Какой провод взять для подключения кондиционера?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Крошка Ру, 03.07.10.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Какой провод взять для подключения кондиционера MHI SRK28HJ, сейчас подключен ПВС 3*1мм, нормально такой или нужен мощней?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Потребяемая мощность около 1 кВт.
    Кабель сечением 1 мм2 меди держит до 3 кВт.
    По сечению нормально.
    Но это многожильный кабель, он должен быть в местах подсоединения залужен или обжат в наконечнике.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А пусковые токи выдержит?
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Пусковые до 3-х раз больше номинальных - тоже проходят, даже не учитывая что провод считается по нагреву при длительной нагрузке, а пусковые токи кратковременные.
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Понятно. Порылся тут в документах- пусковой ток 17,3А.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    если с запасом, то 2,5 , если с перегрузкой по пусковым 1,5 , и возьмите нум.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Это не понял...
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    NYM
    Провод такой, моножильный.
    Вот таблица по выбору сечения от мощности - есть ли официальные нормы?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А чем NYM лучше ПВС? Тем что жила однородная? Что это дает?
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    В нуме внутренний слой изоляции из мелованной резины - гарантированно негорючий, к тому же пластичен, к тому же - изготовлен по нормативам кабеля по технологии Siemens, а не провода.
    Лучший НУМ - оригинальный Севкабеля с маркировкой NYM. Аналоги маркируются NUM.
    ПВС - лучше вообще не использовать для проводки. Он гораздо хуже выдерживает предельные токовые нагрузки. В пучках его вообще нельзя прокладывать. Тем более если нет индекса "нг" (негорючий) и ls (низкое дымовыделение). Он разработан для гибких подводок к электроприборам, для удлинителей - при открытой прокладке. Срок службы - 2 года.
    Вся инфо - со слов электриков, с которыми приходилось работать.
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Не экономьте на проводе. Поставьте 2.5 квадрата на отдельный автомат 25 А. И не верьте байкам про 3 квт на 1 квадрат. 1 мм2 провод от 3 квт задымится и сгорит. А оно вам надо?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть ли официальные данные, а не байки, что "1мм2 от 3 кВт задымится и сгорит"?
    Если уж перестраховываться, то ставить 16А автомат на 2.5 провод. Потому как краткосрочное превышение стартового тока автомат характеристики С перенесёт по определению, а вот межвитковое КЗ в в кондиционере и перегрев 2.5 провода совсем не нужное дело.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    послушайте профи- внутри можете и нум 3х1.5 за глаза для межблочного лучше пвс 3х1.5мм .с 96 года на кондюки ставим только пвс нум боится вибрации не удобно монтировать-подсоединять ну и на солнце разлагается.
    и самое главное свои провода потом проще найти -тк. строители используют в основном нум и ввг.
    для успокоения посмотри какой провод использует сам производитель -на самом аппарате-установленный на вилку или внутри нар.внутреннего блока-это будет пвс 3х1.5!отвечаю!
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вообщем поставил 3*1,5, правда пришлось поругаться с продавцом тк первый раз подсунули непонятно что, написано 1,5мм а по замерам только 1,сразу и не заметил.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    "Товарищ", вам люди говорят 3*2,5 мм. кв и лучше NYM (или ВВГ нг как альтернатива). Если проводка открытая и кабель вообще ничем не защищен,то однозначно NYMнг-LS или ВВГнг-LS ( для проводки на улице без защиты оба не предназначены) и АВ на 16А, если потребляемая мощность не более 3кВт. Нет, вы упрямо делаете по своему. Зачем тогда спрашивать совета?! Провод ПВС, если память не изменяет, для удлинителей и используется только внутри помещений.
    Еще не поздно пить "Боржоми"...
