1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. romaharoma
    romaharoma
    romaharoma
    Здравствуйте, возвели дом из оцилиндрованного бревна. Дом с кукушкой, т. е 3 рубленых фронтона получается. Строители говорят, что постоянную кровлю делать рано, надо чтобы дом постоял и дал усадку, следующим летом только кровлю делать постоянную. Из чего сделать временную кровлю? Подойдёт ли такой вариант - стропила-изоспан aq-контробрешетка-обрешетка-изоспан д. Крыша будет утепляться. А в следующем году прямо на него положить либо сплошной настил для мягкой черепицы, либо металлочерепицу.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На стропила - б/у рекламный баннер. Сверху обрешетку.
    Потом - демонтаж все до стропил, монтаж мембраны, Контробрешетка, обрешетка, ОСП и т. д.
  3. romaharoma
    romaharoma
    romaharoma
    А обрешётка сверху баннера не будет мешать сходить снегу, не будет ли он копится и в местах крепления течь на стропила?
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Насколько помню временное покрытие монтируется по сплошному настилу, т. е. сначала сплошная обрешётка либо фанера/осп, затем б/у банер (встречалось с Изоспаном D вариант) затем поперечная (параллельно стропилам, поперек карниза) разреженная обрешётка .
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Что-то я прочитал крайние 20 страниц и не нашел ответа на вопрос, озвученный в названии темы :aga:
    Если коротко, то что выбрать для пароизоляции: Tyvek AirGuard SD5 или что-то еще? Подскажите по аналогам? Дом 1-этажный, чердак холодный
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Если коротко, то что выбрать для пароизоляции: Tyvek AirGuard SD5 или что-то еще? Подскажите по аналогам? А может Delta Luxx? Вообще очень странно, что у этих пленок в качестве рекомендации - использование в домах с временным проживанием. Тогда давайте так, а какие пленки использовать для постоянного проживания? С индексом sd выше 100? Всем ясно, что полноценной приточки/вентиляции, кроме окон, в "нормальном" обычном доме нет и не будет. Да и не нужно это. Всегда есть возможность открыть окошко и проветрить помещение.
    Итого, что брать? Бюджет в 15-20 тысяч на покупку 150 м2 пароизоляции в масштабе стройки прямо так и не велик
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если будете постоянно жить и окошко открывать - Delta DAWI GP.
  8. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Подскажите какую мембрану использовать на холодной кровле под металлочерепицу. Tyvek soft или изоспан dm aq, или же что то другое искать?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан D плюс клапан на коньке.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    можно и Delta DAWI GP, можно и Изоспан RS (либо С), главное не забудьте проклеить стыки полотен и напуски на стены!
  11. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    У меня 2 вопроса
    1. Мне сватают Бронтек - Brontek. Кто что о нем слышал.
    2. Общий вопрос - у любой мембраны есть ворсинки - чтобы не намокала и отталкивала воду. В этом суть ее работы. Но эти ворсинки могут возникать только если материал - нетканный. Соответственно, ворсинки имеют тенденцию отрываться, попадать в нос, бронхи и т. д. У какого производителя с этим получше (в смысле экологии)?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Я бы не доверял продавцу, который советует какую-то никому не известную и не понятную пленку.
    2, Ворсинки, наоборот, чтобы намокала и впитывала воду :)
    В смысле экологии - получше у известных европейских производителей, т. к. их продукция делается по EN и нормы по экологичности в Европе обязывают
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Из Изоспана (из материала, который идёт для его производства) делают одноразовые халаты для микрохирургии и прочих медицинских нужд уж куда экологичней!
    Про неизвестные бренды полностью соглашусь! Сегодня он есть, а через месяц уже нет...сколько таких уже перевидали...
    Лучше использовать материалы брендов зарекомендовавших себя на рынке: Delta, Изоспан, в конце концов Tyvek. Главное подобрать согласно требуемым условиям эксплуатации и соблюдать технологию монтажа.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с предыдущими, или так- не надо изобретать велосипед, есть практика использования известных марок.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Всем доброго дня. Хотел уточнить у знающих людей, можно ли добавить поперечные рейки и ещё один слой утеплителя в моем случае. Сначала планировалось утепление скатной крыши 200мм между стропил рис. 1, пароизоляция показана толстой синей линией. Потом задумал увеличить слой на 50мм по брускам, набитым перпендикулярно стропилам как на рис. 2. пароизоляция показана толстой синей линией. Не будет ли в отдельных местах скапливаться влага? Пароизоляция Delta Reflex.
