1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Всё в порядке, никаких проблем не будет при правильном монтаже.
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите в выборе пароизоляции для холодного чердака. Утепление буду делать по балкам потолка 2-го этажа. Под низ утеплителя надо пароизоляцию. DELTA-REFLEX дорогая. Площадь 100 с небольшим метров. Утеплитель минвата. Можно что-то рассмотреть еще? Отражающий ИК слой не нужен, т. к. маркетинг, не более. Он закрыт потолком. Какой там ИК?
  3. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
    Я использовал DELTA®-DAWI GP
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Michael61, принципиально от REFLEX чем отличается? Это тоже дельта.
  5. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Пароизоляцию "Ондутис" не рассматриваете ?
  6. Michael61
    Michael61
    Michael61
    Ростов-на-Дону
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Можно посоветовать ещё Изоспан FS c металлизированным слоем. В Вашем случае практически не отличим по применению от металлизированных аналогов зарубежного производства, а по цене значительно доступней.
    Также рекомендованы к применению в данном узле: Изоспан RS, Изоспан С.
    Основным требованием является герметизация проходок, стыков полотен и напусков на стены.
    Вот для этих целей часто помогает Delta-Tixx, ну и Изоспановские ленты из проф. линейки.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @dedAfanas, Изоспан FS, получается, что лучше других Изоспан RS, Изоспан С?
    А от того же REFLEX сильно отличается в худшую сторону?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если посмотреть по Sd, то априори все металлизированные материалы лидирующей тройки имеют Sd 150м и выше. При таких показателях все качественные пароизоляционные плёнки мало отличимы в эксплуатации. Особенно в рядовых объектах.
    В материалах этого класса отличия в основном касаются долговечности и износоустойчивости, т. е. как долго и надёжно они будут выполнять свою функцию.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    По характеристикам Sd, Да. Но не всегда высокое Sd требуется и не везде оно хорошо для функционирования конструкции. В тех же деревянных конструкциях и при нерегулярной эксплуатации рекомендуются материалы с ограниченным Sd (сопротивлением диффузии, т. е. паропроницанию).
    Линейки современных материалов позволяют подбирать материалы именно с тем Sd, которое требуется для Вашего конкретного случая. Для душевой Sd побольше, для спальни поменьше и т. д.
    Подытоживая, из перечисленных: Изоспан FS (Delta-Reflex) мы применим в душевой, а Изоспан RS (Delta Luxx/Neovap) в зале, гостиной, спальне...
    P. S.: любая пароизоляция работает эффективно только при герметизации стыков и напусков герметиками и соединительными лентами, а также при наличии соответствующей приточно-вытяжной вентиляции.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @dedAfanas, немного подправлю
    Delta Luxx - это пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью, не совсем корректно сравнивать ее с метализированными пленкам.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @dedAfanas, спасибо про рассмотренный параметр Sd. Дело в том, что у изоспан он указан 7 в единицах паскалей на метр и прочее. У рефлекс- 150 Sd. Чему соответствует 7 в эквиваленте Sd- так и не понял.
    Делаю для себя. Денег много надо на то, на сё. Пароизоляция- это только вершина айсберга. По вашему опыту, изоспан- он нормальный? Не рвется, долго служит? Или через (условно) 3 года от пароизоляции этой и следа не останется? Мне надо 2 рулона. Либо я 20 тр плачу, либо 5 тр. На, казалось бы, ерунду- пленку на потолок.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Присоединюсь к вопросу. У Изоспана sd=21\7=3 (правильно?). Тогда получается что это тоже пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью (наш бюджетный ответ).
    Delta Luxx sd=2, Tyvek Airguard sd=5. Интересно что у Corotop Activ Control sd=15, производителем позиционируется как пароограничительная мембрана. Есть ли регламент. До какого значения sd материал является пароизоляцией с ограниченной паропроницаемостью?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Anatol1973, Смотрите.
    Для СДМ параметр Sd мене метра от 0,02 до 0,10м примерно.
    Для пароизоляции Sd это десятки или даже сотни метров.
    А на свой вопрос вы ответили сами перечислив Sd практически всех материалов имеющихся на рынке.
    А вот это скорее всего не верно. Что такое коэффициент 21 в вашей формуле? Важный момент, Sd - это эквивалент, сравнивается "паропроницаемость" материала с "паропроницаемостью" воздуха т. е. воздух является "линейкой" ну или эталоном. Сопротивление паропроницанию - это разность давлений с двух сторон материала при котором через кв. м пройдет сколь ко то там пара.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Можете перевести паросопротивление изоспана 7 в привычное Sd?
