1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    А какой спуск ПИ на стены сделать? 5см хватит?
  2. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    И еще какой тип скоб для стелера использовать для пароизоляции? 53 или 140 длиной 10мм
  3. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Можно использовать любой из этих. Скобы предназначены исключительно для временного крепления плёнок.
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    ДёркенDELTA
    Можно DELTA-THAN к пеноблоку и дереву Рефлекс приклеить? Смущает надпись "Только для наружного применения"
    Спасибо.
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Ну да, с REFLEX и другими плёнками из полиэтилена более высокую адгезию имеет TIXX.
    Есть много примеров, когда надёжно работает THAN. В любом случае, перед проклейкой необходимо стену обеспылить любым праймером для минеральных оснований и дать просохнуть.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Номер 140 более предпочтительный, т. к. ширина скобы больше, чем у №53. Но и с 53 можно работать без проблем, особенно если плёнка - прочная. А слабенькие плёночки иногда можно прострелить насквозь.
  7. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    С практической точки обычно делают напуск больше (до 10 см), а после проклейки отрезают лишнее. Общая ширина напуска не должна быть больше отделочного слоя и плинтуса.
  9. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Спасибо. А для чего эта синяя лента?
  10. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    @AKonsul, Это уплотнительная лента, которая герметизирует места перфорации пароизоляции. Ее применение с пароизоляционными материалами не обязательно, но... если хотите сделать Вашу мансарду надежной и практически идеальной, учтя все тонкости и детали, то применение этой ленты обосновано.
  11. Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Mike Uspensky
    Zelenograd, Russia
    Здравствуйте уважаемые!
    Нам строят каркасник (Зодчий, Феникс 4), привезли пароизоляцию по мнению строителей (и моему) только на межкомнатные стены пойдёт. А нам там жить 24/7. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше использовать пароизоляцию стен/потолков (и ветро-влагозащиту заодно, её пока не привезли, но чувствую тоже будет супербюджет).
    Там бутерброд такой: пароизоляция, 200 мм. утеплитель (минвата), ветро-влагозащита, вент. зазор (вент. фасад), сайдинг.
    Если не сложно, то два варианта - лучший и хороший.
    Например:
    Лучший: Tyvek такой-то или Delta такая-то
    Хороший: Ютафол такой-то или Изоспан такой-то.
    Простите, все 99 страниц темы об этом, но прошу просто конкретное мнение конкретных людей. Можно без обоснования. Заранее огромное спасибо!
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Mike Uspensky если строите для ПМЖ нужно сразу использовать только самые качественные материалы, иначе потом исправить будет практически невозможно или очень дорого. Мой вариант: пароизоляция Delta Reflex, мембрана на стены Delta Vent N, на крышу Delta Vent S. Пароизоляция на межкомнатные перегородки НЕ устанавливается.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Перечисленный набор из сообщения @Tolik78 является очень надёжным. Я тоже рекомендую. На стены можно использовать также более прочную новую мембрану DELTA-NEO VENT
  14. Кровля82
    Кровля82
    Кровля82
    @Mike Uspensky про пленки "лучшие" написано выше, а про "хорошие", мой выбор пал бы: eurotop l2/дифбар 95 и Юта Н110 + обязательно скотч и клей Дельта
  15. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Приветствую!
    Нужно решение по правильному применению пароизоляции в узле мансардного этажа утепление мансарда.jpg
    Стена центральная разделяет две части дома. Утепление 200 мм базальтовой ваты в стропилах и 50 мм контрслоем. В виду того, что мауэрлат находится по центру стены, решил добрать толщину слоем эппс, чтобы на него сделать штукатурку (левая стрелка).
    С обратной стороны мауэрлата решил сделать фальш-стену листом осб-3. Вопрос, как в данном случае сделать напуск пароизоляции на стену? Только на осб и эппс завести ее, или опускать до блока кладки. Осб и эппс будет штукатуриться цементно-песчаной смесью. Пароизоляцию решил взять Изоспан RS
