1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Из камушков - базальт, из песка - стекловолокно. Стекловата несколько иное, я даже не знаю делает ее кто нибудь еще.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Открыли пачки - внутри написано GRAND LINE Silver Н 98. Нормальная пароизоляция? Можно итспользовать?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    GRand Line H98 использовать можно.
    Только мне теперь не очень понятно, что за путаница с брендами произошла.
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Pil18, Я сам не понял. По телефону сказали, что велруф, грандлайн h98 и фолдер h98 - одно и тоже, на складе есть с разной маркировкой.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    А кто-либо применял Ветро-влагоизоляционная мембрану "Axton" AM, которая в Леруа продается?
    Пишут что она вроде супер диффузионная и отлично подходит для утепленной кровли.
    По цене такая же как Изоспан АМ. Только его особо в округе не видел.
    Просто у меня тут чего-то нет большого изобилия этих самых пленок, но в тоже время хочется сделать хорошо.
    Опять же, говорят и пишут, что ее можно также использовать и для изоляции стен каркаса со стороны улицы. У меня каркасная пристройка к СИП домику.
  6. Prikum
    Prikum
    Prikum
    Где то писали, что не очень, от слова совсем.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Пароизоляция, это важно. Если бы я делал для себя, я бы смотрел в этот сегмент;
    https://www.plastex.ru/catalog/membrani_premium_pro_clima/0/intello.html
    Деньги при необходимости, я бы на финишном кровельном покрытии сэкономил.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Ну да, а чем эта изоляция лучше изоспан FS?
    Тоже русская.
    А изоспан FS или DELTA®-DAWI GP- как они в сравнении по плотности? DELTA®-DAWI GP прямо заметно плотнее?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    "Зимой мембраны герметичны Sd = 10м, а летом открыты для диффузии Sd = 0,25м, что позволяет высушивать конструкцию дома..."
    Интелло - немецкая пароизоляция с переменной паропроницаемостью. Относится к пароизоляции крайнего поколения. Ближайший аналог DELTA®-NOVAFLEXX.
    изоспан FS - пароизоляция с не армированным отражающим алюминизированным слоем.
    DELTA®-DAWI GP - полиэтилен 200 мкм с добавками для прочности и стойкости к УФ.
    Все три - суть разное и сравнивать их не корректно.
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Чем плох он тем что не армирован?
    Он при монтаже порвется? Он при приколачивании к балкам потолка порвется?
    Пусть три изоляции разные. Но у меня ПМЖ и надо выбрать одну. Надо не переплатить.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Меньшая прочность в сравнении с армированными. С алюминизированным слоем, есть нюансы с технологией нанесения.
    DELTA®-DAWI GP я бы из претендентов исключил. С алюминизированным слоем, взял бы армированную - Дельта Рефлекс или поляков (Евровент, Коротоп, Фолдер, Факро и проч.), они существенно дешевле. С алюминизированным слоем, монтаж с контробрешеткой для воздушного зазора, подобно как вентзазор над верхней мембраной делают. Воздушная прослойка между пароизоляцией и отделкой потолка - хорошее решение с точки зрения энергоэффективности.
    Пароизоляция с ограниченной или переменной паропроницаемостью, хороша тем, что позволяет более интенсивно высушивать внутреннею часть кровельного пирога в сравнении с условно паронепроницаемыми пленками.
    С лентами и клеями для герметизации, сэкономить не получится, если строите для себя. Оптимально немецкого пр-ва. Эталон - 100% герметичность пароизоляции. Это маловероятно но к этому необходимо стремиться, используя все существующие возможности)
    "Не переплатить" лучше на относительно легком в замене финишном покрытии. А вот к более дорогостоящей в реконструкции внутренней части кровли, пожалуй стоит отнестись со всей серьезностью. Взять лучшие материалы которые может предложить рынок и профессионалов для монтажа. Или изучить мат. часть и тщательно все проконтролировать. При выборе утеплителя, учесть не только его плотность, но и как минимум такой параметр как теплопроводность. Сугубо личное мнение.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спасибо. Развернуто.
    Для себя стоит брать с аллюминизированным слоем? Поляков можно брать тоже? Не видел их в продаже. Сильно уступают дельта рефлекс? Изоспан FS вообще не рассматривать? Выше его советовали тоже.
    По утеплителю- какой советуете? Пока по видео думаю стекловату кнауф коттедж.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если в приоритете энергосбережение, то да. Можно, но уступают. У вас в Питере, Коротоп раньше точно был, забыл кто возил, компания на керамике специализируется. Но и ценник, схож или не сильно немцев дешевле. Субъективно, лучший выбор из поляков. Евровент - тот же Коротоп, они вместе начинали) Факро и Фолдер делает польский производитель Марма, дешевле и попроще.
    Дельта Рефлекс, лучший выбор в этой разновидности пароизоляции. Выдающиеся показатели по прочности. Партнеры-строители, Парок Экстра или с лучшей теплопроводностью Экстра плюс хвалят. Не могу прокомментировать, не особо в теме утеплителя.
  14. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Уважаемые Гуру. Стены оштукатурены цпш до стропил. Хотели утеплять 200 по стропилам и +50 поперек. Вопрос: Пароизоляцию клеить на штукатурку или отбить полоску 10 см, приклеить ПИ и заштукатурить ?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше к штукатурке, так как еще обрешетка под финишную, само финишное- все закроется.
