Можно ли поставить колонны?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Li2n, 03.07.10.
  1. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Здравствуйте.
    Планирую построить домик 9х11. Двухэтажный с цокольным этажом.
    1. По фундаменту: Рою котлован 1,5м глубиной, заливаю плиту 15см высотой с одним слоем армирования арматурой. По периметру отливаем стены высотой 1,5 метра и толщиной 30см.
    2. Далее по углам и серединам сторон хочу отлить 8 колонн+1 в центре, под самую крышу размерами 200мм х 200мм. Высота колонн примерно 5 метров, центральная около 7 метров.
    3. Далее к закладным в колоннах привариваем перемычки из швеллера и арматуры,и заливаем перемычки. 200мм х 200мм.
    4. Перекрытия первого и второго этажа хочу сделать на деревянных лагах, которые будут опираться на швеллеры или ЖБ перемычки между колоннами.
    5. Верхние концы колонны наверное тоже соединю швеллерами. На них уже как нибудь приделаем крышу скатную,с небольшим уклоном.
    6. Далее в нужных местах закладываем стены и выкладываем окна.
    Всю нагрузку на себе будут нести колонны, перекрытия будут деревянные, вес вроде не большой. Гипрочные перегородки внутренние буду ставить прямо на лаги.утеплять дом будем с фасада.
    Скажите, можно ли так сделать? хватит ли колонн 200х200 ?
    Грунт у нас сплошная глина, вода на поверхности стоит в землю не уходит.
    Я не строитель, посоветуйте чего да как.
    Бетон для фундамента буду заказывать B25 W8 плюс куплю гидрофобизатор присадку, надеюсь разрешат залить в миксер.
    Под фундаментом стоит ли делать теплоизоляцию, или пусть лучше на глине лежит,чтобы вода под него не попадала. и нужно ли делать наплавляемую гидроизоляцию ондулином или нафиг не нужна?
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Граждане, посоветуйте, можно ли так строить?
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ИМХО фундамент толковат да еще и один слой.
    сделайте как все
  4. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Вы имеете ввиду плиту 15 см? Так она же вроде пола будет, и нагрузку основную будут нести стены цоколя, 30 см толщина. Дом вроде бы легкий будет, т.к. и перекрытия деревянные, и колонны не тяжелые.
  5. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Советую обратится вам к проектировщику- конструктору за консультацией. Он вам рассчитает какую арматуру и марку бетона использовать, какое минимальное сечение колонн возможно.
    Мне кажется что 200х200 для такой высоты сильно маловато. Смещение (наклон) опалубки по высоте на 1-2см уже приведет к сильной потери устойчивости колонны.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В принципе, Ваш вариант имеет право на жизнь, правда с некоторыми доработками= дополнительное армирование плиты в местах заливки столбов ( опорные подушки в теле плиты ), все колонны соединяются в единый каркас ж.б. балками . Целесообразнее заливать стены толщиной 25см, а колонны 25*25см, так во всяком случае делали.
  7. Li2n
    Li2n
    Li2n
    О, отлично! я не подумал про дополнительное армирование плиты. Согласен, колонны 250 на 250. Фундамента шириной 25 см хватит ? Тогда то же беру на вооружение.
    Подскажите, по гидроизоляции, достаточно ли гидрофобизатора? Или требуется полюбому наплавлять технониколи всякие.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я так понял, у Вас воды достаточно :), тогда зачем углубляться?!Если приглянулась эта технология, то залейте плиту ( "плавающий" фундамент ) не на глубину промерзания с гидроизоляцией и на ней уже колонны. В этом случае избавитесь от масштабных земляных работ.
  9. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    В сейсмоактивных зонах все строят с ж\б колоннами в такой последовательности:
    1) сначала выкладывают этаж оставляя место под колонны(обычно 400х400),
    2)ставят опалубку(если угол, то с двух сторон опалубкой будут стены) и заливают колонны,
    3) ставят опалубку и заливают сейсмопояс (армопояс),
    4) выкладывают второй этаж,
    5) и т.д.
    Подвал на болоте = проблемы для следующего поколения (мнение из личного опыта).
  10. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Нет, участок не на болоте СПБ Пулковские высоты.
    Просто верховые воды присутствуют, а сточных канав вокруг участка пока нет. На участке глина с песком, 90%глины.
    Хочу цоколь,т.к. счетаю что фундамент нужно на метр заглублять минимум. А фундамент, это почти половина готового этажа. Такие мысли.
    Плита на глине всеравно изгибается. У соседа плита 35 см толщиной, размеры 8 на 10. Так пеноблочная кладка вся трескается.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, желаю удачи! А в случае с соседом= неграмотное армирование плиты!
  12. Li2n
    Li2n
    Li2n
    costeapechnik Спасибо за совет.
    Вот тут задумался об теплоизоляции дома, а именно колонн. Теплоизоляцию делать с улицы, тогда нужно какой то каркас строить,фасад будет не ровный, или изоляцию изнутри, колонны будут промерзать. как лучше?
