Предлагают приточку за 73 000. Нужно ли это?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем gsm3, 04.07.10.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ростов
    Предлагают вот такую приточку поставить на мансарде (третий этаж)
    приток пойдет через лестничные проемы. Не понятно пока как будет попадать в комнаты где должен выходить воздух из под двери.
    Еще я вижу тут номинальную мощность 16кВт, чета непонял. У меня же не завод, а коттедж 300м2.
    Из чего состоит:
    Вентилятор канальный KVR-315/1 шт. 1
    Быстросъемный хомут d315 шт. 2
    Нагреватель Электрический (380 В, 18кВт) КЕА-315/18 шт. 1
    Заслонка с электроприводом КСН-315 шт. 1
    Фильтр КFC 315 шт. 1
    Решетка наружная 400*400 шт. 1
    Шумоглушитель 315/600 шт. 1
    Датчик температуры канальный TG-K330 шт. 1
    Датчик засорения фильтра DPD-2 шт 1
    Щит управления приточной системой CHUT-E22-10 шт. 1
    Регулятор скорости трансформаторный RET 7,5 KTG шт. 1
    Монтаж.
    в архиве сама приточка и характеристика.
    Нужно ли оно или нет?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    1) Воздух ВСЕГДА подается в жилые помещения! Это требование СНиПа. Удаляться может либо из вентилируемых помещений, либо из подсобных (санузел, кухня, коридор - что на мой взгляд предпочтительней).
    Но приток ОБЯЗАТЕЛЬНО должен осуществляться к людям - спальни, гостевые.
    Приток в лестничную клетку - бесполезная трата денег. Такая мера используется как система защиты от задымления при пожаре, но никак не для комфортной вентиляции.
    2) Вам предлагают приточку с электрокалорифером, поэтому такая большая мощность. Если есть возможность подключиться к тепловой сети, то можно рассмотреть водяной калорифер. Или установку с рекуперацией. И по моим ощущениям Вам предлагают слишком большую приточку - файл с характеристиками не открывается, если можете, пересохраните в более удобоваримый формат.
    3) Это Вам нужно определиться, готовы ли вы платить за механический приток.
    Но та схема, которую вам предлагают, работать не будет.
    http://www.freehouse.ru/page-id-335.html - статья, в которой я постарался раскрыть основные способы вентиляции помещений. Возможно, там вы найдете ответ, нужно ли оно вам.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Приток уходит в вытяжку по пути наименьшего сопротивления.
    В противном случае придется рассматривать вопрос о притоке, через окна, двери, форточки.
    Оттуда воздух тоже пойдет в вытяжку по пути наименьшего сопротивления.
    Приточная вентиляция - очень пролезный "девайс", когда по каким-то причинам нельзя открывать окна.
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ростов
    Пересохранил.
    Знаю, и он в принципе будет так осуществлятся, транзитом через гостинную и в кухню, транзитом через вторую спальню и в санузел, но не будет уже попадать в первую спальню, в детскую, в комнату 1, это комнаты где нет транзитов и воздух должен выходить только под дверь. Я низнаю, может еще подразумевается что они короба от этой приточки подведут к этим комнатам Я задал эти вопросы им, жду ответ.
    Саму приточку хотят поставить на мансарде в этом маленьком не используемом помещении (смотрите план на рисунках) На рисунках отражено мое видинье вентиляции с приточными клапанами КИВ.
    Этим калорифером можно обогреть дом 1200 кубов и без газового отопления если она 18 градусов на выходе дает. Могли бы и послабее калорифер предложить, тем более дом не более 900 кубов.
    Ну у меня нет никаких тепловых сетей, у меня частный коттедж с водяным отоплением от газового котла. От системы отопления можно?
  5. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ростов
    так а шум какой будет судя по рисунку, а конвекция как ураган. Как вообще могла предложить такое климатическая контора в здравом уме Может они заказчика перепутали.:)]
  6. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Приточка подобрана на 1200 кубов в час, вам достаточно будет 600-700 (макс.).
    2) естественно, я имел ввиду систему отопления. Но при расчете системы отопления и выборе котла необходимо учесть нагрузку на теплоснабжение калорифера, поскольку она будет существенной. Калорифер подключается через узел регулирования, осуществляющий регулирование т-ры воздуха и защиту теплообменника от замерзания. Отличное решение при условии верного расчета и наладки.
    3) Эта климатическая контора - продавцы, и далеко не факт, что они имеют в штате грамотного инженера-проектировщика. Пусть обоснуют, почему такой большой расход воздуха, как планируется делать воздухораспределение. Заменят калорифер на водяной.
    ) судя по характеристикам, шумновата установка...
