальное сечение 16мм по ПУЭ. СИП меньшего сечения и не выпускается.
    Рекомендация: Прокладывать СИП4 4x16 или СИП2а 3x16+1x25
    Собственно схемы пока нет. Есть только план-схема с расстановкой розеток и светильников. Но замечания уже есть:
    Розетки выдерживают 16А значит и защищать эти линии надо автоматами на 16А. Свет защищают автоматами на 10А(или меньше)
    Номинальный ток УЗО должен быть равен(или желательно на ступень больше) чем: сумма номиналов автоматов после УЗО или номинала автомата вышестоящего автомата.
    Такая расстановка УЗО допускается, но есть некоторые нюансы. Поэтому нарисуйте однолинейную схему электроснабжения. С указанием как будете делать заземление. Будете ли присоединять его к PEN воздушной линии. Номинал вводного автомата выбирается исходя из выделенной по тех условиям мощности. 40А при трех фазах это ~26кВт. Более менее без проблем, как правило, удается подключить только 15кВт.
    P.S. Отказ от газа(если имеется возможность его подключения) не оправдана.
    Отопление электричеством + электрическая плита выльется вам в весьма приличные расходы.
  3. deus2k3
    deus2k3
    deus2k3
    Спасибо за ответ!
    Больше 15 Квт мне и не надо. Нарисовал схему. Поясните, в чем разница между соединением земли с 0 воздушки и нет? Первое, как я понимаю, лучше - уходят фазные наводки в землю?
    У нас квтч стоит 1.2рубля. Газ в эксплуатации конечно дешевле, но процедура его подключения стоит денег (проект, взятки газовикам и проч.). Так как ПМЖ не планируется, то думаю выдержу.
  4. deus2k3
    deus2k3
    deus2k3
    Схему щитка чуть переосмыслил.
    Надо ли ставить УЗО на котел?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Можно совет?
    1. Выкладывайте картинку прямо сюда, а то неудобно скачивать и просматривать
    2. Обозначьте каждый автомат цифрой, чтобы говорить, автомат №2 убрать...
    3. Перед каждым УЗО должен быть автомат, а не наоборот. Меняйте местами автомат и УЗО!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Почему так категорично?
    Я считаю, что если после УЗО стоит один автомат - то следует их поменять местами, т.е. сделать АВ->УЗО. Это делается для того, что бы обезопасить щиток от КЗ в УЗО (если такое вдруг случится).
    Может вообще их (одиночные УЗО и АВ) заменить на диф. автомат.
    Но это не даст Вам в дальнейшем возможности достраивать электрощит без его переделки.
    В случае, если после УЗО стоит несколько автоматов - все нормально, оставляйте так.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    В этом случае до УЗО надо ставить групповой автомат. Причину Вы сами и назвали.
    И еще раз по номиналам УЗО. Вы уверены, что УЗО на ном. ток 16 А будет часа два спокойно переносить токи в 23А?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Так выше же стоит автомат! 3-х фазный. Он и защитит линию от КЗ. Или Вы предлагаете после 3-х фазного АВ поставить однофазный перед УЗО? Имхо, перебор.
    Не увидел такую связку (УЗО 16А и под ним нагрузка 23А) на схеме.
    Или Вы про то, что АВ может без отключения пропускать превышающий номинал ток в зависимости от характеристики?
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    По мне так вполне жизнеспособная схемка
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы не спорить, ПУЭ в таких случаях рекомендует использовать диф. Пусть автор его и добавит. Заодно посмотрит что дешевле и информативнее: связка ав+УЗО или диф.
    Вы читайте между строк. Хотя уже прочитали. АВ на 16 А при 16А никогда не выключится.
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    УЗО+АВ и дешевле и информативнее, но занимает на один модуль больше
    УЗО от нормальных производителей согласованы с характеристиками автоматов.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ну тут возникает вопрос: а что значит от нормальных? Чем по номиналам нормальные отличаются от других. Или у нормальных свои амперы? Где это написано? В общем если жалко 20 рублей на повышение номинала по току, то что же делать...
    Поставьте УЗО на ступень больше, защитите его автоматом и спите спокойно или поставьте диф. автомат и спите спокойно.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я уже неоднократно говорил, что диф. автомат против АВ+УЗО стоит дороже (от одного производителя, из линейки именитых зарубежных брендов).
    Хотите компактней - платите баблосы. :)
    Мы с Вами на эту тему уже общались.
    Перечитайте мой пост (точнее, вложение) http://www.forumhouse.ru/threads/61209/page-2#post-1562522 - обведенное красным
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Тут мне нечего действительно прокоментировать...
  16. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Нормальные это Шнайдер, Легран, АББ и некоторые другие. ИЭК, ДЭК, Sasin и прочая китаеза к таким отнести не могу. Если сомневаетесь можете посмотреть типовые схемы подключения от производителя. УЗО на 16А защищается автоматом на 16А. Естественно я все же рекомендую ставить на номинал выше(), но в первую очередь это связано больше с возможностью дальнейшей модернизации проводки.
    С pavellarin уже спорили по вопросу что же лучше УЗО+АВ или Диф. Вроде пришли к выводу что за исключением некотых случаев УЗО+АВ лучше. В том числе и по цене. Практика показывает что китайские амперы с европейчкими все же отличаюся ;)
    P.S. Я на сон никогда не жаловался :)
