РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Нужна помощь профессионалов так как сам профан в этих делах. Почитав форум, темы и обсуждения к однозначному мнению по выбору фундамента так и не пришел. Вообщем собрав информацию из разных источников решил делать так кА расскажу ниже, а Вы помогите исправить ошибки и направить в нужное русло горе строителя. Расклад следующий: живу я в Центральном Черноземье на Белгородчине и исходя из этого глубина промерзания в нашем регионе 1 метр 20 см. На моем участке 80 см. идет чернозем потом видимо суглинок в меру влажный. Участок пологий но не сильно. Люди говорят что в этом районе мочики, но у соседей огромные подвалы и они сухие, так что УГВ не сильно высок тем более у нас рядом самый большой в мире карьер по добычи руды и по слухам воды все грунтовые воды в него уходят. Дом по проекту мансардного типа. Стены планирую из керамзитобетона 20*20*40 и исходя из этого ширину фундамента планирую 30 см. Глубину фундамента предполагаю 1 метр 20 см, так как 1.20 глубина промерзания. Потом 20 см. песок трамбованный слоями, затем 20 см. щебень, после этого рубероид по щебенке и по внутренним стенкам до верху. После армированный каркас – 2 веточки снизу, 2 сверху, соединенные вдоль и поперек между собой (диаметр арматуры 12). Ну и до уровня земли фундамент либо своими силами либо закажу бетономешалку. С нетерпением жду Ваших корректив и практических советов. За ранее спасибо!
В принципе все верно, но если захотите немного съэкономить, можно предложить ТИСэ с ростверком, расход бетона чуть меньше, но нужно расчитать кол-во столбов...
Господа просматривающие тему, вопрос для меня пока остается открытый! Не маленькая ли ширина фундамента 30 см ? И не выпучит ли фундамент по зиме? Ведь фактически получается что он 80 см. в глубину а остальное подушка из песка и щебня а глубина промерзания всетаки 1 м.20 см.Заранее спасибо за ответы
На эти вопросы однозначного ответа,боюсь, не получите без сведеней по грунту ( несущая способность ) и общего веса дома. Выпучит или нет= зависит от мероприятий против с.м.п. (которых сделаете или нет ) и опять же, от веса дома. В общем, маловато данных. У меня вопрос другой= раз такая глубина фундамента может имеет смысл делать полноценный цокольный этаж. В этом случае разумнее залить плиту= будет и фундаментом и полом цокольного этажа.
По поводу несущей способность грунта не могу сказать, знаю что суглинок,я выше писал, общий вес дома обязательно расчитаю. А что за мероприятия с.м.п.? А насчет цоколя это практически лишний этаж делать, я вообщем то в средствах ограничен. А глубина фундамента такая потомучто глубина промерзания 1м. 20 см.
1 Не маловато толщина стен при промерзании 1.2м? 2 Зачем щебень и песок на такой глубине? 3 Распределительную арматуру (которые короткие отрезки) можно 10мм. 4 Чем перекрываться будете?
1. Вот и я волнуюсь что 30 см. мало, просто я плясал от толщины кладки стен 20 см. (керамзитобетон 20*20*40). У нас все делают 40 см. Так сколько надо? 2. Щебень и песок на такую глубину чтобы подушку сделать (вроде люди так делают) и чтобы сэкономить бетон а то если лить метр двадцать много кубов уходит. 3. За арматуру спасибо, докуплю 10. 4. Чем перекрывать пока не решил, подскажите варианты и при случае плит и при случае дерева. Спасибо
1 утеплить можно не наращивая толщину стены. тем самым нагружая фундамент. 2 песка хватит- только трамбовать хорошо надо. 4 это надо смотреть по нагрузкам и планировкам.
Ну а в целом такой фундамент как у меня имеет место быть? Или нужно увеличивать толщину до 40 см? и что с подушкой я не понял? Оставляьб таккую и на такой глубине? 20 см. песок трамбованный и 20см. щебень?
Фундамент проектируется исходя из - нагрузок (у вас их нет- вы не можете со стенами определиться и т.п.) и грунтовых условий. Подушку противопучинистую не делают у заглублённых фундаментов- она там не нужна (даже вредна), песком выравнивают плоскость опирания подошвы фундамента. Скажу одно смысла делать ВСЮ ленту фундамента одной ширины нет.
