Строится гараж 8*8 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Serg_Buk, 04.07.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Строится гараж 8*8 м. на фундаменте Тисэ из керамзитблока в полблока(200 мм. стена). Высота первого этажа 2,6 м., мансарды 2,8 по коньку. Стена мансарды поднимется на 0,4 м., фронтоны керамзитоблок, крыша двускатная металлочерепица.
    Пол гаража тротуарная плитка, перекрытие 1 этаж/мансарда брус 100*150 с шагом 0,8 м.
    Возможно ли перекрыть первый этаж без опор? Посоветуйте какой материал использовать для перекрытия? Вероятно, брус 100*150 мм. слабоват.
    С уважением!
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    я бы двутавр 22й-24й замонолитил посредине и на него опер балки по 4 м. Сечение балок 100х200.
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Поделитесь мнением, пожалуйста.
    опасаюсь за блоки, на которые ляжет балка, не сломает...
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Ну как вариант залить армопояс и балки и двутавр опирать не на блоки, а на пояс.
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    у меня 7х7 метров накрыто по армопоясу: двумя квадратными трубами 180х180мм с шагом 2,5м, по стенам паралельно им положены гнутые швелеры 18, поперек между ними таким же швелером на сварке выполнена решетка с шагом 1 м, сверху положен металопрофиль 40-ой. Перекрытие пережило два раза снеговую нагрузку. Без замечаний.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Армопояс предполагался, теперь утверждается. Благодарю Вас.
    Возможно фото перекрытия узреть? Вы как мастерили перемычку над воротами? Я таки думаю двое ворот по 2,9 шириной, а что использовать на перемычки пока не знаю...
    С уважением!
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    У Вас армопояс выполняет, одновременно, роль надоконной перемычки?
    Керамзитоблок тяжелее почти в три раза газобетона, у меня такой номер маловероятен. Спасибо.
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    С промежуточной опорой должно быть надежней и проще в устройстве перерытия. Как вариант, если установить одну опору в центре ростверка, на ленту ростверка, и данной опорой разделить 8м. пролет на два по четыре.
    Тогда балки перекрытия окажутся по 4 м. На центральную опору положить два поперечных бруса, в качестве матки, и уже на них мастерить перекрытия.
    Какого сечения использовать брус/матку? Балки перекрытия брус 100*200 с шагом 0,8 м.
    Какую именно центральную опору использовать, высота 2,7 м.?
    На фото залитый ростверк.
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Очень нужны мнения.
  11. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Фото перекрытия потерялось (см. тени на фото:)). Перемычка залита бетоном: два гнутых швелера на ширину кладки столбов, сварены перемычками, внутри продольно - арматура
    Схемки приложил.
  12. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Есть плиты перекрытия преднапряженные до 12 метров.
    Если деревянные перекрытия хотите, то можно использовать ЛВЛ-брус (принцип клееной фанеры), также до 12-ти метров есть балки.
    Он конечно дороже дерева раза в три, намного прочнее, поэтому и расход будет меньше.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Используйте сборно-монолитные перекрытия. http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
    Это избавит Вас от всех проблем. При Ваших нагрузках толщина перекрытия не превысит 300 мм. Можно обойтись без армопояса, если сумеете вывесить балки перекрытия над стенами на высоту 40-50мм. Не знаю насколько для Вас важны проблемы теплосбережения, но такое перекрытие будет значительно теплее стен. Все элементы перекрытия (балки и блоки) приедут к Вам на строительную площадку одной машиной. О сборно-монолитных перекрытиях достаточно подробно можно выяснить в теме https://www.forumhouse.ru/threads/15052/page-2#post-883781. На фотографиях хорошо видна последовательность работ
  14. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Мое тихо. На такой ширине, вариантов несколько.
    Либо как выше написано, 1.плиты, 2.сборная монолитка , 3.двутавры, 4. Мет.фермы,это из металла бетона. Из дерева, деревянный двутавр, дереванная ферма, деревянные легче, но высота будет чуть больше(прим. 450-500мм) для такого пролета, с минимальным прогибом. С брусом сложнее, либо сечения от300х100 и выше, и 8 метров это оооочень заказная позиция, и еще найти нужно кто возьмется, либо клееный брус, либо стругать калибровать доску и делать наборно клееный брус на месте, тоже не просто. Програмка есть "расчет балок" поищите, сейчас с телефона не могу ссылку вставить.
  15. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Всем благодарен за высказанные мнения.
    Если все же поставить промежуточную опору, как описано в цитате...фундамент позволяет. Наличие доп. опоры на превом этаже не проблема. Жб и металл использовать ни желаю, ввиду малой прочности керамзитоблока. Какую именно опору лучше применить?
