РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предлагаю след пирог стены! Пескоцементный блок - несущий слой стены 20 см, утеплитель пенополиуретан (он же монтажная пена) 10 - 12 см. и облицовочный кирпич - декоративная отделка 12 см. Ведем кладку одновременно блоком и кирпичем, соединяя их гибкими связями и сразу же по мере возведения стены запениваем монтажной пеной пространство между блоком и облицовочным кирпичом. Дешево и сердито! Мне такая конструкция очень по душе. Кто за и кто против?? Какие минусы у данной конструкции?
Ты наверное пеной ни разу не работал. лист ЭППС 100\600\1200 -220 р,балон пены примерно столькоже, а обём в 2 раза меньше.
Если по стоимости, то большой баллон с выходом пены 65 литров (как заявляет производитель) стоит примерно 120 - 150 рубликов, а экструзионный пенополистирол за куб примерно 3000. То на то и выходит, а то и дешевле.
Если сравнить значения паропроницаемости, то для пены (пенополиуретан) оно составляет 0.05 Мг/(м*ч*Па), а для керамического облицовочного кирпича 0.15 Мг/(м*ч*Па). Соответственно у пенополиуретана намного больше сопротивление пару чем у кирпича. Кирпич для пара не приграда!
Есть основания полагать, что цифры некорректны Процесс вспенивание из баллона может идти по-разному в каждый конкретный момент и в зависимости от целого ряда обстоятельств. Пенополиуретан - это по-сути другой материал, с заданными свойствами.
А если просто пенопласт ппс-15 или 25.Он за куб 1000.А пено А если просто пенопласт ппс-15 или 25.Он за куб 1000.А пеной .лучше купюрами денежными затыкать.
